27.01.2013 в 18:45:03
Всем доброго дня!
Прошлым летом решил построить новый дом на даче, взамен старого сгоревшего в результате пожара. Заказал в фирме, приехали построили и все отлично - дом хороший, с эркером в 2 этажа. Все лето и осень проблем не знал. Дожди, ливни - никаких проблем. В начале декабря поехал на дачу с проверкой, побыл 2 дня, отопливал дом пушкой - никаких проблем, а вот в конце декабря, когда приехал с очередной проверкой, обнаружил проблему. На полу на втором этаже обнаружил маленкую ледяную лужу, изначально подумал что в прошлый раз что-то пролил, но часов через 6 после того как разогрел дом, заметил с потолка 2-го этажа начинает капать, по капельке, но капает. Причем в 3-х местах, в коридоре и в спальне.
Что может быть? у меня 2 варианта, либо где-то протекает крыша в районе стыка с эркером (хотя все лето и осень ничего небыло), либо под крышей накопился конденсат. Крыша металическая, гофролист (идет в комплектации дома, со временим буду менять на что-то другое). Если это конденсат, то почему, потолок 2-го этажа утеплен изовером 100 мм изолированый пергамтном (или строители схалтурили).
Еще одна особеность, все три места протечек расположины по прямой вдоль конька.
Может кто-нибудь даст какой-нибудь совет.
В любом случае, через недельку собираюсь наведоватся к застройщикам, благо на дом действует гарантия.
27.01.2013 в 18:52:18
Скорей всего проблема с коньком. Конденсат бы стекал ближе к стенам.
27.01.2013 в 19:13:20
Балтиец. написал : Скорей всего проблема с коньком.
..тоже так думаю... снегу надуло.. наверное не положили подконьковый уплотнитель..
27.01.2013 в 22:55:48
Балтиец. написал : Скорей всего проблема с коньком. Конденсат бы стекал ближе к стенам.
На солько это серьезно? Подождет до весны или лучше сейчас принять меры, крышу сильно прийдется разобрать? И вообще, является ли это гарантийным случаем? По логике то, да. А на практике...
27.01.2013 в 23:03:34
Случай гарантийный. Разбирать, в худшем случае, только коньковую накладку. Я бы вылез на чердак, да посмотрел. До весны дотерпит.
27.01.2013 в 23:19:14
Балтиец. написал : Случай гарантийный. Разбирать, в худшем случае, только коньковую накладку.
В том то и фишка что без разбора потолка или крыши не проверишь, второй этаж мансардный. Между потолком и коньком примерно метр. И с торца ре посмотришь, торцы крыши косые
29.01.2013 в 13:04:36
valeriyad81 написал : без разбора потолка не проверишь,
врезать технологический люк.
31.01.2013 в 18:10:28
valeriyad81 написал : Крыша металическая, гофролист (идет в комплектации дома, со временим буду менять на что-то другое). Если это конденсат, то почему, потолок 2-го этажа утеплен изовером 100 мм изолированый пергамтном (или строители схалтурили).
Я конечно извиняюсь, но это не утепление а полная туфта, тем более пергамин в качестве пароизоляции. Я не знаю конструкции Вашей кровли, но если Вы пару дней прогревали дом, при таком "утеплении", это скорее всего конденсат.
31.01.2013 в 18:14:41
С какого пня, гофролист что в воздухе парит, если я чаво понимаю в конструкции скатных кровель то лист лежит на обрешётке. Так что течь может где угодно.
31.01.2013 в 18:16:57
valeriyad81 написал : На солько это серьезно? Подождет до весны или лучше сейчас принять меры, крышу сильно прийдется разобрать? И вообще, является ли это гарантийным случаем? По логике то, да. А на практике...
Если Вы там собираетесь жить в холодное время года, то её нужно переделывать заново, так хоть стропильная система целой останется.
31.01.2013 в 18:35:09
Алекснет написал : С какого пня, гофролист что в воздухе парит, если я чаво понимаю в конструкции скатных кровель то лист лежит на обрешётке. Так что течь может где угодно.
..всё правильно... конденсат и капал бы "от любой обрешётины"..а у товарища,строго по линии конька...:)
