Какой мощности дрели достаточно, чтобы замесить раствор шпаклевки ? Какое число оборотов нужно выставлять ?
01.07.2010 в 15:35:06
01.07.2010 в 16:25:20
Oaks написал : Какой мощности дрели достаточно, чтобы замесить раствор шпаклевки ?
какой объем за раз мешаете?
Oaks написал : Какое число оборотов нужно выставлять ?
до 1000об, оптимально 500-700об. если объем работ большой, купите дрель-миксер.
01.07.2010 в 16:33:01
от 5 до 10 литров
01.07.2010 в 16:44:54
Oaks если работы разовые, то можно применить практически любую низко оборотистую или 2-х скоростную дрель (перфоратор) ватт на 600-700. но лучше конечно, рассматривать конкретные модели.
01.07.2010 в 16:47:08
Я думаю Вам вполне подойдёт Интерскол Д-1050Р. Мощная и надёжная машина.
01.07.2010 в 16:52:33
От 450ватт и выше у мну 460ватная 10литров шпаклевки легко. на надписи китайского ширпотреба не смотрите возьмите интерскол 530 за 1200р вполне хватит
01.07.2010 в 17:46:47
Сейчас ,наверное, все сделано в Китае, во всяком случае большая часть комплектующих.
01.07.2010 в 17:59:14
Я про китайсие модели инструмента весом 500г и 1000вт +1м плас.тмассового кабеля.еще .штукатурку главное смешать с водой-обороты не важны, а на шпаклевке высокие обороты позволяют бысро размесить мельчайшие часрички, даже спец насадку сделал не винтом, а рамкой
03.07.2010 в 23:23:15
В 2003 озадачивался аналогичной проблемой замеса штукатурки-шпаклевки, но нужен был еше и перфоратор. Практика использования различных односкоростных недорогих дрелей мощностью до 700 вт показала из пригодность для замеса штукатурки почти полного 10 л ведра и базовых шпаклевок.
Тогда выбор пал на перфоратор kress 1050, да дорого, ни разу не пожалел, 1 квт и первая скорость до 1000 об в режиме дрели.
Я просто не представляю как полимерную финишную шпаклевку можно замешать односкоростной дрелью, чуть надавил на курок, больше оборотов, воздух в шпаклевке, и поверхность стены в миниатюрных кавернах отдаленно напоминает пемзу:) Точнее представляю, но это аккуратно и долго, не всю же жизнь ремонт делать.
А может я мешалок для растворов нормальных не видел.
Вышесказанное является субъективным мнением далеко не в последней инстанции.:)
04.07.2010 в 00:37:30
извиняюсь, просто я не профессионал в шпаклёвке(хотя приходилось подхалтурить пару раз)сейчас делаю ремонт,прошпаклевал стену 3 часа назад-пузырьков не заметил(заметил неровность:o ) шпаклёвка старатели финишная,замешивал хитачей d10vc2 самодельной насадкой из полипропиленовой трубы в пластиковой посудине литров на 5-6 сначала медленно,затем на средних оборотах под конец погазую.наверно пузырьки успевают выходить по причине моей медлительности,(работаю ше спеша ,для себя,в своё удовольствие,да и смесь делаю не густую) для тяжёлых смесей советская иэ-1035 (домесился надо опять менять щётки и подшипники)которой замешивал по 40 литров цементного раствора опять-же жидкого, для стяжки. ещё раз извиняюсь но вопрос был о достаточной мощности,я посчитал нужным ответить полагаясь на свой личный (пусть и не профи)опыт
04.07.2010 в 14:21:20
GEne4KA написал : не представляю как полимерную финишную шпаклевку можно замешать односкоростной дрелью, чуть надавил на курок, больше оборотов, воздух в шпаклевке
ну нужна для этого низкооборотистая дрель. Те же 1000/мин на ХХ, например. Мощность большая для шпаклёвки не нужна, это же не ЦПС. Ведро шпаклёвки можно и аккумуляторной дрелью замешать. Делал это, причём не самой мощной (средний класс - Bosch SD), на 1-й скорости (400/мин)
