Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.06.2023 в 18:13:07
С точки зрения сантехники вопрос плевый. Хочу узнать как такое решается на садовых участках с поливочными шлангами.
Мои женщины поливают свои корешки ручейком через составной длиннющий шланг. Ну и периодически перегибают шланг, ручеек рвет систему в каком-нибудь соединении. Напрашивается установка аварийного клапана. А для садовых нужд есть какое-нибудь гениально-простое решение без наворачивания кучи переходников из поливочной системы в сантехническую? Да и давление тут другое надо ограничивать.
Типа бутылка воронкой и в ней мячик под камушком...
13.06.2023 в 18:59:23
Нахрена мячики и камушки? Купить клапан на 1.5-3 бара за 300руб. Один тройник с клапаном - это навороты? :killyourselfbywall:
Или непременно нужен геморрой и из говна и палок? :D И для бутылки переходник не нужен?
13.06.2023 в 19:10:51
И да - купите нормальный не перегибающийся шланг, если этот совсем дрянной. А звук "ручейка" не напрягает? ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.06.2023 в 22:19:29
BV, вот раньше шланг от речки дырявый был, когда наверху запиралось, его раздувало и он сикать начинал по всей длине. Так давление и сбрасывал. С учетом грязной воды из речки, аварийник может выйти из строя. Предки-то наши наверное что-то придумывали простое, типа надреза в шланге. На полив держит, при перегибе раскрывается. А ручеек в речке, бобров гоняет, нам его совсем не слышно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2023 в 23:19:29
можно ручеек настроить , будет давление 2 атм
14.06.2023 в 15:11:34
Мишутк написал: BV, вот раньше шланг от речки дырявый был, когда наверху запиралось, его раздувало и он сикать начинал по всей длине. Так давление и сбрасывал. С учетом грязной воды из речки, аварийник может выйти из строя. Предки-то наши наверное что-то придумывали простое, типа надреза в шланге. На полив держит, при перегибе раскрывается. А ручеек в речке, бобров гоняет, нам его совсем не слышно.
Мишутк, зачем же вы такой вред природе наносите своей перделкой? Клапан как зосорится просто будет ссаться и легко прочищается от песчинки на седле. Можете сделать и свой - дыра и подпружиненный шток с резинкой. Можете подсмотреть конструкцию паровозных - там вместо пружины грузило на рычаге.
Если охота экспериментов - продырявьте шланг и натяните поверх резиновый, но как его вы будете чистить - не знаю, давление срабатывания - регулировать? Можете тупо поставить вверх открытую трубу длиной метров 10 - из нее польется при давлении более 1 бар - например влезть на елку и закрепить там конец шланга.... Дерзайте... Онанизм - занятие увлекательное)
Но сначала погуглите, сколько стоит клапан в сети - например на Озоне)
14.06.2023 в 15:13:48
fhntv написал: можно ручеек настроить , будет давление 2 атм
fhntv, и производительность упадет...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.06.2023 в 23:53:56
Наблюдал за своими огородницами. Сначала начинаются крики "ой-ой-ой", потом прыжки на месте, потом распутываются. Секунд 15 надо продержаться максимум. Значит тройником на шланг или бутыль с воздухом или камеру от колеса без золотника. Решение подсказалось само.
Про трубку на елку думал, но у нас подача снизу уклона, такую водонапорную колонну проблематично устраивать, нет там таких елок.
15.06.2023 в 01:43:15
Лучше реле давления и отключать насос - можно собрать из камеры или бутыли и выключателя если условие задачи - обязательный колхоз)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2023 в 09:27:15
BV написал: Лучше реле давления и отключать насос
ор будет все время отключен тогда :) у автора небось магистраль метров 30 :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2023 в 09:33:32
fhntv написал:
fhntv, больше. Лучше без автоматики. Все должно быть на очень простом и понятном уровне с технологиями прошлого века и комплектующими "в сарае поищи".
Я же написал, что технологично задача тривиальная. Интерес ее решения в ретро-методах.
Тут из поливательной насадки достал кусок страховочного шнура насоса. Уже год насос на проволоке висит. Ну какие тут клапана и реле выдержат?
Без меня системе разрешено деградировать по характеристикам, но никак не отказать...
