Snark_hunter
11.01.2013 в 15:55:22
Здравствуйте, подскажите, какие есть способы решить данную проблему: Предыстория: Имеется дачный дом на обычных 6 сотках в садоводстве, фундамент из бетонных блоков, сам дом из пенобетона, отделан пластиковым сайдингом, изнутри листы оргалита с обоями. Дом достался от родителей, они туда перестали ездить, мы первый раз спустились в подвал осенью. Что и как делалось вокруг дома узнать можно, но проблематично. В земле попадаются куски рубероида, но сгнившие. Дому около 20 лет, может чуть больше. Подвал под всем домом -
Одна часть под закрытой верандой глубиной чуть менее метра, вход изнутри дома есть. Вентиляция 15х15 см наружу и еще одна в соседнюю часть подвала. На полу песок. Вторая часть под основной частью комнаты - глубина чуть менее метра. Пол посыпан песком. Вентиляция 15х15 см в первую часть и такая же во вторую часть. Входа нет. Третья часть - глубина около 2 м. Также 2 вентиляции 15х15 см в соседнюю часть и наружу. Вход из основной части дома, железная лестница. Тут основная проблема и кроется. Гидроизоляция: стены и пол бетонные. В полу круглая дырка до земли около 20 см диаметром для ухода воды. Стены обложены рубероидом, затем оргалитом. Пол частично выложен плиткой, бетонирован. Потолок подвала, он же основной пол, послойный: несущие балки, на них рубероид, на них какой-то сыпучий материал - влаго и теплоизоляция, я полагаю. Выглядит как мелкий гравий, но легче по весу. Над этим материалом основной пол дома - деревянные доски.
Сама проблема:
В части подвала №3 (глубиной около 180 см) напрочь сгнили стены из оргалита, отваливается оргалит, повсюду разнообразная плесень, рубероид тоже сыпется, везде где возможно белые грибы и плесень (на деревянных частях включая крышку погреба, на балках, на рубероиде и оргалите). Рубероид изоляции потолка подвала разваливается, теплоизоляционный материал сыпется. Гниют несущие балки пола дома - верхняя часть еще в неплохом состоянии, но где-то четверть ее с нижней стороны гнилая, в грибах, слегка мягковата. Еще не разваливается, не проседает. В дырке в полу сейчас стоит вода. по весне, кажется, вода в подвале должна быть. Осенью не было, только очень сыро. Из подвала на весь дом пахнет плесенью. Во вторую часть подвала (неглубокую) хода нет, исследовать его не представляется возможным без снятия пола. Судя по состоянию подвала №1 (такой же глубины) - состояние на 4 с минусом. Гнили нет, сухо, но вокруг вентиляции странная белая плесень, очень похожая на изморозь. В доме имеется полноценная печь, при протопке исчезает изморозь на крышке подвала, крышка просыхает, подвал нет. Есть электричество. Что можно сделать в этой ситуации? Битумная мастика на несущую балку? Прогрев подвала обогревателем? Как часто? Установка вентилятора от солнечных батарей в вентиляционное отверстие? Засыпка подвала песком до какого-то уровня? Заделка сливного отверстия в полу? Пока мне ясно только что надо полностью снимать и выносить старый рубероид, оргалит, чистить и обрабатывать все от плесени, обрабатывать стамеской сгнившую часть балки - и потом антисептиком и возможно битумом с нижней стороны? Весной если будет вода - откачивать?
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся.
Балтиец.
11.01.2013 в 22:05:10
Проблема в отсутствии нормальной вентиляции. Надо её сделать. По поводу ремонта балок, надо смотреть состояние.
Snark_hunter
12.01.2013 в 00:02:14
Фото балки нет, по ощущениям если ее сейчас очистить от грибов и плесени и изолировать от подвала, проживет еще долго, крепкая часть осталась в необходимом количестве. Вопрос в том, как её гидроизолировать - она в подвале сейчас открытая, все испарения на неё. Что можно сделать с вентиляцией? Имеется одно отверстие 15х15 наружу и одно в другую часть подвала. Снаружи решеточка. На зиму не закрывается. Что с этим можно сделать? Бить в бетонных плитах еще отверстия? Не развалятся ли? На даче бываем редко, электричество на время отсутствия отключаем - постоянный вентилятор не установить, может, временный на аккумуляторе и реле каком-нибудь... Наверное, это сложно и ненадежно. Вода в колодце у соседей сейчас стоит на уровне 1 метр от земли, очень высоко, подвал глубже(плюс-минус высота фундамента, но все равно чуть глубже или приблизительно также), но воды в нем нет, только в водоотводе в центре. Кстати, в этом круглом водоотводе по ощущениям песок почти сразу начинается. Так и должно быть? Прошу прощения, если вопросы глупые. Тема для меня совсем новая, я чего-то почитала по теме и окончательно запуталась.
Snark_hunter
12.01.2013 в 00:03:54
И еще - чем посоветуете заменить рубероид, изолирующий подвал от пола дома?
пяпа
12.01.2013 в 02:39:35
Snark_hunter написал : Подвал под всем домом -
Сложно разобраться. Много букв, лучше эскизик, план приаттачте, и обязательно где эти вент. решетки.
Snark_hunter написал : Из подвала на весь дом пахнет плесенью.
В любом случае нужна полноценная вентиляция. Воздух свежий зашёл в подвал в одно отверстие и в другое вышел, по пути забрав излишнюю влагу.
Snark_hunter написал : вокруг вентиляции странная белая плесень, очень похожая на изморозь.
так снег, или плесень, возьмите понюхайте што ли:)
Snark_hunter написал : везде где возможно белые грибы и плесень
если плесень черного цвета, то это очень нехорошо, вредно.
Snark_hunter написал : Битумная мастика на несущую балку?
Для начала ее просушить полностью нужно (балку)
Snark_hunter написал : Прогрев подвала обогревателем?
Площадь подвала, высота потолков? Температура в подвале? Влажность померяйте. Прогрев может быть залпово, а постоянно дороговато будет наверное.
Snark_hunter написал : Засыпка подвала песком до какого-то уровня
не песком уж точно.
Snark_hunter написал : Заделка сливного отверстия в полу
Пока воздержитесь от этого.
Snark_hunter написал : Пока мне ясно только что надо полностью снимать и выносить старый рубероид, оргалит, чистить и обрабатывать все от плесени, обрабатывать стамеской сгнившую часть балки - и потом антисептиком
Это верно. Поверьте, антисептики проблему с плесенью никак не решат, если не устранить источник влаги.
Snark_hunter написал : Весной если будет вода - откачивать?
Попробывать конечно можно, но это тяжелая "борьба". Влага проникает еще и от стен.
Snark_hunter написал : Установка вентилятора
Пока это самое верное решение, но нужно обеспечить не только отток влажного воздуха на улицу, но и обязательно приток свежего с улицы.
пяпа
12.01.2013 в 02:49:57
Snark_hunter написал : Бить в бетонных плитах еще отверстия? Не развалятся ли? На даче бываем редко, электричество на время отсутствия отключаем - постоянный вентилятор не установить, может, временный на аккумуляторе и реле каком-нибудь... Наверное, это сложно и ненадежно.
Может и так. Если бы вентиляция была изначально заложена в проэкт, думаю трабл было бы меньше. Хотя:
Snark_hunter написал : Вода в колодце у соседей сейчас стоит на уровне 1 метр от земли, очень высоко, подвал глубже(плюс-минус высота фундамента, но все равно чуть глубже или приблизительно также)
О-о-о...Случай тяжелый.:(В принципе это главная проблема ИМХО. А что же весной будет-то? Ведь на зиму самый низкий УГВ. Влагу ИМХО полностью не убрать, но уменьшить возможно.
А вытяжной вентиляции на естественной тяге не нужно лектичество и вовсе. (это когда трубы "торчат" выше крыши, или если не выше конька, то хотя бы выходят через крышу, и в том числе есть отдельная труба должного сечения для подвала. При грамотном проэкте, изготолении и проч. И при наличии притока. Как раз зимой она лучше всего работает.
Snark_hunter
12.01.2013 в 10:46:19
Красным отмечена вентиляция - отверстия в фундаменте. Зеленым сливное отверстие. Из-за рубероида толком было не рассмотреть, где кончается фундамент и начинается заливка подвала. Вокруг вентиляции первого подвала что-то, похожее на изморозь, но на ощупь сухое и не холодное, ломается под пальцами. Нюхать не нюхала:) В третьей части точно плесень, насчет черной с уверенностью не помню, но много-много белого налета и грибов с потолка присутствовало. На рубероиде черную плохо видно, на почерневшем оргалите тоже... И пахло отнюдь не грибами.
Про то, что плесень хрен убьешь просто так, знаю...
насчет воды в колодце - осенью её было меньше! Так говорят. Не знаю, как это получилось. На нашем участке ни колодца ни туалета нет. Осенью была яма - летом брат хотел туалет ставить. Грунт был песчаный, яма на глубину около 1,2м - воды в ней не стояло, всё уходило.
Балтиец.
12.01.2013 в 11:06:32
Snark_hunter написал : И еще - чем посоветуете заменить рубероид, изолирующий подвал от пола дома?
Ничем. Вы не сможете качественно изолировать пол (причём хорошо просушенный), а плохая изоляция даст обратный эффект - всё сгниёт быстрее, т.к. вентиляцию пола и балок вы ликвидируете полностью. Проблему можно решить ТОЛЬКО вентиляцией всего подвала, подумать о вытяжной вентиляции, если нет возможности доп. приточной..
Snark_hunter
12.01.2013 в 11:16:05
То есть рубероид, который проложен над балками и под полом дома и который рассыпается, не трогать?:(
Балтиец.
12.01.2013 в 11:34:33
В конечном варианте я бы его убрал. Но что Вам сейчас до этого, ежели сгниют несущие балки? Если не решить проблему с вентиляцией, насчёт остального можно и не думать.
пяпа
12.01.2013 в 12:55:13
Балтиец. написал : Вы не сможете качественно изолировать пол (причём хорошо просушенный), а плохая изоляция даст обратный эффект -
Эт точно.
Я так понимаю никакой отдельной трубы Ф150мм насквозь через перекрытия, выходящей выше крыши нет:( печалька. Как все запущено...
Для начала поставьте мощный вентилятор в отверстие, выходящее на улицу (по рисунку справа, где самая глубокая комната) он должен дуть из подвала на улицу. Ну и пускай дует нон стоп, а там посмотрим...Может надо будет от вентилятора опуститься коленом и трубой вниз по наружной стене...Если боитесь, что вентилятор "спионерят", можно его установить внутри подвала на следующей стене.
И надо проверить продувается ли подвал насквозь. Это очень важно.
пяпа
12.01.2013 в 12:56:17
Люки при работе вент. позакрывайте герметично.
Александр_М
12.01.2013 в 13:10:11
По Вашему описанию видно, что вентиляции просто нет. Нужно организовать проточную вентиляцию. Для этого достаточно пробить отверстие в противоположной, уже имеющемуся
отверстию, стене. И, на мой взгляд, 15x15 маловато, хотя бы 20x20см. Подвал будет продуваться естественным образом и высохнет. Потолок подвала(чёрный пол) и балки нельзя ничем закрывать, никакими плёнками, никакой битумной обмазкой. Под плёнку сырость всегда проникнет, а вот обратно, т.е.
высохнуть не сможет и - гниение, разрушение ....
После высыхания обработать антисептиком, любым. Дренажный колодец в подвале - дело хорошее, но нужно сделать так, чтобы он работал. У меня дом в той же сырой Лен. области. Все эти проблемы проходил. За 20 лет потолок подвала и балки даже цвет сохранили как после обработки, хотя долгое время(пока не выкопал дренажный колодец) скапливалась в подвале верховая вода, до 30 см глубиной. То есть главное - вентиляция!
пяпа
12.01.2013 в 15:56:36
Александр_М написал : И, на мой взгляд, 15x15 маловато, хотя бы 20x20см.
Согласен.
Александр_М написал : Для этого достаточно пробить отверстие в противоположной, уже имеющемуся отверстию, стене.
Эт не понял:)
Александр_М написал : Подвал будет продуваться естественным образом и высохнет.
Он и сейчас продувается, но видать совсем не достаточно. Плюс высокий УГВ, и ессно повышенная влажность в подвале.
Александр_М
12.01.2013 в 17:04:51
пяпа написал : Согласен. Эт не понял:) Он и сейчас продувается, но видать совсем не достаточно. Плюс высокий УГВ, и ессно повышенная влажность в подвале.
Как я понял, подвал из трёх частей и только две, крайние, части сообщаются с улицей. Состояние в одной из крайних вызывает у автора особое беспокойство.
В этой части подвала есть одно окно. Я предложил в этой части подвала сделать ещё одно окно в противоположной стене для активизации продувки. Считаю, что сейчас подвал практически не продувается.
