#3689650
Kvost написал :
Едрён-батон... И точно.
..да, вы шо!
СTL MINI (MIDI) от Фесто, тоже.."шланг в голове", но особого преимущества это не дает, кроме максимального использования объема бака..при небольших размерах пылесоса.
Также, есть..некоторые неудобства при просмотре заполнения пылесборного мешка.
Kvost написал :
Какой пакет?
В какой-то видяшке видел, что используют пакет из плотного полиэтилена - читай обычый усиленный для мусора.
В других используется "родной" пакет с дыркой под шланг. В Bosch GAS15 например.
forum:thread:27:post
sereza написал :
Не лишне. Только ctl без очистки фильтра, следовательно, это не аналог.
sereza написал :
Кто просматривает, а кто и нет
in my humble opinion
Kvost написал :
это не аналог.
..Вы, в который раз..по-своему истолковали, написанное мною..
sereza написал :
А как у него обстоят дела с самоочисткой фильтра? И можно ли его без мешка использовать?
UPD:
Уже ответили Это пылик для деревяшек.
woody написал :
..при чем тут..очистка фильтров?
Вы, отметили, что у пылесосов Хилти..есть "фишка", которой ни у кого нет, и, она по-вашему..дает неоспоримое преимущество в сравнении с конкурентами. Я написал, что это, на мой взгляд..не так, и данный конструктив создан с одной целью..максимального использования объема и, без того..маленького бака.
..У пылесосов Хилти (Керхер) есть определенное удобство доступа к фильтру сверху, без необходимости открывать бак. Но, поэтому..они шумнее, чем аналогичные пылесосы (с пневмоочисткой), потому-что механика пневмоклапана находится сверху и ни как не шумоизолирована.
Kvost написал :
Точно. Чего там разглядывать? По весу пылесоса степень заполнения лехко определяется Шланг в голове чертовски удобно придуман. Ковыряния с отсоединением лично меня напрягали. А последние два года шланг с метабки совсем не снимается Ибо скотчем примотан. Поломался разъём!
И ещё одна фишечка Hilti VC - фильтр можно вынимать и чистить не отсоединяя головы. У других тоже есть? Так не у всех подряд ведь, правда?
Ну а то, что пылюка при очистке частично может назад вылетать (да и не факт, что это так и есть)- оно мне безразлично.
И ещё цена. М-класс 40-UM за 40000 руб. Да ещё и антистатический, без хитрожопых дополнительных шлангов за 5000... Это просто подарок.
Брейгель написал :
..складывается такое ощущение, что, Вы перепробовали все модели пылесосов..и, со шлангами в "голове" и.."в бак", и с различными способами их крепления.
sereza написал :
Не все. Но опыт есть. И фантазия нормально работает.
forum:thread:27:middlepost
sereza написал :
Да хрен с ним. Скорее перерыв в работе наступит.
sereza написал :
Я бы не сказал, что гас25 тише работает. Правда, в лоб не сравнивал.
Брейгель написал :
Какому весу... Как тянуть перестаёт - откроешь и точно, дырку в ведре перекрыло Так что хобот в крышке видимо неплохое дело.
Брейгель написал :
Я бы скорее 20UM взял, да нету. И конечно не за 40 - это совсем не подарок...
Kvost написал :
Не, ну не ГАС 15, у которого фильтр чуть ли не до дна достаёт, но маловато будет 20 литров то. Смотрел как-то протуловский 26 литровый, прикинул, сколько приходится сейчас высыпать... Не, точно мало будет. А часто бегать неохота
Брейгель написал :
..с этим..не поспоришь..
Kvost написал :
Да хрен с ним.
Kvost написал :
Я бы не сказал,
..вот и..поговорили..
Kvost написал :
Насколько я теоретически разобрался, у Hilti VC-40UM конкурент с автоматической очисткой один - Festool CTM 36 E AC. Так он дороже на 5 тысяч.
Брейгель написал :
Как сказать. Хоть воздухом лишний раз подышишь. Тяжёлое ведро тяжелее и опрокидывать.
Встретил тут намедни мужичка у мусорного бункера с ведёрком от ГАС50 - корячился, пыхтел натужно на борт закидывать...
sereza написал :
Ото-ж...
Брейгель написал :
Хилти если брать, то с максимальной или близкой к этому скидкой. За здорово живёшь можно взять только 20ку за 16 + антистат к нему 5м за 4 с копейками. Не будет регулятора громкости - это минус наверное, хотя по мне чем лучше тянет, тем легче дышится...
Kvost написал :
Минус, конечно. Для шлифмашинок очень актуально. Но. Я бы предпочёл регулятор прямо под руками. Хотя бы даже в виде "дырка в трубе, закрываемая ползунком". Что не так уж и сложно можно организовать самостоятельно. Естественно, для хилтевского 36ти мм шланга, а не фестуловского 27 мм в стандартной комплектации.
Брейгель написал :
конечно есть ! например у Кэрхера
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Брейгель написал :
Может быть. У меня нет ни одной.
Брейгель написал :
Да, хобот придётся докупать. Штатный у 20ки 27мм - хоть сразу на месте выбрасывай.
Kvost написал :
Пылик за 16 + шланг 5 (?), насадок никаких нет. Ну и нафига оно надо, если Стармикс 1425 стоит 19, а 1435 24? Если только за красный цвет
Котопёс написал :
Грешно это, экономить на том, чем ежедневно пользуешься. Важнее пылесоса инструмента для внутренней отделки нет. Я скорее бетон сверлить буду ударной дрелью, чем таскаться по помещениям с самодельными циклонами. Конечно, обидно, что за пластмассовое ведро (даже и без дырки для шланга ) стока хочут денюшек... Но я заметил, те, кто громко кричит "нахрена, нахрена" на ВАЗ 2106 ездят только из жестокой необходимости. А вовсе не потому, что им пох, на чём ездить.
Kvost написал :
Научите,как купить за столько(очень хочется). И есть ли на 20 ручка,за которую можно возить как тележку?
dimario777 написал :
набор для штробления дербаните и всё,цена вполне вкусная получается
Нет, это опция
Kvost написал :
это опция
не мало так эта опция стоит
посмотрел шланг антистатический,вот он не дороже,а то и дешевле как минимум конкурентов(ПРО_ФЕ).Дешевле только Мирковский стоит
VictOrK написал :
Ссылочку не дадите,а то я чего-то не могу найти такой набор и цену. И сколько эта ручка стоит, а то у меня цену не показывает.
Есть стармикс 1420 и стармиксовская насадка. Что не нравится:
1.После того как фильтр забьется,насадка перестает приставать к стене,вибротряс не помогает. Приходится промывать фильтр и тогда на объектов 5-6 хватает(1 объект 30-50 дырок).
2.Приходится таскать его на руках,как тележку не повезешь.
Отсюда решил поменять на вот такую штуку .Но есть сомнения по поводу работы очистки фильтров,будет ли липнуть к стене или во время чистки будет отлипать из-за падения давления.
Перечитав форум, решил немного изменить вектор поиска идеального(для меня) пылесоса . Что от него нужно:мобильность(колеса и ручка для перевозки),штробить и фрезеровать стены им не буду,нужен только для бурения дырок 6*50мм.
1.Karcher NT14/1 Eco Te Advanced
ценник около 20.000
2.Karcher WD 7.700 P около 13.000
3.Хилти 20 ценник от 20 до 30.
..как, Вас..этот "вектор"..лихо развернул.
У меня вопрос..не праздный..какой-либо из перечисленных аппаратов, Вы, видели воочию? Не по картинкам в Интернете? И, еще, очень интересно, чем руководствовались при выборе модельного ряда?
4000 с копейками. Можно самому из трубы согнуть.
Набор только по номеру ищется 03484474, или в бумажном каталоге.
объектов 5-6 хватает(1 объект 30-50 дырок...штробить и фрезеровать стены им не буду,нужен только для бурения дырок 6*50мм.
Может вам лучше перф с пылеотсосом купить? Зачем тягать здоровую бандуру для таких мелких отверстий. Вариантов навалом:
Вот в деле:
forum:thread:27:lastpost
Kvost написал :
У меня метаба такая лежит в машине.Я её только если на большой высоте или только где 2-3 дырки сделать. Она где-то на 5 дырке забивается и надо чистить,да и сверло надо более длинное ставить,дырка разбивается больше.
