10.01.2016 в 18:30:57
Доброго времени суток . Заказали мне "скелет" каркасника 6х9 , на буронабивных сваях - собственно вот история в картинках
10.01.2016 в 18:32:27
Был сделан фундамент ТИСЭ /фото выше/ .
10.01.2016 в 18:36:58
Смонтированы лежни на "пятаках" - брус опорный 100х200 .
10.01.2016 в 18:45:16
Всё пропитано "Неомидом" 430ым . "Пятаки" к сваям крепились специальными анкерами / гидроизолляцией служит двойной слой рубероида / . Для меня так проще , нежели крепить брус непосредственно к сваям .
10.01.2016 в 18:58:32
Поверх лежней смонтированы лаги и бриджинги . Естественно обработаны .
Поверх лаг набросаны доски на временный пол - так что фото такое как есть :).
10.01.2016 в 19:47:40
Собираем стены , ставим стены .. Все как обычно ..
10.01.2016 в 19:57:48
Окна довольно узкие - хедеры не монтировали .. Основное расстояние между стойками - 58,5 см. Под Роквул . Продолжаем собирать стены :
10.01.2016 в 20:04:51
Когда готов каркас стен - можно заняться каркасом перекрытия - лагами и обвязкой :
10.01.2016 в 20:06:24
Природа .. дятел :
10.01.2016 в 20:23:44
Т.К. проекта небыло в природе , а тот /рисунок/ который должен был его олицетворять менялся несколько раз в процессе - в последний момент заказчик решил что крыша мансарды будет не ломаная , симметричная , да ещё и нестандартно расположены скаты ! Не вдоль , а поперек ! То что перенеслось место расположения лестницы и внутренней двери - это мелочи . :)
"Рисуем" крышу на земле - чтоб сделать шаблон стропил :
10.01.2016 в 20:29:07
Ставим вертикалы , чтоб держали коньковую доску :
