box415
box415
05.08.2013 в 12:42:01
У меня домик-пятистенок. Когда-то пристроил к нему веранду. Сейчас настало время добавить воду (просто добавь воды). Пыхтел все прошлое лето, пристроил вдоль глухой стены еще помещение полосой полтора метра. Организовал в нем санузел и кухню. Получилось вполне по-человечески. Есть какие-то фотки этапов работ, есть кое-какой опыт. Выбрасывать жалко. Вот думаю - может интересно кому? Тогда расскажу. Проявитесь, если кому интересно.
ермак197
ермак197
05.08.2013 в 14:16:34
Очень интересно. Сам сейчас планирую сделать пристройку к дому 3х10, что бы разместить туалет, кухню и подсобное помещение. Жду фотки и описание строительства.
box415
box415
05.08.2013 в 16:34:11
Тогда начну. Буду по мере возможности выкладывать с некоторой степенью подробности. Нужно глубже – спрашивайте. Я инженер, но не строитель. Ко всему подходил серьезно, копал документы.
У меня грунт – мечта дачника. Песок. Правда УГВ высокий, но к делу это не относится. 8 лет назад поставил баню 4*4 метра, каркасную. Поставил просто на 9 точках с опорами на армированные бетонированные подушки, не углубляясь в землю. 8 лет полет нормальный. Удлинение дома будет еще легче, поэтому от фундамента отказался. Снял дерн до песка (15 см), насыпал щебня и залил отдельную О-образную ленту. Бетонную ленту со старым фундаментом дома никак не связывал. Армировал бетон старыми водопроводными трубами, связывал проволокой. На фотках по ходу процесса.
Поскольку я приделывал к дому узкую полосу, сразу за которой должен появиться навес для машины, сразу залил еще одну такую же опорную балку на дальней стороне будущего навеса.
Бетон:песок:щебень 1:5:4
box415
box415
05.08.2013 в 16:38:17
Верх бетонной ленты выводил по уровню. Поскольку конструкцию пола к тому времени уже придумал, высота уровня определялась только достаточной толщиной бетонной балки.
ермак197
ермак197
05.08.2013 в 16:57:16
Спасибо! Ждем продолжения!!!
box415
box415
05.08.2013 в 17:24:29
Да, забыл. Поскольку в пристройке будет санузел, перед тем, как заливать ленту, под лентой проложил канализационные трубы для улицы, рыжие, и ввел их в ранее закопанную автономную канализацию.
Теперь на бетон через прокладку из рубероида кладем нижнюю обвязку и давай городить каркас будущего строения. Старую кровлю пришлось чуть вскрыть.
Существенные моменты:
  1. Конструкция вытянутая, широкой стороной привязана к дому, будет обшиваться плитным материалом. Даже с учетом ветровой нагрузки, кренящие опрокидывающие силы компенсируются обшивкой. Поэтому (и только поэтому!) у новой стенки диагональных укосин нету.
  2. Стойки стенки из доски 40, поэтому почаще.
  3. Дальняя стенка навеса из эстетических соображений имеет всего 5 стоек, поэтому они потолще, из трех сплоченных сороковок (пока на снимках видно из двух, третья в каждом столбе появится позже).
  4. Дальняя стенка навеса как раз под снеговой нагрузкой и ветре захочет завалиться вбок, поэтому для нее укосины обязательны! Появятся позже.
  5. Самое больное - связь стропил нового сооружения со старыми стропилами дома. И вообще связь нового строения со старым. Мастера ломают по этому поводу копья. Фундаменты раздельные, будут гулять сами по себе, ломая связь, если она будет. С другой стороны, абсолютно самостоятельные конструкции сделать практически у меня не получилось. Поэтому в моей реализации конструкции связаны.
box415
box415
05.08.2013 в 17:41:32
Отдельно хочу обратить внимание на инструмент, способствующий созданию ровных конструкций. Я о лазерных построителях плоскостей. После приобретения этого девайса взгляд на строительство меняется. Вывести линию пола или потолка, или стены, или просто нарисовать на полу прямой угол. Смотрите сами. Не на результат, он может и плох, пока на процесс. Даже без комментариев. И так понятно, когда это происходит.
box415
box415
05.08.2013 в 17:46:48
Дальше зашиваем снаружи. Я традиционно - снаружи пергамин и через рейку плиты ОСБ.
box415
box415
05.08.2013 в 17:48:10
Когда уже зашито, сверху кровля и сбоку дождь не затекает (почти), можно перевести дух, и не торопясь заняться собственно нутром. Продолжение следует.
ермак197
ермак197
06.08.2013 в 09:55:31
Картинки не открываются :(
box415
box415
06.08.2013 в 10:05:56
Попробовал перезалить.
