Игорь Вик-ч
Мытищи
24.06.2014 в 10:13:27
Итак. Задумался над постройкой беседки. Пересмотрел кучу всяческих проектов с чертежами и просто фото, а также отчеты уже построившихся. В принципе, все понятно, ничего такого сверхестественного нет, что сделал один, то другой завсегда повторить сможет.
Но! Не дает покоя мысль, а как собственно сделать вот это: http://besedka-svoimi-rukami.mydiz.ru/wp-content/uploads/2014/02/181.jpg? вопрос по стропильной системе. там все замечательно прописано и нарисовано понятно, все промеры, все радиусы кривизны. а как эти радиусы прорисовывать то? ну не на земле же доски раскладывать и чертить какой нибудь хренью а-ля циркуль? как вообще эти радиусы больших размеров делать? на плоскости (земле например, при разметке), там все ясно, взял доску вбил два гвоздя, вот тебе и циркуль! может коллективный разум что то подскажет? буду признателен. мало ли еще кому пригодится...
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2014 в 11:37:35
Игорь Вик-ч написал : а как эти радиусы прорисовывать то? ну не на земле же доски раскладывать и чертить какой нибудь хренью а-ля циркуль?
Делается одна штука по разметке - да хоть на земле - радиусы карандашом по шнуру. Пилить лучше на козлах лобзиком электрическим. А потом по одной штуке как по шаблону выпилить все остальные. Тут важна не точность контура, а одинаковость стропил.
Zilius
24.06.2014 в 12:37:23
Ну, вообще-то, как раз "на земле" и прорисовывать :) Вернее, можно сначала на плотном картоне нарисовать и вырезать лекало, а по нему уже наносить контур на деревяшку. В моем случае крышная конструкция была гораздо проще (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193425), однако, стропильные треугольники я собирал на земле, и уже поднимал на верх в собранном виде (http://photo.qip.ru/photo/zilius/200687834/large/212092667.jpg). По своему опыту могу сказать, что необходимую ровную площадку достаточной площади можно получить после выставления нижней обвязки, которая, думаю, при любом раскладе у вас будет. Выставляем фундамент (уж, что у вас там будет - трубы, столбы, блоки, монолитная плита..), собираем нижнюю обвязку, и на получившейся ровной площадке раскладываем материал, и уже его размечаем и напиливаем в нужных направлениях.. Главное, чтобы дождь не накрыл в этот момент, ибо крыши еще нету.. :)
Игорь Вик-ч
Мытищи
24.06.2014 в 13:46:02
Vladimir_Vas написал : радиусы карандашом по шнуру
не понял, это как? шнуром выкладывать или шнур удерживает карандаш как циркуль?
Zilius написал : необходимую ровную площадку достаточной площади
это есть. первый "каскад" подбеседочника ))) 6 х 4. во только где столь картона взять? деревня же, производство безотходное. ладно. придумается чего нито. на дОсуге на "дом и дачу" схожу. может и там чего насоветуют всем спасибо. но! консультации не окончены!
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2014 в 15:16:33
Игорь Вик-ч написал : шнур удерживает карандаш как циркуль?
Ага. Еще лучче - в ленте рулетки на конце делается отверстие. В него вставляется длинный гвоздь и забивается в землю. На нужном радиусе прижимается к ленте карандаш - и рисуете дугу поддерживая ленту все время натянутой. Все - любой радиус.
Игорь Вик-ч написал : во только где столь картона взять?
Картон в таких размерах хлипок. Рисуйте сразу на доске.
Игорь Вик-ч
Мытищи
24.06.2014 в 17:05:28
Vladimir_Vas написал : Рисуйте сразу на доске.
дык ее в пространстве еще надо правильно расположить! там чуть не оси координат рисовать надо. чую придется как график в школе по точкам строить. кстати тоже вариант. распечатать эту картинку и по клеточкам, по клеточкам, как раньше афиши рисовали. тоже вариант.
boing
Самара
25.06.2014 в 11:19:23
Чем и в какой последовательности лучше обработать деревянный пол беседки, сделанный из досок? Может лучше постелить на пол плиты OSB?
Vladimir_Vas
Воронеж
25.06.2014 в 11:48:23
boing написал : Чем и в какой последовательности лучше обработать деревянный пол беседки, сделанный из досок?
Шлифованные доски покройте террасным маслом в два слоя.
boing написал : Может лучше постелить на пол плиты OSB?
Это будет порно.
boing
Самара
25.06.2014 в 11:54:01
Vladimir_Vas написал : Шлифованные доски покройте террасным маслом в два слоя.
Посоветуйте, пожалуйста, как и чем лучше отшлифовать доски? :) Какой марки террасное масло порекомендуете?
Vladimir_Vas
Воронеж
25.06.2014 в 13:20:42
boing написал : Посоветуйте, пожалуйста, как и чем лучше отшлифовать доски?
Я работал ЛШМ, сначала 80-й шкуркой, потом 120-й. Больше не надо.
boing написал : Какой марки террасное масло порекомендуете?
Использовал: http://www.parketmaster.ru/netshop/terrace-oil/Timberguard-dla-terras-sadovoj-mebeli-uf-beszvetnyj-1L.html а также колерованное террасное масло Biofa http://biofa.ru/catalog/product/3753-maslo-dlya-terras-dlya-zaschity-derevyannyh-nastilov
Игорь Вик-ч
Мытищи
25.06.2014 в 13:28:58
boing, у меня "подбеседочник" покрыт пинотексом темным, цвет не помню и сверху, по настоянию супруги, яхтным лаком. два года уже стоит и ничего. в этом годе были покрасочные работы, остался тот же лак, прошлись остатками из краскопульта еще раз. на солнце, глаз режет! доска, не сказать, что сухие были. ничего, стоит.
Игорь Вик-ч
Мытищи
25.06.2014 в 13:40:10
boing написал : чем лучше отшлифовать доски?
у меня получился разрыв в неделю, между укладкой настила и покраской. прямо скажу, с погодой повезло. когда приехал, все сухо и замечательно. так я прямо на настиле прошелся рубанком, "ступеньки" снял, а где рубанком на взяло уже наждачкой. причем! даже не шлифмашинкой, а вот этим: http://www.neotop.ru/aeg-bws-12-c-li-411670! лежишь на солнышке, в одной руке машинка, в другой пиво... красота! эдак бы, строил и строил....
boing
Самара
25.06.2014 в 13:42:25
Обрабатывать доски нужно по всей поверхности? До монтажа?
boing
Самара
25.06.2014 в 13:52:51
Игорь Вик-ч написал : у меня получился разрыв в неделю, между укладкой настила и покраской. прямо скажу, с погодой повезло. когда приехал, все сухо и замечательно. так я прямо на настиле прошелся рубанком, "ступеньки" снял, а где рубанком на взяло уже наждачкой. причем! даже не шлифмашинкой, а вот этим: http://www.neotop.ru/aeg-bws-12-c-li-411670! лежишь на солнышке, в одной руке машинка, в другой пиво... красота! эдак бы, строил и строил....
такой машинки к сожалению нет(. Я пожалуй воспользуюсь УШМ и лепестковым диском по дереву к ней. Так что пиво в ближайший уикэнд мне не светит.:)
Игорь Вик-ч
Мытищи
25.06.2014 в 13:57:01
boing написал : Обрабатывать доски нужно по всей поверхности? До монтажа?
снизу промазывал, а потом прикручивал, не дожидаясь когда высохнут. а на верх времени уже не хватило. потому и... см. выше.
