Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
25.06.2014 в 13:40:10
boing написал : чем лучше отшлифовать доски?
у меня получился разрыв в неделю, между укладкой настила и покраской. прямо скажу, с погодой повезло. когда приехал, все сухо и замечательно. так я прямо на настиле прошелся рубанком, "ступеньки" снял, а где рубанком на взяло уже наждачкой. причем! даже не шлифмашинкой, а вот этим: http://www.neotop.ru/aeg-bws-12-c-li-411670! лежишь на солнышке, в одной руке машинка, в другой пиво... красота! эдак бы, строил и строил....
boing
boing
Самара
25.06.2014 в 13:42:25
Обрабатывать доски нужно по всей поверхности? До монтажа?
boing
boing
Самара
25.06.2014 в 13:52:51
Игорь Вик-ч написал : у меня получился разрыв в неделю, между укладкой настила и покраской. прямо скажу, с погодой повезло. когда приехал, все сухо и замечательно. так я прямо на настиле прошелся рубанком, "ступеньки" снял, а где рубанком на взяло уже наждачкой. причем! даже не шлифмашинкой, а вот этим: http://www.neotop.ru/aeg-bws-12-c-li-411670! лежишь на солнышке, в одной руке машинка, в другой пиво... красота! эдак бы, строил и строил....
такой машинки к сожалению нет(. Я пожалуй воспользуюсь УШМ и лепестковым диском по дереву к ней. Так что пиво в ближайший уикэнд мне не светит.:)
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
25.06.2014 в 13:57:01
boing написал : Обрабатывать доски нужно по всей поверхности? До монтажа?
снизу промазывал, а потом прикручивал, не дожидаясь когда высохнут. а на верх времени уже не хватило. потому и... см. выше.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
25.06.2014 в 14:03:43
boing написал : такой машинки к сожалению нет(. Я пожалуй воспользуюсь УШМ и лепестковым диском по дереву к ней. Так что пиво в ближайший уикэнд мне не светит.:)
а рубанком не проще? доски же, не сруб! а этой хренью можно и ям наделать. хотя.... если "квалификация" есть, то может и ничего. я просто УШМ как то... недолюбиваю... машинку же я привел для примера, что, мол, вот такая фиговинка, по сравнению со специализированным инструментом, а справляется.
boing
boing
Самара
25.06.2014 в 14:04:17
Игорь Вик-ч написал : снизу промазывал, а потом прикручивал, не дожидаясь когда высохнут. а на верх времени уже не хватило. потому и... см. выше.
а торцевые поверхности?
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
25.06.2014 в 14:05:31
boing написал : а торцевые поверхности?
им тоже досталось. тогда еще я красил кистью...
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
25.06.2014 в 16:52:55
продолжим. а вот интересно было бы узнать, если брус 10х10 сантиметров на 90-100 конец висеть будет, а на нем нога стропила стоять будет, прогнется? кто, что думает?
Zilius
Zilius
27.06.2014 в 20:52:09
Вставлю свои пять копеек. Собирал всю свою конструкцию из неструганного бруса, который превращал в струганный посредством рубанка. Половые доски обрабатывал следующим образом. Сначала, до укладки, нижнюю часть доски (что смотрит на землю), не строгая, обработал хорошенько антисептиком. После этого прошелся рубанком с лицевой стороны досок, ничем их пока не обрабатывая. Потом уложил доски. Причем, между ними оставил щели в 2-3 мм, т.к. беседка у меня открытая и, в случае попадания воды на пол, чтобы она там не застаивалась, а через щели уходила. После укладки досок, между ними получились в некоторых местах перепады по высоте. Существенные перепады снял, пройдясь рубанком. Остальное подшлифовал ленточной шлифмашиной. Признаться, на выравнивание пола площадью 9 кв. м. ушел практически целый день! После этого покрыл пол сначала пропиткой-коллером, а поверх нее пару слоев яхтного лака (естественно, с просушкой слоев).
Болгаркой с лепестковым кругом обрабатывать категорически не советую, так как таким образом вы только ям нароете. Фактура, конечно, получится интересная, но нужна ли она вам там, где нужна ровная поверхность?
And70
And70
29.06.2014 в 23:52:48
Zilius написал : После этого покрыл пол сначала пропиткой-коллером, а поверх нее пару слоев яхтного лака (естественно, с просушкой слоев).
На мой взгляд, не лучшее решение. Яхтный лак на пол лучше не применять, т.к. он не стоек к истиранию. А на улице особенно, ибо песок, земля на обуви работает, как абразив. Для открытых веранд, беседок лучше использовать терассное масло. Можно бесцветное, можно заколеровать в любой цвет.
boing
boing
Самара
30.06.2014 в 09:17:40
а какой толщины брать доску для пола, если расстояние между лагами 450?
Лаги - брус 50х100 поставленный на ребро, нормально?
