Maxastap
Maxastap
19.05.2025 в 21:16:15
Вопросы по пристройке: Имеем каркасную баню 3*2: снаружи осб плита крашенная, внутри вагонка, крыша односкатная,  шифер. Фундамент ленточный мелкозаглубленный (в земле 30см, над землей 15см) ширина 15 см.
Задача: пристроить хозблок 3 на 1.8м в притык к бане. Чтобы все выглядело как единое целое здание. Хозблок планируется каркасный + осб с улицы
Вопросы:
  1. Какой тип фундамента выбрать? Планируется такой же как в бане.
  2. Какой формы делать фундамент? П образный или по периметру?
  3. Привязывать его к существующему или нет?
  4. В связи с тем что новый фундамент будет давать усадку относительно старого, сколько стен делать у хозблока(3 или 4)? Как как их привязывать к старой бане?
  5. Крышу как сделать? Продлить стропила и просто опереть их на стену хозблока без жесткой фиксации к каркасу?
Заранее спасибо!
05danis85
05danis85
Ульяновск
19.05.2025 в 21:30:50
А у вас старый фундамент сколько усадку дал?Я бы делал новый по периметру,без привязки
05danis85
05danis85
Ульяновск
19.05.2025 в 21:31:35
05danis85 написал 19.05.2025 в 21:30
А у вас старый фундамент сколько усадку дал?Я бы делал новый по периметру,без привязки.Не привязывать
19.05.2025 в 21:42:21
Maxastap написал 19.05.2025 в 21:16
Какой грунт и сколько была усадка? Еще и морозом будет пучить и неравномерно.
Грэй
Грэй
20.05.2025 в 03:31:17
может быть Осадку? - армированный бетон усадку давать не должен. Осадку дает грунт под весом постройки, а у вас не здание а пушинка. Утрамбуйте хорошо грунт в траншее, с использованием гравия, и осадки не будет. Сезонное пучение - вот оно возможно будет, т.к разные режимы эксплуатации. Я б связал фундаменты.
Maxastap
Maxastap
20.05.2025 в 06:43:59
Грэй, зимой и баня и хозблок использоваться не будут.
Maxastap
Maxastap
20.05.2025 в 07:30:55
05danis85, я тоже склоняюсь к такому варианту. Получается надо делать фундамент по периметру? И делать 4 стены а не 3?
05danis85
05danis85
Ульяновск
20.05.2025 в 10:34:47
Maxastap написал 20.05.2025 в 07:30
05danis85, я тоже склоняюсь к такому варианту. Получается надо делать фундамент по периметру? И .....
Я бы делал 4
20.05.2025 в 10:49:53
Maxastap, учитывайте перекос в конструкции (рамы дверей и окон) что допустим внешние углы фундамента зимой могут подняться первыми на 2см, и первыми опуститься весной.
Чем лучше отвод воды от фундамента тем меньше гулять будет. От моська, дренаж.....
Связать арматурой новое со старым совсем не просто - арматура должна быть в старом бетоне примерно на 40см минимум надежно заанкерена.
Maxastap
Maxastap
21.05.2025 в 18:24:45
05danis85, подскажите сколько надо отступать от старого строения ?
Andrey_Shevshenko_40
Батуми
22.05.2025 в 11:24:38
Maxastap, 2)Лучше по периметру. 3)Да, обязательно связать с баней. 4) Усадка будет лучше 4 стены и связать жёстко с баней. 5) Крышу - стропила крепить, не просто опирать.
-1
Резон
