Kohra
Kohra
28.06.2016 в 08:13:26
Я не особо здесь понимаю ,но хотелось бы чтоб посоветовали ,при заливе балки перекрытия 6 м 40см на 40 см с арматурой 22 размер 6 жил с обвязочным шагом 10 см она провисла немного вопрос как думаете сносить и заново заливать, либо можно оставить
quleben
quleben
Алатырь
05.10.2016 в 13:57:26
игорь3, а я вместо асбоцемтрубы скручиваю трубу из куска рубероида. прошиваю возле торцев тонкой проволокой и вставляю в пробуренное или выкопанное отверстие.дешевле получается.
patriczhuksss
patriczhuksss
Луганск
12.06.2017 в 14:50:43
При строительстве дома очень важно правильно рассчитать количество арматуры для фундамента. Сделать это вам поможет калькулятор расчета веса арматуры http://rasschitai.ru/ves_armatury.html . С помощью калькулятора арматуры можно, зная вес и длину одного стержня узнать общий вес необходимой вам арматуры, либо необходимое количество стержней и их общую длину.
DonSimon
DonSimon
Витебск
24.07.2017 в 23:00:44
Полезная тема. Всем спасибо за информацию!
Alfonsioneri
Alfonsioneri
28.04.2020 в 20:02:24
Коллеги прочел про свайный фундамент, вот здесь https://oberhouse.ru/fundament/svajnyj-fundament.html и прямо запала мне мысль сделать фундамент по баню именно такой. Что думаете? Основной посыл, что недорого.
