dobriy_dada написал :
может приобрету, если получится
..на всей линейке, тех пылесосов, была изумительная функция "выдувания"..т.е. можно было присоединить шланг ко второму (внизу корпуса) патрубку (при установке в него шланга, специальная заслонка перекидывала использованный воздух "на выдув"), высунуть его в окно и таким образом, большая часть отработанного воздуха..оказывалась на улице..
а сейчас такой функции нету?
..да, сейчас этой функции на протуловских и фестуловских пыликах нет.
То есть из пылесоса пыль выдувалась?
..нет, не пыль, а "отработанный воздух" (прошедший, как и положено, через все фильтры).
На пылесосах стоял второй патрубок, если в него ничего не вставлено, то, отработанный воздух, как обычно..выходит рассеянным с трех отверстий на голове пылика. Но, если во второй патрубок установить шланг, то воздух пойдет через него.
sereza, спасибо, то есть эта функция нужна чтобы воздух не такой грязный был в помещении? А функция стряхивания фильтров если ручная - это не слишком напрягает?
..Cзади на корпусе есть рукоятка..несколько "возвратно-поступательных" движений рукой, простая гребенка терлась по внутренней стороне фильтров и..стряхивала c них пыль (довольно эффективно).
Вообще..эти пылесосы предназначались, только..для деревообработки (бетонная и подобная пыль..исключена). Работать без мешков не получится, замучаетесь встряхивать фильтры. Отдельно можно было купить пластиковую емкость (вставку) для крупной стружки, но..вещь условная, я..пользовался мешками (шил сам из Спанбонда)
..cобирать..только, древесную и подобную пыль. Cо всякой другой..будут проблемы.
Большая и жирная Тема (над нами) исписана ответами на эти вопросы.
Если, коротко, то, для "строительной пыли" больше всего подходят пылесосы с функцией автоочистки фильтров (сбор пыли происходит прямо в бак или пакет для утилизации..без мешка) Пылесосы от Фесто (те, старые модели), очень хороши для..интеллигентной и неспешной работы с деревяшками..
ребята, не подскажите - нужен пылесос для отвода бетонной пыли, впоследствии и стружек. Короче говоря универсальный промышленный. Но применение любительское - ремонт 3 квартир. Что можно купить оптимально (габариты, качество, цена). спасибо заранее
Ну, это для работы во взрывоопасной среде. Не такие суровые модификации за 50 000 рублей продаются. Нормальные деньги для московского максималиста, желающего дома промышленным агрегатом пылесосить. Размеры и уровень производимого шума вполне, кстати, позволяют.
sereza написал :
А для ГАС25 есть какой-нибудь прибамбас (кожух) на выхлопные решётки, чтобы не рассеивать через них использованный воздух, а собирать его - и на улицу?
jek написал :
..GAS25-это упрощенная модель Стармикс IS ARD-1225, и..в списке дополнительного оборудования к данной модели, я, никогда не встречал..ни каких кожухов.
А серьезно? Мне не дома убирать - у меня Вакс есть для этого. Мне нужно при пилке стен пыль убирать, а то вся квартира в пыли, хорошо, что там чистый кирпич, а не жилая квартира. Хотелось бы с минимизацией затрат на расходники - есть же циклонные приставки?!
Интерскол 32 советут. стоит или нет?
Видно серьёзного человека! Три тысячи семьсот сорок постов читать ему, конечно, некогда! Зато мифические циклонные приставки найти время найдётся? Берите Интерскол 32. Это минимум, ниже которого стены пилякать будет уже гораздо неприятнее.
Брейгель написал :
Вроде всю тему прочитал. Но может пропустил где. Так и не нашел отзывов о Bosch GAS 15 L. Если не трудно, повторитесь или раскажите о нем. Стоит ли брать? Или есть лучшая альтернатива за эти же деньги (8800 руб.)
ИванИванов, лучшая альтернатива это ПУ-32 от Интерскола, т.с. бюджетный вариант Стармикса, им же произведенный, зато в плюсах шланг -5 м, система очистки фильтра автоматическая, регулировка мощности и сборка-Германия. Может что и забыл, пусть опытные товарищи подскажут.
