04.06.2013 в 20:23:19
Vladimir_Vas написал : По стеклопакетам нельзя ходить. Такое крыльцо разобьется.
Неужели не понятно,что стеклопакеты не на пол , а на стены.
07.06.2013 в 13:45:34
Уважаемый Мастер, посоветуйте, пожалуйста, возможно ли сделать столбчатый кирпичный фундамент для каркасного хозблока размером 8х3 (душ, туалет, сарай), если кирпич 2 сорта и больше двадцати лет пролежал под открытым небом. Грунт песчаный; а если нет, то какой материал предпочтительней и на насколько нужно заглубляться?
08.06.2013 в 21:27:18
игорь3, здравствуйте, Игорь. Извините, что пишу в личку, но ответьте пожалуйсьа на мой вопрос: Хотим пристроить к дому крыльцо из стеклопакетов. Надо сделать фундамент. Из материала есть песок,битый кирпич, длинные бетонные балки размер 20*20*320см, цемент. Подскажите, можно ли балки положить вдоль стены дома, на песчаную подушку, может арматуру сделать сверху и снизу, все залить цементом. Подскажите можно ли так делать?Или лучше обычный фундамент, без бетонных балок?
игорь3
игорь3
Чехов
30.06.2013 в 00:04:53
Как дополнительную массу можно вмонолитить балки в бетон. Балки кладутся в массу бетона и вибрируются постукиванием кувалдой. Но сверху нужно заливать полноценный фундамент с арматурой.
игорь3
игорь3
Чехов
30.06.2013 в 00:11:08
Махова написал : Уважаемый Мастер, посоветуйте, пожалуйста, возможно ли сделать столбчатый кирпичный фундамент для каркасного хозблока размером 8х3 (душ, туалет, сарай), если кирпич 2 сорта и больше двадцати лет пролежал под открытым небом. Грунт песчаный; а если нет, то какой материал предпочтительней и на насколько нужно заглубляться?
Любые столбики на суглинке это временный фундамент. На песке столбик может хорошо простоять и всю жизнь. Возьмите хотя бы бетонные полнотелые блочки (19х19х39см) марки М100. Это надежнее кирпича.
Сибирячка написал : Хотим пристроить к дому крыльцо из стеклопакетов .Надо сделать фундамент. Из материала есть песок,битый кирпич, длинные бетонные балки размер 20*20*320см, цемент. Подскажите ,можно ли балки положить вдоль стены дома, на песчаную подушку,может арматуру сделать сверху и снизу,все залить цементом.Подскажите можно ли так делать?Или лучше обычный фундамент,без бетонных балок?
uragan.v2009@mail.ru
Брест
03.09.2015 в 17:00:03
игорь3, Здравствствуйте задумали строительство каркасного дома, архитектор посоветовал столбчатый фундамент, не могу определится каким способом его сделать, варианты: опалубки рубероид, трубы пвх (дороговато). Проблема в том что два года назад грунтовые воды на участке подымались на уровень до 0,5 метра, сейчас где-то уровень 1,5 метра, глубина промерзания 0,8 метра, хотелось бы максимально защитить столбы от грунтовых вод и целесобразно ли будет использование в качестве опалубки труб пвх или можно сделать опалубку из рубероида.
Trubakov
Trubakov
Тверь
30.09.2015 в 09:33:33
uragan.v2009@mail.ru написал : игорь3, Здравствствуйте задумали строительство каркасного дома , архитектор посоветовал столбчатый фундамент,не могу определится каким способом его сделать,варианты :опалубки рубероид,трубы пвх (дороговато).Проблема в том что два года назад грунтовые воды на участке подымались на уровень до 0,5 метра,сейчас где-то уровень 1,5 метра, глубина промерзания 0,8 метра, хотелось бы максимально защитить столбы от грунтовых вод и целесобразно ли будет использование в качестве опалубки труб пвх или можно сделать опалубку из рубероида
Можно столбы обработать битумно-полимерной мастикой аквамаст. Это мастика создаст гидроизоляционное покрытие.
telekin
telekin
Волгоград
01.10.2015 в 23:40:32
Trubakov написал :
Вы хоть читайте о чём человек спрашивает, прежде чем свою мастику рекламировать. Как Вы ему прикажете столбы мастикой покрывать если он их в опалубку в грунте заливать собирается :mad:
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
04.10.2015 в 13:37:41
Не хотел создавать тему поэтому пишу сюда. Достался в работу кривой по горизонтали фундамент. Будет капитальный хозблок из кирпича в 1 этаж с мансардой. Допускается ли выравнивание кривизны толстой кладкой 20-40 мм в цоколе 1 или 2 слоя. Раствор 1 к 3 с добавлением очень мелкой гальки.
gloomy18
gloomy18
12.10.2015 в 11:58:18
Ну так если это только хозблок будет, а не превратится потом в что то более серьёзное, то почему и не то, выровняйте кладкой и про гидроизоляцию не забудьте.
praksitel
praksitel
29.02.2016 в 17:25:54
Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать фундамент? Для будущего строительства дома хочу сначала соорудить на участке большой хозблок с баней, заодно, примерно 3х8. Постройку думаю приподнять над землёй где-то на метр, строить хочу из бруса и доски. Грунт: см 50 чернозём, потом метра 4 глина, потом песок, глубина промерзания 1.5м. Пока думаю сделать столбы буром 140 или 160, в них вставить какие-нибудь трубы, забетонировать, и сверху из бруса делать пол и т.д. Правильно ли думаю?
