игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
18.07.2010 в 18:02:44
Вырыть ямки под столбы необходимой глубины. На дно насыпать песок (желательно по одному уровню)(желательно протрамбовать и пролить водой. Из досок сбить опалубку (в качестве опалубки можно использовать саму ямку (если она ровно вырыта и не имеет наклонных стенок) обложенную рубероидом, старые покрышки (лежа), дырявые ведра без дна (вверх дном) или др. Бетон приготовить можно самому. Цемент (М500) 1часть , Песок 3-4 части, Гравий 3-5 частей. (пластификатор и жидкое стекло добавлять по инструкции). В качестве арматуры можно использовать металлическую проволоку, гнутые ржавые гвозди и подобные железки и даже куски капроновой веревки. Желательно заранее вставить анкер, к которому будет потом крепится конструкция. Анкер можно сделать из арматуры, длинного болта или шпильки (обмотайте скотчем ту часть резьбы, которая потом будет использоваться, что бы не испачкать её бетоном). После заливки (после застывания) в опалубку или сухую землю в сухую погоду не забудьте поливать водой. Такой фундамент почему-то называют "плюшками". Опираться строительная конструкция должна на центр плюшки.
Полезные ссылки в теме: Деревянная конструкция не должна касаться бетона (фундамента) Мелкозаглубленные столбы
Отредактировано GRANTES 06.07.16.
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
18.07.2010 в 18:24:15
Еще бывает столбчатый фундамент. Тоже очень простой. Размечаются места под будущие столбики, роется приямок. Затем буром нужного диаметра сверлится отверстие на глубину ниже уровня промерзания (желательно). Часть опалубки над грунтом (землей) можно свернуть из рубероида или плотного пергамина (если высота маленькая) обвязав ее проволокой (веревкой или скотчем обвязывать труднее). Гораздо надежнее вставить в качестве опалубки асбесто-цементную трубу.
На дно отверстия желательно сыпануть песка и тромбануть палкой. Остается наливать в отверстие бетон и армировать. Стуча по арматуре молотком провибрируйте бетон и проштыкуйте той же арматурой (движения вверх-вниз)
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
18.07.2010 в 19:10:58
Можно так же сделать и деревянные столбы, но они требуют много времени труда и терпения.
Лучше всего стоит в земле дуб (но удовольствие только для богатых и под гвозди (саморезы) придется сначала засверливать).
Что бы деревянный столб долго простоял в земле его нужно добросовестно пропитать (горячая пропитка) в криозоте или смеси отработки и керосина (уайтспирита, скипидара или т.п.). В смеси битума и керосина можно пропитывать на холодную. Простая обмазка битумной густой мастикой, отработкой и завертывание в рубероид результатов не дает.
Долговечной пропиткой становиться эпоксидная смола разбавленная ацетоном).
Можно пропитать свежегашеной известью, карбидным илом, еще лучше засыпать известью и загасить ее вместе со столбами. Еще деды клали в костер часть столба, пока он не обуглится. Да еще совсем забыл: столб должен быть только из просушенного дерева. Обработка перед пропиткой антисептиками приветствуется (могу рекомендовать "Неомид" или медный купарос с хоз. мылом)
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
18.07.2010 в 19:18:21
Еще более простой фундамент "блочный"
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
18.07.2010 в 19:24:28
Жду вопросов:)
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
18.07.2010 в 19:47:15
Не надо забывать, что деревянная конструкция не должна касаться бетона (фундамента). Обязательно нужно подложить 2-4 слоя рубероида. Нижняя часть деревянной конструккии должна быть обработана антисептиком.
Самое простое пропитать антисептиком и затем пропитать битумной жидкой мастикой. Приготовить битумную мастику можно самому. Битум замочить в керосине (уайтспирите, скипидаре, или т.п.). Вместо битума можно использовать кузбас лак, битумную мастику, куски старого рубероида. Если хочется побыстрей, то нужно смесь нагреть в закрытой посуде (то-есть посуда с крышкой), греть не допуская серого дыма и обилия пены. Можно добавлять бензин после нагрева (смеси с бензином могут воспламенится), можно добавлять масло по вкусу.
Navigator2
Navigator2
Щербинка
20.07.2010 в 00:00:10
Игорь, спасибо, взял на заметку. Большое спасибо. Правда сейчас работы не в проворот, но в планах сарай и беседка, а потому твой совет для меня большое подспорье. Как вы там с крышами? Погода только для строительства бассейнов))) Юрцу привет. Будет желание, заезжайте в гости, тоько предварительно позвоните, чтобы меня застать и жену с соседями не напугать)))
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
22.07.2010 в 18:47:53
Юрка в Папино работает. Там фирма крышу перекрывала за 750 руб. кв. метр (позорно, руки бы оторвать таким спецам), Юрка доделывает за них работу. Что- то нет заказов на бассейны. Сейчас фундамент делаю.:)
артур липецк
артур липецк
Эксперт
Липецк
30.08.2010 в 06:58:28
Вот и вопрос - грунт песчаный , фундамент будет ленточный , стены капитальные ( думаю шлакоблок + утеплитель снаружи , если второй этаж,то уже легкой деревянной конструкции ) так вот глубина заложения - см.60 , ширина 40 , + пока планирую 6х6 м. , потом приклеивать как минимум с трех сторон еще стены , т.е. надо сделать выпуски , под пристраиваемые комнаты . Толщину надземной части, высотой 1м не обязательно делать 40 см ? , можно и 30 ? , сколько арматуры и какого диаметра будет достаточно ?
DSP007
DSP007
Эксперт
30.08.2010 в 11:07:16
На сухом песчанном грунте глубина заложения особой роли не играет. Но я вообще резко отрицательно отношусь к мелкозаглубленным фундаментам. Если гидрологические условия позволяют - то лучше сделать глубокозаглубленный фундамент и в вашем случае получит еще полуподземные помещении площадью метров 30 квадратных. А если напротив гидрология не позволяет, но склона нет- то можно сделать утепленную плиту, на дармовщину получив пол первого этажа.
артур липецк
артур липецк
Эксперт
Липецк
30.08.2010 в 22:04:41
Рядом речка , однозначно вода в розлив будет подходить , так что вариант с подвалом - не вариант , тем более что полы хочу сделать так : 8засыпать полностью песком , пенопласт см 8 , и теплый пол водяными тубами , дом будет в деревне , особых требований предъявляться не будет а время покажет и в крайнем случае по итогу строительства все равно придётся делать крышу заново , на общую площадь , можно будет залить сейсмопояс
так что 60 см глубина может и многовато?? песок голимый и сухой у соседа дом на блоках фундаментных - кирпичный , глубина наверное см 40 - проблем не было , уже лет 8 дому тому..
