Klod
Klod
Голицыно
06.08.2013 в 10:12:47
box415 написал : Продолжение следует.
Ждем. Интересно.:)
Профан2
Профан2
Ульяновск
06.08.2013 в 11:25:39
box415 написал : 8 лет назад поставил баню 4*4 метра, каркасную.
Поподробнее можно.. :)
box415
box415
06.08.2013 в 11:39:54
Сейчас будет кусок текста почти без картинок, имеющий целью связать верхние картинки с нижними. Настроение было плохое, не снимал. Да и не жалко особенно, поскольку особенной специфики не было.
В двух словах так.
Закончил зашивать снаружи, поскольку дождь пошел с ветром, закидывает воду внутрь. Пришлось торцы сразу покрасить ...тексом (не помню, большой разницы между ними не заметил). Получилось с длинной стены ОСБ, с коротких торцов блок-хаусом, чтобы не выпадало из общего вида дома. Бревно у дома 15 см, блок-хаус 19 см (так вышло), но смотрится не отвратительно, вполне в едином стиле. Со стороны сада сделал дверь, но за год экспплуатации ни разу ее не открыл, так что это было зря.
box415
box415
06.08.2013 в 11:50:29
Теперь пошли работы внутри. Начал с пола. Хотел, чтобы пол был жестким, не гулял. Вдоль длинных сторон с интервалом 60 см поставил на обвязку вертикальные бруски из бруса 100*150. Высоты вымерял по лазерной линии.
На эти бруски положил поперечные лаги из доски 40. Длина 150 см. Потом задумался об утеплении. Сделал так. Из каждой секции пола (между лагами) сделал "ящик", приделав туда дно (набил вдоль нижнего края лаги мелкие бруски, и вложил туда полосы фанеры). Теперь можно в "ящики" класть утеплитель. Использовал все, что было в хозяйстве - минвату Rokwool, пенопласт и керамзит средней фракции (10-20 мм). Как раз хватило этого на весь пол, благо площадь маленькая. Укладывал тщательно. Толщина слоя 10 см. Керамзит оказался тяжеловат для фанерного пола ящика, пришлось эти секции укреплять снизу. Результат такой. Керамзитовые секции недостаточно хорошо держат тепло, это была плохая идея. Вата и пенопласт - оценка отлично. Сверху ящики закрыл пергамином, сверзу плиты ДСП 35 мм (были в хозяйстве). Результат получился очень хорош, пол стоит мертво. Если бы не керамзит...
box415
box415
06.08.2013 в 11:56:54
Затем утеплял 3 стены. Четвертая - внутренняя, бревно. Тут тоже особенно рассказывать нечего. Использовал изовер. Одним моментом только хочу поделиться. Придумал сам, но поздновато, может кому поможет. Изовер - рулонный материал. Вырезал полосу нужной ширины и закладывал в проем между стойками. Но он норовит упасть вниз, нужно как-то крепить. Сначала пристреливал степлером к стойкам сбоку, но плохо, там тонко получается, и в середине провисает. Потом придумал. Берем синтетическую дешевую веревку, и изображаем из нее "змейку" между стойками, пристреливая к стойкам степлером. Выбирая глубину каждой точки можно поджать слишком пышную вату. Держится отлично! Потом снова пергамин и через рейку изнутри фанеру.
box415
box415
06.08.2013 в 12:00:20
По дороге вырезал в стене два небольших окна. Пока вставил двойное стекло, потом сменю на пластик. После стен занимался потолком. Там тоже ничего особенно интересного. ПО опыту строительства бани знаю, что самое главное в том, насколько будет тепло в помещении - это потолок. Поэтому на потолок использовал только изовер и клал его очень тщательно. Технология обычная. Подшиваем потолок снизу начерно, затем пергамин, вата, пергамин. Оставил люк в потолке (и в полу тоже).
Klod
Klod
Голицыно
06.08.2013 в 12:14:25
А что за ящик у вас( для инструмента)?
box415
box415
06.08.2013 в 12:30:10
Klod написал : А что за ящик у вас( для инструмента)?
Ящиков у меня много, но тот что на картинке - самый лучший и самый любимый. Фирма Curver.
http://www.hozdom.com/Hozyaistvennye-tovary/Yashiki-dlya-instrumentov/Yashik-dlya-instrumentov-Curver-02903--36294.html
Лучше при таком объеме на мой взгляд не бывает. Крепкий, продуманный. Я использую его для основного ручного инструмента. Очень горячо рекомендую. Сейчас взял бы еще один такой, да не попадаются. А искать не с руки.
box415
box415
06.08.2013 в 12:46:59
Теперь пора прорезать проем в стене из дома внутрь.
Наметил. Прибил рейку, провел паркеткой, чтобы край среза был нелохматый. Потом сдвигаем рейку к резу и режем цепной пилой. Сначала прорезал два реза близко. Чтобы вытащить бревно, пришлось постучать стамеской, слущить "борта". После первого дальше уже легко.
box415
box415
06.08.2013 в 12:58:17
Почему-то оставил посередине сначала целое бревно. Из общей, пардон, бздиловатости. Смысла не было.
Потом опять же из общих соображений решил укрепить торец. Получилось не очень адекватно. Чтобы это имело смысл, нужно использовать другой масштаб брусков для окосячки проема. Получалось половинчатое решение, но оставил так. С двух сторон паркеткой по рейке прорезал резы на нужную глубину, затем выдолбил лишнее, получил на торце гребень. В доске 50 тоже провел несколько резов нужной глубины, затем стамеской выбрал паз. Одеваем пазом на гребень. Окосячка готова.
Два момента.
  1. Крепить нужно вдумчиво. Если сруб еще оседает, оседающие бревна повиснут на гвоздях, не смогут опуститься. Моему домику 15 лет, по косвенным уже все усохло, движение еще есть, но больше вследствие колебаний почвы. Крепил окосячку саморезами к торцам. Жизнь покажет, где ошибки.
  2. Все-таки сверху щель нужно оставить, чтобы было куда осесть если надо. Саморезы вывернуть недолго.
box415
box415
06.08.2013 в 13:00:14
Теперь внутри помещения. У меня оно делится пополам (перегородка с дверью). Половина - сортир, половина - кухня.
Кстати, семейство уже требует удобства в тепле, пришлось временно установить и подключить горшок и раковину.
