Georgi_Dash
Georgi_Dash
30.10.2026 в 11:47:14
Мужики, вокруг дома после дождей вода стоит, подвал начал сыреть.Все в один голос: делай кольцевой дренаж, канавы по периметру, щебень, трубы.Это же прорва работы и денег, пол-участка перекопать.Есть вариант попроще, без этих гор щебня?
30.10.2026 в 11:55:08
Georgi_Dash написал 30.10.2026 в 11:47
Нет.
sewerov.olezhka
sewerov.olezhka
30.10.2026 в 11:58:50
Понимаю боль, сам такие узлы на объектах собираю не первый год. Сразу скажу: труба в щебне никуда не денется, это рабочий элемент дренажной системы. А вот метровую щебёночную обсыпку вдоль стены, которую раньше сыпали как фильтрующий и дренажный слой, сегодня берёт на себя профилированная мембрана с геотекстилем. Разберу, как это работает и где без трубы не обойтись. Как устроено Мембрана ставится поверх готовой гидроизоляции стены: гладкой стороной к стене, а выступами и приваренным к ним геотекстилем к грунту засыпки. Вода из грунта проходит через геотекстиль, попадает в каналы между выступами и по ним стекает вниз, к дренажной трубе в основании. Это пристенный дренаж, и сторона мембраны здесь именно такая. В мягкой отмостке раскладка другая, её сверяют отдельно. Почему вертикальная обсыпка здесь не нужна Геотекстиль у нормальных мембран приварен к верхушкам выступов прямо на заводе. Он фильтрует воду и не даёт грунту забить каналы, при засыпке не сползает и не заиливается. Поэтому подсыпать вдоль стены щебень ради фильтрации смысла нет: эту работу делает геотекстиль. Профиль обычный: HDPE, конусные выступы 8,5 мм. Узел коротко, снизу вверх — гидроизоляция стены. Мембрана её не заменяет, это не гидроизоляция, а защитно-дренажный слой поверх; — при необходимости XPS на цоколь; — мембрана гладкой стороной к стене, выступы с геотекстилем к грунту; — соседние полотна внахлёст не меньше 4 выступов, это не меньше 100 мм, стык проклеить лентой PLANTERBAND БК; — верхнюю кромку вывести сантиметров на 30 выше гидроизоляции и установить планкой PLANTER Profile, чтоб за мембрану не сыпался грунт; — низ завести под дренажную трубу в основании, труба с уклоном к колодцу.
Снимок экрана 2026-10-30 в 11.40.59 Где без трубы не выйдет Мембрана заменяет щебёночный фильтрующий слой у стены, но не весь дренаж. При высоком уровне грунтовых вод труба в основании всё равно нужна: воде, которая стекла по каналам, иначе деваться некуда. Зато на стенах при высоком УГВ хватает одного слоя Geo — он работает сразу и как механическая защита гидроизоляции, и как пристенный дренаж, второй слой сверху не нужен. Если грунт песчаный, вода уходит хорошо и УГВ низко, иногда хватает мембраны с отводом в грунт. Смотреть надо по своему участку, а не по универсальному рецепту. Ещё один момент из практики: монтаж не планируйте на холод. Ниже +5 °C клейкая лента стыки склеивает плохо, а непроклеенный стык в засыпке затянет грунтом. Из мембран я на объектах беру PLANTER (плантер) Geo, как раз из-за приваренного геотекстиля Typar SF: не сползает и каналы не забивает. Для частного дома удобен формат Коттедж Гео, рулон 1 и 1,5 м влезает в багажник легковушки, доставку заказывать не надо. В итоге Сухой песчаный участок часто закрывается одной мембраной. Влажный, с высоким УГВ, требует связки мембрана плюс труба в щебне у основания. А вот канавы по всему периметру с вертикальными обсыпками вдоль стены в большинстве частных случаев уже не нужны: мембрана экономит и землю, и время.
Georgi_Dash
Georgi_Dash
30.10.2026 в 12:01:58
sewerov.olezhka, спасибо, думаю
