07.05.2012 в 06:55:43
Как при установке труб под забор правильно выставить их по уровню?
07.05.2012 в 08:01:24
с помощью уровня пузырькового
07.05.2012 в 11:00:14
или с помощью отвеса....
07.05.2012 в 16:41:30
Я имел в виду от края до края, (уровень всех столбов)...
07.05.2012 в 19:26:51
Тогда лучше использовать гидроуровень....
07.05.2012 в 19:42:23
это забор а не полы в санузле. крайние столбы выставить на глаз.чтобы очевидно разная высота не бросалась в глаза.и поротянуть между ними шнурку для выставления остальных столбов. ответ таков потому что судя по вопросу нет не гидро ни обычного тем более лазерного уровня
07.05.2012 в 21:07:11
витаон написал : это забор а не полы в санузле. крайние столбы выставить на глаз.чтобы очевидно разная высорта не бросалась в глаза.и поротянуть между ними шнурку для выставления остальных столбов. ответ таков потому что судя по вопросу нет не гидро ни обычного тем более лазерного уровня
Все верно, есть только обычный уровень..
07.05.2012 в 21:11:04
Hunterok написал : Все верно, есть только обычный уровень..
если не на парад.то как я описал. но гидроуровень это все голишь прозрачный длинный шланг цена вопроса 200-300р
08.05.2012 в 07:15:53
витаон, как им определить уровень столбов?
08.05.2012 в 10:37:11
Hunterok написал : витаон, как им определить уровень столбов?
берётся нужной длинны.наливается вода.растягивается . и по краям линзы воды видно какой уровень.про сообщающиеся сосуды помните
08.05.2012 в 10:53:40
витаон, ок, понял, спасибо большое!
08.05.2012 в 10:58:26
витаон написал : тем более лазерного уровня
Лазер на улице!!?? И что, от столба до столба им мерять? Лучше уж нивелир тогда за эти деньги. А так действительно, из бюджетного - гидроуровень. Если есть в наличии какой ни будь садовый шланг, можно и им, только на концы вставки прозрачные приколхозить - куски прозрачного пластикого шланга, пластиковые бутылки.
08.05.2012 в 11:22:31
DED написал : Лазер на улице!!?? И что, от столба до столба им мерять?
проблем не вижу никаких. размечаете вечерком если лазер дешовый .хоть на 100м. есть дорогие с уловителем мишенью. я так опоры под теплицу отбивал длина была 40м отметки поставил а за светло уже делал
08.05.2012 в 13:14:26
Садовый шланг Вам в помощь....и две полутора литровые бутылочки (донышко вырезаете, а на горлышко накручиваете шланг) .. на прошлой неделе сам так выставлял крайний столбик... вчера удалось всё таки, взять домой с работы оптический нивелир, проверил-всё норм....промахнулся всего на 5мм... Только шланг, по длине берите как можно с большим запасом...
08.05.2012 в 13:40:43
витаон написал : проблем не вижу никаких. размечаете вечерком если лазер дешовый
Проблема только если забор не себе делаешь, это во сколько надо к заказчику приехать или от него уехать, чтоб потёмки застать?
