koris
koris
Эксперт
Волгоград
05.08.2011 в 22:50:31
Знакомый позвал на помощь: у него старый кирпичный дом, к дому пристроена пристройка ( :)). Пристройка - деревянная. В доме живут лет 10, щель заметили с месяц назад. Можно ли каким либо способом не радикальным немного притянуть пристройку к дому? :o Была мысль притянуть анкерами, но там анкера нужны длиной 700-800 мм :) Или только домкратить и фундамент ремонтировать?
всё в голове (с)
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
05.08.2011 в 23:44:33
koris написал : щель заметили с месяц назад.
Как расположена щель? Это важно, от этого зависит, как бороться.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
05.08.2011 в 23:46:13
almeca написал : Как расположена щель?
клином и внутрь пристройки (если по рисунку - вниз) и наружу (если по рисунку - вправо)
всё в голове (с)
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
05.08.2011 в 23:47:51
koris написал : клином
ясно, что не волной.... Что отходит - верх или низ? Где щель шире?
koris
koris
Эксперт
Волгоград
05.08.2011 в 23:48:16
almeca написал : Где щель шире?
вверху
всё в голове (с)
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
05.08.2011 в 23:51:48
не радикальный, это подпорки. или как вариант загнать перед пристройкой сваи, или рельсы. косметический-монтажная пена и заштукатурить.
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
05.08.2011 в 23:52:33
koris написал : вверху
стало быть просадка фундамента. С права по рисунку яму не копали? Тут обычно два варианта - затяжки или контрофорс.
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
05.08.2011 в 23:54:10
Senor_Renard написал : загнать перед пристройкой сваи,
чем же? Пока сваи колотишь, вообще упадет...:)
koris
koris
Эксперт
Волгоград
05.08.2011 в 23:55:07
almeca написал : С права по рисунку яму не копали?
нет
almeca написал : затяжки или контрофорс.
а чуть подробнее? Затяжки делают по всему периметру дома? Там ещё такой нюанс: у знакомого только полдома... в другой половине живут другие люди...
Senor_Renard написал : как вариант загнать перед пристройкой сваи, или рельсы
всё в голове (с)
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
05.08.2011 в 23:58:09
koris написал : а чуть подробнее?
Ага, это правильно :) Нарисуй -ка весь дом с пристрем, типа план , а то один угол - не очень понятно
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
05.08.2011 в 23:59:47
koris написал : ???
  • а чё непонятно? Подогнать копер, бабахнуть 9ти метровую сваю - и всё! Нет пристроя - нет проблем....:)
