rewaser
rewaser
22.04.2024 в 17:40:13
Приветствую. Планирую установку подставки под еврокуб. Конструкция, как на фото. Высота 1,5м. Можно применить 50х50х5 для "кроватки" и для ножек, а для нижних стяжек 40х40? Ножки планирую установить так. Пробуриться на 1м ручным буром 150мм, на дно 100-200мм утрамбовать песок и до уровня земли засыпать щебнем. На ножки стойки наварить пластины и установить на эти щебеночные площадки. Бетонировать площадки и сваи не хочу только потому ,что до конца не понятно останется ли в этом месте еврокуб в ближайшие 2-3 года.
sanya1965
sanya1965
23.04.2024 в 01:33:32
Не надо ничего бурить. 4 блока отлить 50х50, глубина 30, на песок. В них сразу залить куски уголка 43х43 с отверстиями 8мм, в уголках в заливке перпендикулярные штыри. Далее профтруба 40х20 болтами к уголкам. Раскосы на смежных гранях обязательны.
rewaser
rewaser
23.04.2024 в 15:16:22
sanya1965, блин, ну это опять цемент( На следующий год планы по огороду у супруги изменятся и опять эти чушки корчевать
Dmitry47
Dmitry47
23.04.2024 в 15:33:56
Если грунтовые воды высоко, кубики все равно утонут.
vavan
vavan
читатель форума
23.04.2024 в 16:31:10
rewaser, так положите две доски, или два бруса как шпалы - и на них прикрутите свою стойку. За лето доски не сгниют. И корчевать ничего не придётся.
sanya1965
sanya1965
23.04.2024 в 17:17:57
Здесь надо выбирать наиболее удобное. Можно вообще на задирать на 1м, а с земли качать насосом.
