Tim_
Tim_
Казань
22.03.2014 в 08:48:15
Доброго времени суток!
Вопрос следующий. Точнее вопросов много, начну по порядку.
В перспективе планирую соорудить систему автополива. Пока надо с чего то начать и модернизировать в дальнейшем. Исходные составляющие следующие: загородный дом, централизованный водопровод, давление маловото, особенно в летний период. Поэтому планирую полив организовать из емкости. Типа такой:
Каков оптимальный объем? 1000, 1500, 2000 л? Подающий водопровод отходит от дома и будет подключаться к этой емкости. Там, как я понял, поплавковый клапан. Снизу видно штуцеры для подключения к потребителям, в моем случае, к поливу.
По пунктам:
  1. Планирую приобрести насос. А вот какой, посоветуйте. Понял что GRUNDFOS MQ 3-45/3-35 все хвалят, но там и ценник нормальный. Если альтернатива, так сказать чтобы соблюсти принцип разумной достаточности?
  2. Подключение насоса планирую диф. автоматом. Какой ток утечки выбрать? 30мА? 10мА? Насос будет монтироваться на улице, на зиму возможен демонтаж, но пока еще не решил.
  3. Систему автополива, контроллеры, дождеватели и т. п порекомендуйте.
  4. Трубопровод автополива возможно планирую выполнить сшитым полиэтиленом. Мотивация - чтобы зимой гарантированно не разорвало при замораживании. Дорого конечно, в первую очередь фитинги. Или таки выполнить полипропиленом или ПНД и по осени продувать трубопровод компрессором? Плюсы/минусы, поясните плиз. И какой диаметр трубопровода должен быть? На какую глубину закапывать трубопровод?
На первоначальном этапе поливать буду шлангами, пока автополив не смастерю.
студент38
студент38
Владивосток
26.03.2014 в 14:54:49
добрый день ! А стоит ли игра свеч или у Вас пром теплица !?
Tim_
Tim_
Казань
26.03.2014 в 16:32:32
Да я для себя, для личных нужд. Хочу участок облагородить, газоны и т.п.
Solovey
Solovey
26.03.2014 в 16:55:32
Tim_ написал :
Понял что для дачи - самый крутой насос это КАМА-8 :)
Tim_ написал :
  1. Подключение насоса планирую диф. автоматом. Какой ток утечки выбрать? 30мА? 10мА? Насос будет монтироваться на улице, на зиму возможен демонтаж, но пока еще не решил.
30мА пойдет.
ГеннадийВлад
ГеннадийВлад
08.04.2014 в 18:25:49
Tim_ написал : Понял что GRUNDFOS MQ 3-45/3-35 все хвалят, но там и ценник нормальный. Если альтернатива, так сказать чтобы соблюсти принцип разумной достаточности?
Доброго времени суток! Из бюджетных альтернатив можно посмотреть насосную станцию Quattro Elementi (Ergus) Automatico 1000 Inox 50L, Aurora AGP 1200-25 INOX PLUS, 1200 Вт, 24 л, 62 л/мин или AL-KO HW 4000 FCS Comfort, 1000 Вт, 66.67 л/мин. Однако я бы, пожалуй, предпочел станцию Quattro Elementi (Ergus) Automatico 1100 FL Inox, 1100 Вт, 20 л, 70
пяпа
пяпа
09.04.2014 в 00:38:55
Вот нарыл темку.. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187577
Imorsh
Imorsh
16.04.2014 в 20:04:19
Вот на почитать там очень много всего про полив. http://www.forumhouse.ru/threads/2930 Я сам любитель но некоторое понимание процесса автоматизации полива получено и опробовано на практике.
  1. Размер бочки и сам факт ее наличия определяется кол-вом воды которое может отдать источник кол-вом воды которое требуется на полив т.е. при достаточном кол-ве воды в водопроводе она может вообще не понадобиться. как рассчитать кол-во воды которое требуется на полив след пункт
  2. Что поливаем и как поливаем. Выгода от автополива в дачных условиях - экономия времени на это мероприятие. Значит поливаться должно все что нужно, тем кол-вом воды что нужно. т.е. сначала определяем что ставим на полив - грядки или газон или деревья? Если грядки - то изучаем капельную ленту или индивидуальные капельницы. Если деревья с газоном сплинклеры и так же капельницы. Это та самая часть системы, которая даст НОРМИРОВАННОЕ кол-во воды (при заданном давлении в единицу времени) для каждого конкретного растения / группы растений на грядке. Про шланг с дырками - сразу забываем. Т.к. это ХУЖЕ и ДОРОЖЕ (сравните метр капельной ленты 4 рубля самый дешевый шланг рублей 15 за метр и еще с дырками заморачиваться). Как только разберетесь с этим вопросом - решится попутно куча других
    • сколько воды в единицу времени будет пореблять система полива (напоминаю про нормированный расход)
    • нужна ли бочка вообще и если да то какая
    • на каком давлении будет работать система полива и как это давление соотносится с тем что есть в водопроводе (пример капельная лента LIM толщиной 0.2 мм (8mils) имеет рабочее давление 0,7 или 0,8 атмосфер)
    • сечение разводящего водопровода по участку
    • общий расход воды на полив, возможности водопровода, состав растюх поставленных на полив - помогут принять решение о кол-ве веток полива и количестве и типе автоматических контроллеров.
    • схема разводящего водопровода - который подводит к капельницам/распылителям/капельным лентам воду под нужным давлением.
  3. определяемся с автоматикой и ее кол-вом. При поливе под нормальным давлением (от 1 атм и выше) выбор автоматики преогромен от китайского дешевого таймера из ссылки выше, до гарденовских красивых и дорогих штучек или вообще пром решения (которые так же доступны и не сильно дорого)
  4. покупаем / монтируем / пытаемся настроить систему / наслаждаемся :-)
  5. насос для создания давления - ЛЮБОЙ. Вообще любой, какой понравится вам и вашему кошельку. Можно джилекс, можно грюндфос, можно итальянцев всяких....
  6. Разводящий водопровод - ПНД. Лучше конечно прикопать. Трассу сделать с уклоном и сливать / продувать на зиму. удачи.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
21.04.2014 в 09:31:40
Imorsh, а что значит "продувать на зиму" (с)? только без приколов!
Solovey
Solovey
21.04.2014 в 09:49:09
Игорь Вик-ч написал : а что значит "продувать на зиму" (с)? только без приколов!
после слива воды из труб - продуть трубы воздухом, чтобы удалить воду которая не может слиться самотеком. (чтобы зимой не замерзла и не разорвала трубы)
Если все трубы лежат с уклоном в одну сторону и вода из них сливается самотеком, то конечно ничего продувать не надо
