АлексейСимонов
АлексейСимонов
27.05.2026 в 23:07:34
Добрый день, Швы между отмосткой и цоколем уплотняли лет 20 назад, и если я правильно помню, то делали тиоколовым герметиком.Годы идут, и опять начали появляться щели, нужно переуплотнять...
Вопрос - применять тиоколовый или может быть за 20 лет появились какие-то новые герметики или технологии?
АлексейСимонов
АлексейСимонов
27.05.2026 в 23:15:11
IMG_20260525_164428IMG_20260525_164513
28.05.2026 в 01:01:11
АлексейСимонов написал 27.05.2026 в 23:07
Да, но суть та же. PU, MS, акриловые эластичные.
или технологии
Нет, но неизвестно, по какой технологии сделаны старые швы. Так то все обычно - зазор 15-20мм, в него вспененную колбасу/шнур, и герметик поверх.
Или на угол клеить ленту эластичную на мастику или герметик.
sanya1965
sanya1965
28.05.2026 в 01:03:21
Был у30, сейчас Сазиласт. Но дороже. 15-20 лет как раз срок нормальной службы.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
28.05.2026 в 12:39:04
Спасибо за ответы. Да, старые швы именно так и сделаны - вспеннея колбаса и герметик. Значит просто расшить, почистить и новый герметик положить. Чтобы езе на 15-20 лет пошло.
28.05.2026 в 12:54:18
АлексейСимонов написал 28.05.2026 в 12:39
прогрунтовать спец грунтовой (герметик лучше цепляется)
