ден74
ден74
30.04.2011 в 00:58:18
На даче будет строится дом из бруса.Двухэтажный.Строить будем из обычного бруса.Фундамент:лента армированная.Цоколь:600х400мм.Вопросы: 1.Что лучше для закрепления бруса:нагеля или гвозди?И почему? 2.Какой вы посоветуете способ сборки углов?Нужен простой,быстрый и надёжный способ. С радостью готов выслушать все советы уважаемых форумчан!:)
Старый
Старый
Кострома
02.05.2011 в 11:36:54
НАГЕЛЯ!
Dgippo1
Dgippo1
Эксперт
Смоленск
02.05.2011 в 13:09:17
Старый написал :
Только нагеля(причем они должны входить в отверстия-гнезда с зазором!!! на гвоздях брус после окончательной просушки зависнет...образуются щели по всей длине бруса.. иногда даже ладонь можно просунуть....а уж улицу видать...
02.05.2011 в 13:49:33
ден74 написал : Нужен простой,быстрый и надёжный способ.
.. редко сочетаемые вещи(разговор о доме ес-сно)
ден74 написал : Какой вы посоветуете способ сборки углов?
02.05.2011 в 15:54:29
Старый написал : НАГЕЛЯ!
.. любопытно, брус-сосна(ель),что предпочесть для нагелей из: береза,бук,ясень??
ден74
ден74
02.05.2011 в 19:17:01
Dgippo1 написал : Только нагеля(причем они должны входить в отверстия-гнезда с зазором!!!
Спасибо друзья!:)Я тоже склонялся к нагелям.А насчёт гвоздей...если взять гвозди 250мм(брус будет 150/100,так как потом будет утеплятся и обшиваться снаружи сайдингом,внутри вагонка) и под каждый гвоздь просверливать 2 отверстия,причём первое отверстие будет чуть уже толщины гвоздя и глубиной на 2 венца.А второе отверстие делать вверху,глубиной 30-40мм и диаметром чуть шире диаметра шляпки гвоздя.Тогда при усадке гвозди не будут упираться в верхний венец и дом спокойно сядет как надо.Что скажете?Сразу скажу,что это не я придумал,а вычитал на каком-то сайте,щас не помню уже,поискать надо будет.
ден74
ден74
02.05.2011 в 19:27:01
helmutivan написал : .. редко сочетаемые вещи
Согласен,переправляю на:"прочный,надёжный и самый популярный способ":)
helmutivan написал : что предпочесть для нагелей из: береза,бук,ясень??
Очень актуально!Задаю тот же вопрос.Что посоветуете?Дуб не предлагать(очень дорого).
ден74
ден74
02.05.2011 в 19:36:14
helmutivan написал : Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: мойка.jpg‎ Просмотров: 11 Размер: 41.6 Кб ID: 202794
Нет,наверно не подойдёт.Как потом сайдингом обшивать?Мне бы что-нибудь без выступов.Что бы просто ровный угол.:)
02.05.2011 в 19:37:50
ден74 ..по технологии ,описанной Вами выше, я строил небольшой домик.. на пробу,сознательно,зная что нагеля и проверено веками и , как бы ,лучше:). Дык вот... Домик тот шикарно сел,давно высох и между брусьями даже нож не всунуть.. :)Вот такие пироги получаются... Главное в верхнем брусе ,верхняя часть должна быть просверлена сверлом шире шляпки,а сам гвоздь забит "добойником" до упора... Не смотря на это, новую построечку затеваю этим летом,на традиционных нагелях... просто так хочу...:)
02.05.2011 в 19:42:00
ден74 написал : Как потом сайдингом обшивать?
.. Мы,стало быть, из "разных кланов"..:) Я сильно против упрятывания красоты дерева под пластик.. я вообще против всякого пластика,будь он на доме или в колбасе...:) А под сайдинг,имхо,не фиг и заморачиваться со срубом.. лепите каркасный,ещё и в деньгах чуток выиграете...:)
ден74
ден74
02.05.2011 в 20:13:34
helmutivan написал : по технологии ,описанной Вами выше, я строил небольшой домик
Хм-м!Интересно.Значит всё-таки работает...А под сам гвоздь сверлили на 2 венца?Большая просьба написать какой диаметр был у гвоздя,каким сверлом сверлили и нужна ли низкооборотистая дрель?Или перфоратор сойдёт?
helmutivan написал : Домик тот шикарно сел,давно высох и между брусьями даже нож не всунуть..
Какую прокладку вы использовали?Льноватин?
