31.08.2015 в 21:37:42
Хочу до зимы сделать забор на даче из профнастила. Подскажите, что учесть при его сооружении и как быть с фундаментом для него.
31.08.2015 в 21:41:31
Кто как делает, я, когда планировал заказывать, всех соседей обошёл, чтобы узнать кто и как делает. Вот интересно, что когда только по минимальной цене выбираешь , то так и получается по качеству. Например, один рассказал, что нанимал работников, которые ямы под столбы копали лопатами, причём его лопатами, сами приехали, говорит, только с шнуркой, сварочником и одним мешком цемента. Когда делали, рассказывает, что буквально пришлось заставлять их привезти второй мешок цемента и копать на глубину хотя бы сантиметров в 70, листы прикрутили к неокрашенной коробочке, в результате на внутренней стороне забора видны ржавые подтёки.
31.08.2015 в 21:48:48
Для устройства забора из профнастила Вам понадобится:
Купить по метражу трубу (коробочку), отдельно на стойки и на поперечины в зависимости от высоты забора ставят 2 или 3 штуки;
Металлопрофиль с учётом размеров и рельефа участка и саморезы.
Краска
Материалы для бетона (цемент, песок, щебень)
Ямобур, верёвка, уровень, лопаты и корыто для бетона, шуруповёрт и сварочник.
Если что-то забыл, коллеги, дополните, пожалуйста.
31.08.2015 в 21:52:23
a_m_egorov, да, не слишком профессиональная бригада попалась соседу. А как сейчас себя ведёт забор?
31.08.2015 в 21:52:53
Maltsev, А какие материалы лучше использовать?
31.08.2015 в 21:58:06
Grisha, труба для стойки обычно используется 60Х60, на поперечные лаги 23Х40, производителей профнастила достаточно много сейчас, качество у всех примерно одинаковое, краску берите по металлу, цемент проверенный (я беру «Мастер» или «Мастер Универсал»).
31.08.2015 в 22:05:21
Grisha написал : Хочу до зимы сделать забор на даче из профнастила. Подскажите, что учесть при его сооружении и как быть с фундаментом для него.
На стойки для забора оптимально использовать квадратную трубу и сами стойки расставлять друг от друга метра на 2-2,5. Чтобы труба в бетоне меньше ржавела, в раствор можно добавить ингибитор коррозии для бетона, а в сами лунки вставить куски рубероида.
31.08.2015 в 22:06:14
Maltsev написал : Grisha, труба для стойки обычно используется 60Х60, на поперечные лаги 23Х40, производителей профнастила достаточно много сейчас, качество у всех примерно одинаковое, краску берите по металлу, цемент проверенный (я беру «Мастер» или «Мастер Универсал»).
Ну цемент-то можно уж любой подходящий использовать.
31.08.2015 в 22:07:33
Grisha написал : Maltsev, А какие материалы лучше использовать?
На столбы можно взять трубу 60х40 (высота забора 1.5-1.7 м) или 60х60 ( более 1.7м). На поперечины ( варятся встык к столбам) трубу 40х25. (В крайнем случае, 40х20) Столбы ставить через 2.5м. Если расстояние между ними увеличить- соответственно увеличить размер столбов и поперечин. Металлопрофиль лучше МП20. Многие ставят мп8 или 10, но он мягкий за счёт малой высоты волны- требует дополнительной поперечины. Сверлить ямобуром 200 мм (можно более) на глубину не менее метра. Наверх металлопрофиля можно закрепить п-образную планку на заклёпки- это даст немного жёсткости верху и внешний вид посимпатичнее будет. Обязательно загрунтовать и покрасить до крепления листов профиля.
31.08.2015 в 22:10:32
При строительстве такого забора лучше, конечно, для лунок использовать ямобур (ручной или заказать): выйдет быстрее, аккуратнее и глубже. Лопатами хорошо точно не получится. Глубину лунки делать в 1,5 метра, для стоек под ворота лучше сделать еще чуть глубже. Чтобы бетон не крошился, просто не жалейте цемента, мешать раствор надо, учитывая рекомендации производителя к конкретной марке и её составу (с добавками или без). Цемент лучше покупать в проверенных местах, крупных супермаркетах или на заводах, короче там, где созданы надлежащие условия для его хранения.
31.08.2015 в 22:15:47
Grisha, так себя ведёт. Сосед говорит, забор водит, особенно это чувствуется на воротах, которые зимой перекашивает, бетон крошится.
31.08.2015 в 22:19:09
Marmon написал :
да, именно об этом сосед и говорил, красил он уже самостоятельно. Ещё и краску сложнее подобрать
31.08.2015 в 22:22:05
Vad-dim написал :
Конечно можно, это же Ваш выбор, я просто лафаржевским Мастером уже года два пользуюсь, так сказать, привык и в работе проверил.
01.09.2015 в 00:06:41
А если рассмотреть вариант без поперечных труб-лаг? Если только ставить столбы а профнастил ставить не вертикально а взять профиль с волной побольше и ставить горизонтально. Два листа горизонтально как раз два метра в высоту. И расстояние между столбами (или длину листов) выбрать чтобы на столбах была возможность крепить листы внахлест. Если не применять поперечные лаги, то экономия солидная получится. Я делал между столбами по 3 м а листы длиной 6,2 м. Единственное в чем "промахнулся" так это в том, что надо было не оцинкованный брать профнастил а под цвет крыши. Но на тот момент были свои причины, к сожалению как выяснилось ошибочные.
01.09.2015 в 08:06:37
СергейИ, да, действительно, экономия должна получиться хорошая. Но тогда придется столбы ставить ближе друг к другу, так? значит, их больше получится. Или нужно будет просто эти же столбы закопать поглубже да залить бетоном попрочнее?
