14.04.2006 в 14:23:41
Доброго времени суток Планирую отделать дом внутри блокхаусом (ширина 136мм) Какие существуют варианты оформления внешних и внутренних углов и примыканий к окнам и дверям? Чтобы было красиво? С уважением, Константин
14.04.2006 в 14:51:17
2kkivi
Прошлым летом зять отделывал предбанник в бане блокхаусом.
Для стыковки внутренних углов он сделал шаблон,
внешне напоминающий заточенный (по ширине) кол.
Далее все концы обрезались по этому шаблону на перевернутом лобзике. Общий результат стыковки вполне приличный, но возился долго.
Примыкания к дверям (окон в предбаннике нет) просто закрыты наличником.
Еще одна проблема при использовании блокхауса состоит в монтаже розеток и выключателей.
Говорят, что есть специальная серия установочных изделий под блокхаус, но это очень дорого. В конце концов, я "утопил" обычные розетки и выключатели. Времени это заняло много, но получилось красиво.
14.04.2006 в 15:44:07
А фото шаблона нет? хотя бы телефоном
14.04.2006 в 16:06:47
2kkivi
В эту субботу я буду на даче.
Если найду - привезу.
Тогда и созвонимся.
17.04.2006 в 14:17:47
2 kkivi
К сожалению, шаблон я не нашел.
Похоже, что его сожгли за ненадобностью.
Но я еще раз посмотрел на саму стыковку внутреннего угла.
Попробуйте (на ненужных кусочках ) просто резать под 45гр.
Конечно, не исключена индивидуальная подгонка,
поскольку абсолютно ровных углов не бывает.
17.04.2006 в 20:45:09
Спасибо. Удивительно, что в инете абсолютно нет информации по этой теме.
18.04.2006 в 18:15:43
я где-то в инете видел, что стыкуют без запиливания под 45 градусов
одну из досок обрезают просто под прямым углом а вторую - по дуге лобзиком дугу рисуют на обратной плоской стороне под лекало из тонкого попересного среза ентого самого блокхауса
так гораздо проще по-моему
18.04.2006 в 21:31:46
Это внутренние углы А внешние? У меня вообще эркер - 135 градусов. А оконные и дверные проемы? Просто широкий наличник? Дырки будут
19.04.2006 в 00:37:16
Внешний угол - можно закрепить на нем красивый вертикальный брусок (может даже со скругленным ребром), а в него будут упираться двух сторон доски блокхауса, срезанные под прямым углом. Что лучше крепить сначала - брусок (а к нему подгонять по месту каждую доску блокхауса), или блокхаус (а потом закрепленные доски выровнять по длине циркуляркой или лобзиком и вставить туда брусок) - не знаю.
Оконные и дверные проемы - аналогично, ну может только брусок другого сечения - например прямоугольного.
Т.е. блок-хаус будет не ПОД наличником, а УПИРАТЬСЯ В НЕГО СБОКУ.
Эркер и 135 градусов - можно сделать 2 бруска, стоящие в углу эркера рядом, каждый под прямым углом к блокхаусу на своей стене эркера. И закрывать наличником уже щель между брусками (лучше наверное, если наличник будет по ширине точно закрывать эти бруски - тогда не будет выглядеть как куча набитых-налепленных реек).
Я бы делал так. Не знаю, понятно ли объяснил. Возможно это и не правильно.
13.03.2009 в 19:45:32
Вот решил показать результат
