#3934983
Краткий обзор
Новинка от ДИОЛД
Улучшенный зарекомендовавший себя МЭВ-0,34 МФ, сохранивший все лучшее от МЭВ-0,25 МФ, но был улучшен в соответствии с текущими требованиями и просьбами потребителей.
Характеристики:
Номинальная потребляемая мощность - 340 Вт
Угол колебания - 3 градуса
Частота колебания - 15000-21000
Вес - 1,45 кг
Сравнение с МЭВ-0,25 МФ
Основное внешнее различие – разный редуктор. Данное различие не только внешнее, но и внутреннее.
Основные отличия нового редуктора от старого:
  • Угол колебаний теперь 3 градуса (в МЭВ-0,25 МФ был 2,8 градуса)
  • Посадка OIS с 4мя точками крепления (4-pin) для насадок (в МЭВ-0,25 МФ был шестигранник S=13 мм)
  • Улучшенная система охлаждения редуктора (на 30% охлаждение редуктора теперь эффективнее).
  • В МЭВ-0,34 МФ теперь есть возможность подсоединять дополнительную ручку держатель (М8, ручка идет в комплекте с изделием) к редуктору.
    Помимо этого изменилась мощность изделия, в МЭВ-0,34 МФ теперь 340 Вт.
    Немного изменился вес изделия – стал 1,45 кг (МЭВ-0,25 МФ – 1,3 кг).
    Изменился диапазон регулировки скорости – стал 15000-21000 кол/мин.
Помимо изменений, МЭВ-0,34 МФ сохранил все хорошее от предыдущей модели:
  • Удобный, эргономичный, обрезиненный корпус
  • Крепкий кейс с металлическими защелками
  • Большой ЗИП: патрубки для подключения пылесоса, дополнительная ручка, набор насадок (торцевая пилка HCS (с разводкой), Сегментное полотно HSS, шабер (скребок), шлифплатформа 93 мм с комплектом шкурок различной зернистости и шестигранный ключ).
Редуктор от МЭВ-0,34 МФ подходит к МЭВ-0,25 МФ.
Сравнение показателей вибрации
Шлифование
Bosch Значение вибрации ah 3.0 м/с² Коэффициент неточности K 1.5 м/с²
Диолд МЭВ-0,34 МФ - 3.3 м/с²
Шабрение**
Bosch Значение вибрации ah 5.0 м/с² Коэффициент неточности K 1.5 м/с²
Диолд МЭВ-0,34 МФ - 5 м/с²
Пиление с сегментированным пильным полотном****
****Диолд МЭВ-0,34 МФ - 5 м/с²
****Пиление с погружным пильным полотном****
Bosch Значение вибрации ah 10.0 м/с² Коэффициент неточности K 1.5 м/с²
Диолд МЭВ-0,34 МФ - 9,5 м/с²
Сделал небольшой видео обзор, сильно не критикуйте
Кто что думает? Есть ли владельцы?
2LHC Девайс примитивный и ломаться там, в принципе, особо нечему. Все зависит от качества материалов. Если расходка совместима с Бош, то можно и Диолд взять.
in my humble opinion
Kvost написал :
Да Вы ли это?!
AWK написал :
Да Вы ли это?!
А что? Раз в год пожужжать и такого за глаза.
Да, для эпизодических мелких работ и заинтересовал. Недавно в плитку блок розеток врезал и делал резы болгаркой. Пыльно и не везде подлезешь.
А с таким девайсом, думаю, пыли будет поменьше.
LHC написал :
...смотря какая плитка,может и вообще с этим девайсом ,пыли не будет...Зато,Он её грызть, до Вашей пенсии будет...
LHC написал :
Значительно.
helmutivan написал :
Настенную неплохо берет.
Kvost написал :
...ну дай-то бог....только,наверное надо алмазным диском? "Чёрные" НСS ,HSS,по идее должны сдохнуть.Я как-то по неосторожности,сквозь деревяху на пол напоролся(какая-то керамика),-сантиметра полтора на диске зубчиков,притупились.Даже на ощупь чувствуется... ...но и прелесть дисков в том,что их можно передвигать,весь сразу не убьёшь...
Ну он там не алмазный, а с твердосплавной "обсыпкой".
Есть такое дело.
Kvost написал :
Есть такое дело.
...у Диолда в комплекте, нет....Топикстартер хочет его,явно из-за цены.Если его не испугает цена на этот диск(сравнима с самим Диолд-ом),и посадка совпадает(там написано: S-13....????),-всё срастётся......Р.S.посмотрел сколько стоит такой диск у Проксона.....2825 руб....думаю,-розетки это заслужили!
На видеоролике легко и просто Вот и хотелось бы услышать реальные отзывы.
Впрочем, учитывая бОльшую, чем в PMF мощность, аппарат должен работать не хуже.
Да, PMF стоит почти в 2 раза дороже, но есть у нас в наличии, а МЭВ дешевле и нужно заказывать из россии... Дилемма, однако.
LHC написал :
БОльшая мощность-это хорошо(при настоящей реальности,а не на бумаге).А вот как насчёт качества самого инструмента? И совместимости расходки?
LHC написал :
а МЭВ дешевле
..да я, про диск алмазный...Есть ли он у Диолда...?..и в случае чего,-подойдёт ли Бошевский-Файновский..? ...А где тот ролик?
LHC написал :
Поменьше. Рублей 700 он стоит.
Нафиг.
Большие сомнения.... В качестве рабочего инструмента используются специальные насадки с посадочным отверстием под шпиндель с шестигранным выходом S=13.
svetliy1963 написал :
Большие сомнения..
...дык и я,про то!
Kvost написал :
...ага,посмотрел там даже у Бош-а два вида по 600 и по 900 р. Не знаю,что ли У ПРоксона и Файна они полностью из Алмазов...?
А где тот ролик?
На главной странице - www.diold.ru
Причем, маркировка одна. Странно...
По крайней мере, заявлено, что алмазные. У Бош ведь твердосплавный, потому и дешевле.
Диолдовской болгаркой я более чем доволен А вот с расходкой да, непонятно. Жаль, что тут нет реальных владельцев.
LHC написал :
заказал с утреца Привезут - посмотрим
LHC написал :
Посмотрите этот ролик.Ничего не напоминает? Вероятно,поэтому всё легко и просто.
Eddy21 написал :
...Вот позорище...а ведь им по-барабану,и никто не прищучит....
2Eddy21 ...заказ не сняли...?
врага нужно знать в лицо!
хотя...
ЗЫ, я еще их ламельник толком не опробовал. Будем двигаться поступательно
Eddy21 написал :
..да ладно,просто захотелось "понюхать",что же это такое...?Боюсь как бы,из-за "автора" изделия,не сложилось не правильного мнения об подобных штучках,вообще....Хотя,по принципу действия, они вроде и одинаковы...?!
Убило и разорвало труп
Тем не менее, не отменяет полезности и функциональности данного девайса
LHC написал :
Если Вы про Rockwell SoniCrafter(а также Fein,Bosch,Dremel)-однозначно.
