Саймон
Саймон
27.09.2025 в 17:04:40
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться.Нужно изготовить каркас высотой 2м под пластиковую емкость 5000л для полива.Сама бочка весит около 100кг.Плюс вес самого каркаса.Также нужно рассчитывать на то, что на бочку будет вылазить человек для ее обслуживания, пусть это будет еще около 100кг.Высота бочки около 2м.Вместе с каркасом общая высота бочки получается 3.5м.Бочка должна стоять в таком месте, где постоянно дуют ветра, стало быть все это не должно опрокинуться когда бочка пустая (ну и полная понятное дело). Рядом застроек и прочих препятствий ветрам почти нет.Нужен надежный каркас с ЗАПАСОМ прочности.Саму конструкцию хочу по типу табуретки: 4шт ножки 4шт горизонтальные перемычки вверху 4шт горизонтальные перемычки внизу количество укосин и как их разместить не знаю, но предпологаю что они должны быть с каждой стороны "Х"-иксом
Подскажите из каких стальных материалов (трубы круглые, профильные трубы, уголки и т.д.) сварить каркас и какая должна быть его конструкция. - из чего ножки - из чего перемычки нижние - из чего перемычки верхние - из чего укосины - из чего сварить основание для дна бочки
Также не знаю, как лучше сделать ножки, забетоннировать в землю или делать плиту и прикручивать к ней.Хотелось бы рассмотреть оба варианта.Мне говорят что бетонировать нельзя, так как они потом могут неравномерно просесть под весом больше 5 тонн.P.S.Кстати.Сварщик в семье есть.Но варит только обычными электродами РЦ, АНО21, АНО36.Так называемыми "основными" врядли сможет, но страшно чтобы швы от обычных электродов не лопнули под такой нагрузкой и никого не покалечило.
sanya1965
sanya1965
27.09.2025 в 18:08:14
Швеллер или двутавр 14см. Укосины не варить, ставить на болты класс от 8.8. Схема крестом, т е. Всего их 8шт. Рутилом все остальное варить без проблем. Для опор я бы вкрутил винтовые сваи, поверху площадка и тоже болтами 4шт каждая. Из опыта, сразу заложите накидную лестницу. С крюками наверху.
27.09.2025 в 18:49:48
Саймон, Screenshot_20250927-184821эта 5000л.
Screenshot_20250927-191911....я бы укосин добавил, как вверху. Цепь, канат перекинуть через бочку и крепить к маме, раму к основанию. Бетонный круг 15-20см армированный арм сеткой 200х200. Под него трамбованный гравий, или крупный песок.
Саймон
Саймон
27.09.2025 в 21:57:25
sanya1965 написал 27.09.2025 в 18:08
Швеллер или двутавр 14см. Укосины не варить, ставить на болты класс от 8.8. Схема крестом, т е. Всего .....
  1. Я правильно понял, ВСЕ, и столбы, и горизонтальные перемычки, и укосины из швеллера 14см или двутавра 14см?
  2. Какого диаметра болты должны быть?
  3. А как выставлять (в какую сторону) швеллер или двутавр? Они ведь только в одну сторону только имеет нужную прочность на изгиб.
BV написал 27.09.2025 в 18:49
Саймон, эта 5000л. ....я бы укосин добавил, как вверху. Цепь, канат перекинуть через бочку и крепить .....
По фото не понять из какого конкретно металлопроката сделан каркас.
27.09.2025 в 22:15:01
Саймон написал 27.09.2025 в 21:57
Все видно, кроме толщины стенки Screenshot_20250927-221337
Саймон
Саймон
27.09.2025 в 22:36:56
BV,  А как Вы на глаз определяете размер профильной трубы? Мне по фото что 60х60, что 80х80 вообще не отличить :)
27.09.2025 в 23:15:05
Саймон написал 27.09.2025 в 22:36
BV,  А как Вы на глаз определяете размер профильной трубы? Мне по фото что 60х60, что 80х80 вообще не .....
Мне не надо. А вы на фото можете прикинуть пропорции с предметами известного размера.
sanya1965
sanya1965
28.09.2025 в 01:19:59
Саймон, ноги 4шт могучие. Укосины уголок 65. Распорки (лёжа) если ставить тож уголок. В принципе ноги можно пожиже, если делать снижение ветровой нагрузки, в виде треугольника-рассекателя.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.09.2025 в 10:10:33
Саймон, У_тебя_две_силы Тяжести-строго_вниз 1тнс_на_опору И_боковая Подсчитай_сам_исходя_из-региона_и_конкретного_места Учитывая_форму_бочки_боковая_будет_нерасчетно-малой. IMG_2798
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.09.2025 в 10:15:04
IMG_2799Красное-возьмилюбуютрубу(б/устолбы_для_забора) Зеленый-уголок25
По_размерам: Площадка_для_опирания_бочки_оптимальна_диагональ=диаметр IMG_2800Тут_достаточно_профильной_трубы_60х30(синяя)
Вообще_лучше(дешевле)выбирать_из_делового_лома,по_наличию Обойдется_в_два_три_раза_дешевле Качество_сварки_не_критично. У_тебя_основные_силы_на_сжатие_и_изгиб
Narrenfreiheit
Саймон
Саймон
29.09.2025 в 15:50:50
MADONNA написал 28.09.2025 в 10:15
Спасибо за ответы.
sanya1965 написал 28.09.2025 в 01:19
Саймон, ноги 4шт могучие. Укосины уголок 65. Распорки (лёжа) если ставить тож уголок. В принципе ноги .....
Спасибо за ответы.
BV написал 27.09.2025 в 23:15
Спасибо за ответы.
А подскажите, пожалуйста.. У нас на участке был разобран старый забор, сейчас лежат на куче разые старые еще советские "железяки" и среди них есть подходящего размера следующее:
- 4шт рельсы - уголок примерно 100х100х5мм
а также есть отрезки от новых современных профильных труб 40х40х2мм, которые остались от нового забора.
Подойдут ли эти выше указанные материалы под бочку 5 тонную: * рельсы под ножки опоры? * уголки под горизонтальные? * профильная труба под укосины?
