01.08.2015 в 10:38:05
Приветствую уважаемое собрание. Решил написать небольшой отчет о своем долгострое - садовой беседки. Всегда хотел себе беседку с мангалом и вот наконец решился ее сделать. Было решено все делать своими руками. Сильно прошу не пинать т.к. это первый опыт в постройках такого плана, да и вообще в строительстве. Итак по порядку... Площадка выбрана. Для фундамента бурил ямки глубиной 80 см. и заливал бетоном, примерно по такой же схеме делал фундамент под печь. Печь строил из итальянского кирпича, топку выкладывал из огнеупорного. После строительства печи понял что это не мое и больше ни за что не возьмусь за подобную работу. А далее собрал каркас беседки из бруса, красил в перерывах между сборкой, крышу накрыл влагостойким OSB, и затем ондулином, и готово...
01.08.2015 в 11:06:44
Фото готовой беседки.
01.08.2015 в 11:07:38
Этапы строительства.
03.08.2015 в 14:35:35
Очень понравилась компоновка заведения. По-моему, классно! Аккуратность при изготовлении и результат тоже на пять баллов.
Не очень убедительное соединение брусьев. Если я правильно понял, во всех без исключения местах - просто встык и крепление на уголках? Уголков много, саморезы толстые - может и ничего. Внизу-то ладно, а вот в верхней обвязке получается, что один из брусьев висит на саморезах (с дополнительным упором на укосину). Я этого не люблю, но допускаю, что потянет.
Отдельно хочу спросить у строительных гуру про стропильный узел (по сути ферма). Рисунок стержней получился красивый, но что-то мне подсказывает, что несущая способность от этих дополнительных двух лепестков не увеличилась. Они как бы не в ту сторону распирают. Что скажете?
03.08.2015 в 21:32:14
box415,
box415 написал : Не очень убедительное соединение брусьев. Если я правильно понял, во всех без исключения местах - просто встык и крепление на уголках? Уголков много, саморезы толстые - может и ничего. Внизу-то ладно, а вот в верхней обвязке получается, что один из брусьев висит на саморезах (с дополнительным упором на укосину). Я этого не люблю, но допускаю, что потянет.
Не совсем так, может по фото плохо видно, но столбы из бруса 150х150, а верхняя обвязка из бруса 150х100, который стоит на ребро. Т.е. на столбе хватает места для опоры двух брусьев и на саморезах ничего не висит.
08.08.2015 в 00:59:59
box415 написал : Очень понравилась компоновка заведения. По-моему, классно!
Печь отдельно, беседка отдельно. Как ходить то туда-сюда?
Slik написал : Всегда хотел себе беседку с мангалом и вот наконец решился ее сделать. Было решено все делать своими руками.
:applause: :applause: :applause: Но нужно было печку то сделать в одном створе, что-ли... Шашлык он внимания требует, а тут еще и компания за столом, которая тоже внимания требует)
08.08.2015 в 01:13:31
box415,
box415 написал : Отдельно хочу спросить у строительных гуру про стропильный узел (по сути ферма).
Нет её, здесь, фермы.
box415 написал : Рисунок стержней получился красивый,
:applause: Для того и делалось.
box415 написал : но что-то мне подсказывает, что несущая способность от этих дополнительных двух лепестков не увеличилась.
Точно.
box415 написал : Они как бы не в ту сторону распирают.
Не распирают они ничего. Для красоты.
08.08.2015 в 11:49:06
vm2003 написал : Но нужно было печку то сделать в одном створе, что-ли... Шашлык он внимания требует, а тут еще и компания за столом, которая тоже внимания требует)
Изначально планировал делать печь в торце беседки, но от такой идеи отказался, т.к. она заняла бы много места, и еще боялся что от неё будет идти жар и дым в сторону стола. Поэтому принял решение отделить печь от беседки.
vm2003 написал : Печь отдельно, беседка отдельно. Как ходить то туда-сюда?
А зачем ходить туда-сюда? Пока женщины накрывают на стол - мужчины в зоне барбекю, с пивом, или еще с чем-нибудь занимаются сугубо мужским делом - приготовлением шашлыка. А когда все готово, садимся за стол, и ходить никуда не надо...
03.01.2016 в 12:47:02
Slik,Добрый день! А подскажите пожалуйста, как называется газонная трава во дворе Вашем.Как садили, в какое время, требует ли сильного ухода... А то все перечитал так и ненашел вразумительного совета...Очень благодарен был бы за ответ....))))
01.03.2016 в 21:15:13
Сергей1007, Прошу прощения, долго не заходил на форум поэтому не ответил. Трава - самая обычная смесь для спортивного газона купленная в супермаркете, названия не помню, садил осенью. Из ухода только покос один раз в неделю, и на зиму я покупал специальное удобрение для газона, уже не помню как называется. На самом деле так она выглядит до середины лета, а потом, когда начинается сильная жара, она начинает желтеть без частого полива. Поэтому я пришел к выводу, что без системы полива нормального газона не будет, по крайней мере у нас в Краснодаре, т.к. поливать её нужно каждый день, а лучше ночь.
02.03.2016 в 14:26:39
Любая отделка домов, бань и саун. Гарантия 5 лет. Фото и контакты на сайте
29.09.2016 в 23:14:20
Крууууутоооо! :applause: Мне очень понравилось. На следующий год, тож забалабеню что-то похожее. Спасибо за вдохновение)) :a
31.10.2016 в 14:35:10
Добрый день всем! Я тоже решила поделиться нашим с мужем долгостроем на даче и место выбрали, и площадку расчистили, муж прочитал много инфо на форуме,вообщем начали за здравие с большим размахом. Изготовили каркас, установили, а потом муж решил сделать крытую беседку, когда холодно и ветер сильный, но не хочется в доме. Нашел специалистов вот здесь zavesa-pvc.ru, сделали быстро и качественно, цены приемлемые, семейство довольно, сидим и балдеем круглый год.
12.02.2018 в 21:00:55
Беседка это вообще хорошее дело. Есть где посидеть вечером и от жары можно спрятаться.
12.02.2018 в 21:27:16
У нас дачный участок двадцать соток, и мы на огороде ничего кроме зелени и цветов не сажаем. И кстати недавно тоже задумались о постройке беседки из натурального дерева пока присматриваемся к проектам, фирмам нравится
