24.04.2012 в 21:56:17
Здравствуйте, уважаемые. Благодаря вашему форуму очень удачно купил Kress инструмент. Спасибо. Но это отдельная история. :)
А первая моя тема, с вашего позволения, будет посвящена проблеме, с бетонной отмосткой у меня на даче. Очень рассчитываю на советы разбирающихся в подобных вопросах людей.
Имеется бетонная отмостка, которая ужасно крошится и на которой появляются выбоины от капель дождя. Есть подозрение, что рабочие использовали плохой бетон(возможно не армированный, возможно неправильное соотношение цемент/вода и т.д.)
Очень хочется своими силами как-нибудь исправить эту ситуацию. Сверху может обложить чем-нибудь. :/ -Своими силами -Недорого -Покрытие должно выдерживать зимнюю уборку снега лопатой. :)
Может можно обойтись без цементных работ?
Какие могут быть варианты?
Я сам не сильно разбираюсь в данных вопросах, поэтому очень рассчитываю на ваши идеи и советы. Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
25.04.2012 в 09:31:17
Black_Parrot написал : Может можно обойтись без цементных работ?
Можно, но результат будет такой же какой вы имеете сейчас.
Бетон без цемента называется ГПС (гравийно-песчаная смесь).
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.04.2012 в 11:41:38
Тротуарная плитка, транспортерная лента, асфальт (это- лучший вариант, имхо).
Viktor__s
Viktor__s
25.04.2012 в 11:56:46
Делал забор, заливал заводским бетоном из миксера, и в пару мест пришлось самим делать.хоть цемента и не жалел (м500 евроцемент) - ручной бетон - разваливаться потихоньку , а заводской - стоит. человеческий фактор + химия. какой же я был тогда мудр :), когда купил заводской да на 2 марки выше,чем можно было бы для ленты забора!
be1iy
be1iy
25.04.2012 в 12:32:40
Если отмостка крошится то дело не в арматуре. Выбоины от капель дождя это как? У вас водосточная система на доме есть?
палеха
палеха
25.04.2012 в 13:29:04
Можно попробывать "зажелезнить" поверхность чисто цементным раствором (густота сметаны). Отмостка должна быть хорошо пропитана водой, а цемент свежим (без комочков и крупинок). Помогает.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.04.2012 в 13:41:20
Ничего не поможет. Делать новую стяжку или закрывать чем-то сверху (см. выше).
Perfex
Perfex
25.04.2012 в 17:45:09
Помогает пропитка бетонной отмостки силоксановыми или силиконовими средствами. То , что крошится надо удалить. Потом пропитать в 2 или 3 слоя гидрофобизатором. Мы пользуемся "Avis Gevelimpregneer" (Голландия), сразу оговорюсь- в Москве нет в продаже, но аналоги других производителей вероятно легко можно найти.
sanya1965
sanya1965
25.04.2012 в 20:27:49
Perfex написал : Помогает пропитка....
В Москве не помогает. Климат иной.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Perfex
Perfex
26.04.2012 в 07:57:27
Да ладно, не прибедняйтесь. Посоветуйте человеку гидрофоб какой.
Arty66
Arty66
30.04.2012 в 22:43:13
sanya1965 написал : в Москве не помогает. Климат иной.
Не помогает плохая пропитка. Мы последние пару лет делаем энесалом МП - держит на ура.
