"Я решил попробовать. Бутылку взял, открыл..." (с)
Решил выяснить, что же "колбасит" (придумали же такое слово) в Энкоре?
Здесь всё в порядке
Неужели из болта вытачивают?
При поворачивании хвостовика рукой ощущается "среднее положение", как при перетянутом или засорённом шарикоподшипнике. Наверное в мультипилу ставят дефектные подшипники.
Вытаскивать подозрительный подшипник не стал, т.к. около письменного стола не оказалось съёмника. Сниму в другой раз.
Собрал, включил - вроде всё работает тихо и плавно...
kalinkin написал :
может что-то подобное в линейку запустить.
Только если будете вырубать что-то подобное, используйте рулонный металл с большим радиусом. У этих заморских диковин неплосткостность достигает 5мм на квадратном полотне 80х80мм и 6мм на синем полотне (с учётом технологического изгиба).
Мастер220 написал :
..это если видеть её действующем лицом известных роликов с одним и тем же сценарием.. Я интересуюсь более свойственным и правильным,для такой ширины,применением... а с этим согласен... не без этого конечно:
Ves написал :
helmutivan,имхо, эта футурама сделана для привлечения привлекуемых.
..конечно... можно даже представить и массив толщиной до 35-ти ,примерно... думаю под углом,оба края будут выходить из материала... и при условии нормальных зубчиков,пилить должна шустро... хотя ,маловато конечно "длины"(редуктор сожрёт много).. вообще,похоже Вы правы
Только сейчас попробовал ей пилить ОСБ. Пилит!
Господа! А что собстенно вас так смущает в этом чуде? Радиус вращения 40мм, амплитуда при 3.2 град. небольшая. Сколько там??? 40:60х3.2 ? для малых углов. Около 2 мм. У обычной пилки 75:60х3.2 примерно 4мм. "Маятниковое" движение прямой рабочей кромки так же в допустимых пределах. Полотна с радиусом 75мм выпускаются до 60мм шириной. Ничего стрёмного в квадратном чудо-полотне я не вижу.
наверное 40 мм маловато.. а зубчики,скорее их заточка и форма... мои любимые,это пилки с самым мелким зубом... вообще меньше 1мм.на ощупь, просто "шершавая"кромка... а пилят и потолще ,и прямо с руки... ролик вставлять не буду...
Ves написал :
МДФ,вагонка. всё не врезное.(неврезаемое)
helmutivan написал :
Я понимаю так, что для врезного пиления она не предназначена - геометрический радиус всего 40мм, полезный - 25мм. Традиционная форма с радиусом 75мм для этого более уместна. К тому же у этого изделия форма далека от идеала - сильная неплосткостность.
Я думаю, она больше пригодна для вагонки и листовых материалов, просто как универсальный подручный инструмент. Обратите внимание на две скошенные кромки на углах. Что интересно - её можно использовать на пилах с большой амплитудой на высоких оборотах, т.к. радиус всего 40мм. Иногда это удобнее для запилов в пластмассовых боксах и в кабельных каналах (как вы догадались, я занимаюсь электротехническими работами). Надо пробовать. Я сам эту штуковину только сегодня распечатал - полтора года лежала.
Питерская Арт-группа. Шагин, Гребенщиков, Бутусов и др. Запросите "Митьковские песни", послушайте, посмотрите оформление альбомов - поймёте. Вообще - интересно.
сегодня забрал пилки заказанные в середине февраля , не вид невзрачные , жравенькие такие , но зубчики острые и пилят не плохо за свою денешку , установил на макитку при помощи переходника от дремеля , потуже затянул и всё нормально , kalinkin,вопрос у меня к вам , сколько накручивают дилеры на вашу расходку ?вот за такую штуку цену мне озвучили 460руб ,хотя вот здесь цена вот такая
я не стал забирать , я лучше 2 штуки в 220 вольт за такие деньги куплю
slonokaban написал :
вопрос у меня к вам , сколько накручивают дилеры на вашу расходку ?Нажмите на изображение для увеличения. Название: nasadka5.png Просмотров: 7 Размер: 44.5 Кб ID: 382211вот за такую штуку цену мне озвучили 460руб
в 2011 выписывал такое с завода почтой - 254,23 руб.
