Gabber
Gabber
18.08.2015 в 16:48:54
В общем, схему уже продумал. Крыльцо маленькое, всего 3 ступени, из дерева.
Вопросы такие:
  1. Для устойчивости, эстетичного вида и сохранности дерева, хочу сделать под крыльцом основание. Планирую такое: снимаю дерн, еще см 30-40 почвы, на дно гидроизол или руберойд, потом щебень, потом геохолст, потом песок, тромбую, потом геохолст, еще слой песка, поверх пескобетон см 5-7 и сверху тротуарные кирпичи. По краям бетонирую под наклоном и засыпаю землей. Поверх этого будет стоять крыльцо. Как думаете, такой фундамент подойдет?!
  2. В качестве стропил (вертикальных перекладин, простите за мой английский, в терминах "плаваю) думал использовать доски, что-то из 5х5 или 4х7. № штуки поставить, в них сделать запилы под углом и в них ступеньки. Но у многих видел стоят стропила из фанеры 12 влагостойкой. И стоят уже по 5-7 лет. Что скажете?
  3. Самое главное. Из чего сделать ступеньки? Хотел из досок в наличие - есть широкая и толстая доска, по-моему 6х20....или около того. Приложил, и передумал. Доска уже не свежая, хотя и чистовая. Но просто некрасивая. С торца прямоугольник и все, не интересно. А хочется, например, в форме полукругов или полуовалов, ну, или, хотя бы прямоугольные ступени, но с хорошей отделкой - гладкие, обработанные, с закругленными краями, готовые сразу под покраску-обработку. Вот, ума не приложу, а где такие ступеньки готовые купить?! У самого нет инструмента под обработку дерева (нет рубанков, фрезеров и т.д.) Хочу купить готовые.
Посоветуйте. Спс. :help
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.08.2015 в 17:48:25
Gabber написал : . Вот, ума не приложу, а где такие ступеньки готовые купить?
А в магазин сходить не пробовали?
Gabber
Gabber
18.08.2015 в 18:27:34
Nadejda, Нет, пока, пишу прямо с дачи...:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.08.2015 в 18:29:29
Gabber написал : Nadejda, Нет, пока, пишу прямо с дачи...:)
ну на даче точно готовых ступенек не продают:)) есть смысл посмотреть ступеньки в Леруа Мерлен, и в Твоем доме я раньше видела всякие-разные, сейчас давно там не была.. в том, что в мякинино..
Gabber
Gabber
18.08.2015 в 20:20:36
Nadejda, понял по ступенькам, спасибо!
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.08.2015 в 20:36:45
Gabber написал : Nadejda, понял по ступенькам, спасибо!
на здоровье:) сделаете -хоть покажите, что получится.. интересно ж:)
Еленочка
Еленочка
23.08.2015 в 09:15:07
Gabber, можно залить из цемента крылечко, типа как на фото.
Serg
Serg
27.08.2015 в 10:53:26
Gabber написал : Вот, ума не приложу, а где такие ступеньки готовые купить?!
http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/lestnitsy/stupenki/
hort
hort
31.08.2015 в 01:40:55
Лучше готовые такие ступени не покупать. Практически все, что продается в магазинах склеено по стандарту D3, а для эксплуатации в уличных условиях требуется влагостойкость D4. Магазинные щиты и ступени на улице расклеются.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.08.2015 в 08:45:10
Gabber написал : Посоветуйте. Спс.
Для улицы не должно быть клеенных деталей. Дерево должно висеть над основанием обязательно. Тогда после дождя оно быстро просохнет. Вот проверенный способ: Лаги под основание из трубы 40х80 на ребро. Под ступеньки из этой же трубы варятся косоуры на 3 ступеньки заодно с лагами. Интервал между лагами-косоурами не более 50 см.Т.е. на 1,5 метра ширины 4 штуки. Они варятся к столбикам из этой же трубы, которые вбетонируются в землю. Готовый сваренный каркас красится в два слоя атмосферостойкой краской 3 в 1. Я использую Хамерайт. На каркас нашивается палубный настил на саморезах или вытяжных заклепках.Последнее надежнее. Для сухой доски шириной 140 мм зазор между досками при монтаже не менее 4 мм. После нашивки доски покрыть в два слоя террасным маслом. Под крыльцом должен гулять ветер.
Лок
Лок
24.09.2015 в 15:12:20
**Gabber [написал] Посоветуйте. Спс. :help
В этом году я пристраивал крыльцо к дому. В качестве фундамента закрутил 4 винтовые сваи. Лестницу изготовил из двух швеллеров, ступени из лиственницы. Единственная деталь - петлевое крепление лестницы к крыльцу на случай сезонных перемещений почвы.
