СергейR
СергейR
14.04.2025 в 20:42:13
Добрый день. Планирую строить хозблок 6 на 1.5 метра. Под него заказал монтаж 8 свай 89 диаметра и 200мм оголовки.
Должно было получится 2 ряда свай по 4 штуки.
Расстояние между центров свай двух рядов по проекту должно было быть 135 сантиметров с учетом использования в обвязке пакета из 3х досок 150х50мм и оголовков 200мм (если обвязка лежит по центру оголовка, по бокам остается запас 25мм)
В итоге монтажники сделали расстояние между рядов свай не 135см, а 130см, в связи с чем обвязка теперь лежит не по центру оголовка, а сдвинута на 25 мм к краю, то есть один край обвязки совпадает с краем оголовка, а с другой стороны остаётся запас 50мм (примерное фото прикрепляю).
Скажите, пожалуйста, насколько это критично и как это исправить или усилить.
Заранее спасибо!27750C97-4A9F-49DC-86F3-C1F539AABCAC
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
pool
pool
14.04.2025 в 20:49:43
Совсем не критично.
14.04.2025 в 20:51:07
СергейR, не страшно. Косынку снизу при варить с той стороны, куда смещение. Чисто для успокоения)
СергейR
СергейR
14.04.2025 в 20:53:48
pool, спасибо большое за ответ. Скажите, пожалуйста, какое максимально допустимое смещение может быть? Где только не искал, но конкретных ответов не нашел. Для себя понял, что главное что обвязка полностью лежит на оголовке, пусть и со смещение относительно центра, но какое смещение допустимо непонятно.
СергейR
СергейR
14.04.2025 в 20:55:49
BV, спасибо за совет. А обязательно приваривать косынку, или это просто для самоуспокоения? Так и не нашел какое максимально допустимое смещение может быть от оси сваи. Где-то пишут 20мм, где-то пишут 50мм
pool
pool
14.04.2025 в 20:58:19
СергейR написал 14.04.2025 в 20:53
Ну батенька.... многого хотите от интернетов. То, что Вы спрашиваете без сопромата и расчётов не ответить. Тут все параметры надо у Вас запрашивать - и по сваям, и по грунтам, и по высоте вылета свай, и по весу конструкции и вечерок посидеть над эпюрами.
pool
pool
14.04.2025 в 21:00:33
СергейR написал 14.04.2025 в 20:55
Альтернатива для самоуспокоения - примите вечерком на грудь рюмочку чая и под СантуБарбару ложитесь спать. И никакие косынки не потребуются.
14.04.2025 в 21:01:08
Зачем вам это?
Да. У вас 2/3 обвязки лежит на трубе и даже не свисает с площадки.
СергейR
СергейR
14.04.2025 в 21:02:54
pool, понял, спасибо. Думал есть какие-то универсальные критерии. Но 25мм с двух строн при этих параметров не критично получается?
СергейR
СергейR
14.04.2025 в 21:04:00
BV, понял, спасибо большое за объяснение! Тогда косынку делать не буду. Тоже подумал о том, что главное что бы не свисало с оголовка. Спасибо!
pool
pool
14.04.2025 в 21:05:09
СергейR написал 14.04.2025 в 21:02
Я Вам более того скажу, вынос обвязки даже за пределы свай некритично.
