12.07.2012 в 16:15:59
Сейчас "обживаю" небольшой участок в глуши, посему решил построить себе небольшой домик. В землю вкопал 6 столбиков, выложенных из плитняка и цемента, на них планирую положить 2 продольных лага из бруса 15*15, на них положить фанеру 4 мм, на фанеру каркас из поперечных лагов 10*15, которые я покрою 18 мм. фанерой. А между слоями фанеры я хочу запихнуть какой-нибудь утеплитель вроде мин. ваты. Так-как это первый мой опыт, а делать всё я хочу исключительно сам, то хотелось бы получить ответ на несколько вопросов:
Заранее спасибо...
12.07.2012 в 21:47:17
14.07.2012 в 01:10:36
14.07.2012 в 01:27:31
Домик 6x3 время постройки 7 дней. Построил приятелю в 2005 как времянку пока не построит Дом. До сих пор в ней живёт. :)
14.07.2012 в 10:09:26
Окончательный вид.
16.07.2012 в 19:28:19
Андрей,это то,что мне нужно.Можете прислать смету по материлам, хоть на вскидку.Плиз-з-з-...
16.07.2012 в 23:40:23
Ну за давностью лет никакой сметы не сохранилось. Но там даже по фото можно всё посчитать.
17.07.2012 в 20:24:21
ОК, так и сделаю и закажу...
17.07.2012 в 23:30:32
Балтиец., классный дом! А чем Вы покрыли пол? Это краска?
Кстати у меня ещё вопрос - а дом нужно крепить к фундаменту? Его не опрокинет сильным ветром? Я строю высокую крышу (5.5 метра уровень конька от земли), а ширина дома всего 2.5 метра (вообще я буду делать 5, но сейчас решил построить половину, чтобы было, где спать).
18.07.2012 в 01:23:07
Пол покрывали, какой то защитный аква лак. К фундаменту ничем не крепили. При 2.5 ширина и 5.5 высота нужен ураган,чтобы перевернуть. Да и фундамент тогда надо монолит заливать.
18.07.2012 в 18:59:56
Андрей, а нет ли идеи по установке на жуть глинистую почву,все мастера грят разное...уж голову вывихнули...и flapp(а) идея неплохая, новая для меня,с достройкой второй половины...но у меня планы на норвежский тип,т.е. одноэтажный...
18.07.2012 в 20:22:24
Вот на этих фото это и есть жутко глинистая почва. Глина началась с 5 см. (лопату было не воткнуть).
18.07.2012 в 20:47:39
ОК. а сколько вглубь столды утоплены? У соседей типовой дачник 4х3,гуляет каж.год...и всё правят,а др.залили самопальными блоками на 60 вглубь и ок.40х40 поверху. Прально это?
18.07.2012 в 21:09:18
Эти блоки просто лежат на земле. Можно сделать песчаную подушку см 10. Это не заглублённый фундамент.
21.07.2012 в 02:04:44
Балтиец. написал : На стены снаружи ветрозащиту. Утеплитель Роквул.
Ветрозащита - пергамин подойдёт? Роквул действительно так хорош, или можно подешевле взять "ISOVER Мастер-Плита"? Нужно ли изнутри класть пароизоляцию? А то я уже заканчиваю каркас собирать :)
Подумал тут... А может внешним слоем (50 мм) утеплителя сделать пенопласт, запененный по краям, а внутренним (тоже 50 мм) - мин. вату? Получится сендвич 100 миллиметров, и на вате сэкономлю, и намокать не будет...
