Ves,
Это порок?
Чой-то в последнее время стало модным на форуме во многих темах по электроинструменту: чуть похвалил кто-то инструмент - его сразу позиционируют как представителя/диллера/продавана и т.п.
Причем горомче всех "Держи вора!" кричит ...ну, короче, знаете кто.
Ves, к вам последнее никак не относится (совершенно серьезно), это ...как бы сказать... в качестве заметок на полях что-ли.
Барута написал :
А ещё появилась тенденция,если человек чем-то не угодил,обгаживать его как только можно.Причём во всех темах.Типа,за "базар ответишь".Не по мужски это,совсем.
Барута написал :
Ой? Правда чтоле? Последнее? )))
Меня как покупателя ОДНОГО инструмента от ИС еще год назад прозвали купленным за часы.
не занаю как, наверное по-мужски - это сочинять черт знает какие страшилки про преследование и т.п.
Впрочем не хочу и эту профильную тему засорять "обменом мнениями" - оно, мнение, у каждого свое, переубеждать кого-либо не собираюсь.
Барута написал :
Всё правильно,это как про бревно в чужом глазу.А на совет внимательно перечитать,отвечать,"да лень мне..." Извиняюсь за офф.
kalinkin,
спасибо за информацию. А сколько переходник стоит - хотя бы примерно? Подумал, что вещь оч. нужная - оисовской расходки немало скопилось, не такскать же две машинки при нужде...
Барута написал : kalinkin,
kalinkin написал :
С этой недели начинаем выпускать в продажу такую расходку
Наконец-то дождались
kalinkin, пользуясь случаем хотел уточнить такой вопрос: можно ли в старый МЭВ-0,25 вставить новую голову с якорем от МЭВ-0,34?
Или я неправильно понял, выше вы вроде вы говорили о взаимозаменяемости.
kalinkin, ..почему посадочные места полотен разного цвета?? Сначала подумал ,молодцы... разделили по внешнему виду HSS и HGS .. Но судя по надписям на упаковке.такой зависимости нет..
А зачем вам двигатель от МЭВа 0,34 - ставьте голову от 0,34 и все, в 0,25 мощность реальная 280 +/20 Вт, смысл тут гнаться. Взаимозаменяемость редуктора полная.
HI2 написал : kalinkin, ..почему посадочные места полотен разного цвета?? Сначала подумал ,молодцы... разделили по внешнему виду HSS и HGS .. Но судя по надписям на упаковке.такой зависимости нет..
Разное покрытие, материал тот-же. Хвостовик из 50й стали толщиной стандарт 1,2. Вторая часть лезвие уже из соответствующей стали, для HCS - 85 сталь (SK5) толщиной обычно 0,6, для HSS - М42, толщиной 0,6-0,95 в зависимости от пилки. Лишь одна HSS не из 2х частей, это сегментная, та полностью HSS 0,6 толщиной.
Только одна светлая пилка имеет другой материал, та что в нижнем углу (НМЭВ-33 ПЗ), это нержавейка.
Барута написал :
С "головой" понятно. И ватты мне не нужны - суммарно уже около 750 Интересовал сам вопрос, чисто теоретически
Пакет - размер якоря и статора там одинаковый, провод чуть другой и витки, но не критично, если бы разница была большой, то перегрев был жуткий статора (если старый использовать), а так и со старым статором и новым якорем нормально работать будет.
Вся часть полностью, где пластик идентична старой, только движок при старых габаритах немного провод и витки изменены. Редуктор переделан, но устанавливается на старый корпус.
