Вот тоже стою перед выбором. Читаю, читаю, так ничего и не понял. Может статьи какие-нибудь существуют, чтобы понять, что же всё-таки выбрать. Ссылочкой не поделитесь?
sereza написал :
..Здравствуйте, Виталий.
Тесты, это..хорошо. А как быть тем, кто на практике попробовал обе системы, виброочистку и пневмо..? Парадоксальные выводы сделаны лабораторией Электростар'а. У меня, на Стармиксе (IS-серии), даже, при наполнении бака на треть, пылью после шлифовки гипсокартона..мощность всасывания падала, настолько, что приводило к постоянным выбросам клубов пыли из-под шлифовальной тарелки Планекса. Что..делало дальнейшую работу..невозможной.
Cтранно, но при такой-же работе с пылесосом от TTS..этого не происходит, фильтр очищается, мало того..его, если что, намного легче достать и очистить..
Все тесты, на, простое всасывание "мешкашпатлевки"..некорректны по-сути, и..ни-каким образом..не отражают общее удобство и продолжительность работы пылеудаляющего аппарата.
Здравствуйте, Сергей!
В данном тесте конткретно написано какой пылесос используется! Какая модель была у Вас и в каком году?))) И если Вы внимательно читали, то тест проводился при параллельной работе со шлифовальной машиной. Готовы повторить тест, так что при желании приезжайте со своим TTS ))), заодно видео на форум выложим....
nikivit написал :
..Здравствуйте.
Я, все-же..потребитель товаров, которые выпускают производители. Мало-того..какой-ни-какой, мастер, с определенной занятостью и покупаю весь инструмент за свои деньги. Cоответственно..амортизация и все расходы по эксплуатации..лежат на мне. Поэтому, что-то доказывать, а тем-более, проводить тесты, я..не буду, да и..нет ни-какого желания. Хватило того, что для выбора нормального пылесоса, мне пришлось покупать и вашу продукцию и пылесосы других фирм.
Я, не говорю, что пылесосы от Стармикса..плохи. Но, неоднократно писал, что в силу конструктивных особенностей, применение пылеудаляющих аппаратов от Стармикса..по мелкой минеральной пыли..ограничено. Это легко объясняется тем, что два фильтра и корпус турбины (на IS-серии) занимают существенный объем бака и находятся, фактически, по-ходу пыли. При заполнении бака, фильтры постоянно погружены в пыль и нижняя их часть..не очищается, даже..виброочисткой.
Cледующее замечание, которое вызывает больше всего споров. Это, то, что стармиксовские пылесосы невозможно использовать с мешками при сборе бетонной и другой мелкой пыли. Использование очистки фильтров в данном случае..не имеет смысла, а поры мешка..очень быстро забьются.
Есть еще, важные для меня, моменты..но, о них, я, неоднократно писал на Форуме.
Все, вышесказанное..ессно..только моя точка зрения, построенная..на моих, субъективных выводах. И, очевидно, требует проверки, кем-то..но, уже..не мною..
sereza написал :
может поэтому у меня "штроборез" пылит немного?хм.............
..этот пылесос от DeWALT'а..интересная машинка. По заявленной производительности..выходит в лидеры: 4080 л/мин. против 2520 л/мин. у Starmix IS-серии, 3840 л/мин. у Starmix HS-серии и 3900 л/мин. у Protool'а.
Несомненное преимущество имеет, также..и попеременная продувка двух цилиндрических фильтров. Чего ранее..не встречалось ни у кого. Что-то похожее есть на Nilfisk, там система Push&Clean очищает большой цилиндрический фильтр продувкой по отдельным секторам.
В общем..пылесос заслуживает внимания. Цена в районе 16500 руб..
santex-SVAR написал :
толку (смысл) от количества фильтров ? если :
его ещё надо умудриться заполнить до фильтров..... может лишние горки всё-таки лопатами убирать а не пыликом??
rob написал :
сравнивать ваш керхер и гас25 не корректно,
вы ничего не попутали ? : сравнивать надо с Стармиксом : sereza именно про него писал . некорректно Вы модели-бренды подменяете и соответственно некорректно цены сравниваете !
sereza написал :
Пожалуйста выскажитесь компетентно, что будет разумнее взять и ПОЧЕМУ: ARD 1435 EWS - новый за 715$ (2*4300=8600 см2 вертикально\вибро) или HILTI VC 40U слегка б\у за 750$ (6150 см2 горизонталь\обратка)
п.с. форум прочитал, по Стармиксам аля ГАСам представление и опыт есть, а вот по HILTI ничего внятного кроме "дорого ..." не выявил ...
Посмотрел на эту фигулину ( и другие подобные ) за приличное бабло, да и сделал свою собственную для буров диаметром до 16 мм , обошлась по деньгам в 80 руб.
Работает отлично
Кстати, вместо оргстекла и клея можно использовать кусок 10 мм фанеры и уплотнительную резиновую прокладку, ПАРДОН, от унитаза, которая стоит между бачком и самим унитазом .
Эту прокладку ( восьмёрка вроде она зовётся на слэнге сантехников) можно приклеить к фанере либо моментом либо просто привернуть короткими саморезами. Сам так не пробовал, но это мне подсказал один товарищ, который посмотрел мою насадку на сайте и придумал, как можно сделать ещё проще и быстрее.
Отлично держит на потолке 3х метровый шланг 35мм. В отверстии для бура/сверла металлическое кольцо - не раздолбаешь. Мягкая прокладка присасывается к поверхности хорошо, не оставляя следа даже на деликатной поверхности. Подходит к любому пылику. Тоже не пожалел - вещь! И стоит немного. (Ищите Интерсколовскую)
