05.06.2012 в 09:51:09
Поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации распылителей.
Вот например тут
05.06.2012 в 11:48:14
Про круговой не знаю, не пользовался. про веерный Вы просто не поняли. Никакого сухого пятна не будет, если Вы не захотите. Веерный - это трубка с дырочками в ряд и шестеренками сбоку. При наличии давления происходит две вещи:
05.06.2012 в 14:58:20
Понял, спасибо.
Действительно, фраза "Точная регулировка дальности (от 7 до 19 м)" ввела в заблуждение.
А как они к давлению относятся? 2бар хватит? Пусть не максимально далеко, главное чтобы поворачивался
05.06.2012 в 15:53:27
Yuriy22 написал : Действительно, фраза "Точная регулировка дальности (от 7 до 19 м)" ввела в заблуждение.
Это наверное касается регулировки длины каждой струи на конкретной модели. У меня этого нет.
Yuriy22 написал : А как они к давлению относятся? 2бар хватит? Пусть не максимально далеко, главное чтобы поворачивался
У меня автоматика насоса настроена на 2-3 бара. Насос от огорода в 100 метрах, на них еще что-то падает, так что меньше 2-ух, думаю бывает. Чтобы не поворачивалась - такого не было. У меня поливалок 2 разных, обе Gardena. Проблема бывает в другом. Давление в магистрали может меняться, автоматика поддерживает его в некотором диапазоне. Поэтому бывает настроишь ограничения для нужной геометрии и уйдешь. Давление выросло, струи выросли - дорожка и забор мокрые. Или наоборот, края политы недостаточно. Только редуктором давления можно это решить, но больно громоздко для полива, еще редуктор городить... Но поливалки эти классные, я доволен. Поставил и все готово, ходить не надо, поливает хорошо. Кстати и детям счастье.
05.06.2012 в 16:30:53
Спасибо. Буду пробовать.
06.06.2012 в 13:02:23
Yuriy22 написал : 1) Чем отличается простой круговой от импульсного
У меня на даче есть несколько распылителей (импульсный, вертушка и многофункциональный) - все три покупались в супермаркетах, дешевые китайские. Брендов нет.
-Импульсный не нравится из-за шума при работе - в загородной тишине меня он раздражает.
-Вертушка так себе, радиус полива регулирую открытием крана водопровода, недостаток: зона полива круг, края прямоугольной площадки не поливаются.
07.06.2012 в 16:24:33
А я многофункциональный что-то не стал рассматривать. Покрутил в руках - каким-то несерьезным показался - 8 режимов в штуке меньше ладони. Побоялся, что, как это часто бывает - 5-8в1 - на деле ни один нормально не работает.
13.06.2012 в 13:45:25
Yuriy22 написал : А я многофункциональный что-то не стал рассматривать.
При цене в 100-200р очень рекомендую попробовать, авось и Вам он понравится.
14.06.2012 в 16:25:07
У меня такие
14.06.2012 в 21:04:06
спасибо! Сам вынашиваю тему поливки без меня, ибо бегать по даче от соски к соске (водоразборы) и стоять лить из распылителя пока прольется судя по опыту прошлого года уже напрягает ( а были вообще лейки - аппетиты растут с ленью). Однако куча вопросов по х-кам и качеству полива из этих дождевателей, но сформулировать их не могу - сплошной сумбур:) вобщем я так понял надо тупо брать и тестировать в реале
