Andjey
11.07.2010 в 12:56:32
Почему?
Вопрос про низковольтный инструмент - 3.6-10.8В.
Не пойму, почти все они используют стандартные банки 18650, в ноутах и отдельно они уже оч давно 2-3Ач, а тут в основном ставят 1.3, в лучшем случае 1.5 и стоимость аккумов от 2-3Ач рублей на 100-200 будет отличатся, при цене инстр 3-6тыс . Только в мощном инструменте встречается больше. Ну еще на память приходит Метабо повер макс с 2.2Ач.
Gold_eggs
Мурманск
11.07.2010 в 14:02:48
Потому что: А) Сильноточные. Б) Объём "жрёт" система защиты в каждой ячейке - BSM.
Andjey
11.07.2010 в 17:29:04
Gold_eggs написал : Потому что
Может я не так объяснил или Вы отвечаете не на тот вопрос.
А) Акк в 18V и более инстр, по-моему, должны быть не менее сильноточные. Б) сист защиты может быть и на плате заряда (как внутри инстр так и внутри "зарядки") В ноутах это отдельная плата на все банки.
Уточняю вопрос: почему в тот же, уже ставшим притчей во языцах, Бош 10.8 не поставить акки на хотя бы на 2.2Ач ? Это даже цену не должно увеличить.
AlexMax
Луганск
11.07.2010 в 18:55:24
А как потом выводить новые усиленные модели? Что потом рассказывать? Чем прельщать незамутненный детский ум потенциальных пользователей? Вы как малое дитё, чесслово :)
kvost
11.07.2010 в 21:42:31
AlexMax написал : А как потом выводить новые усиленные модели?
Возможно. Однако как-то порылся в каталоге Панасоник и не нашел у них сильноточных (15-20С) банок 18650, емкостью 3Ач. К слову, в шуриках с батареями 3ач обычно по две 1,5ач банки в параллель. Спрашивается, почему нельзя было поставить одну более ёмкую? Дешевле бы вышло и степень надежности опять же...
in my humble opinion
Renex
Юбилейный
11.07.2010 в 21:46:42
Так вы же сами себе противоречите, если говорите, что не нашли в каталогах сильноточные банки сразу на 3Ач...
Madman
Рязань
11.07.2010 в 22:07:38
У Милки уже появились 3 а/ч акки для этой линейки. Два из них я успешно использую.
kvost
11.07.2010 в 22:26:30
Renex написал : Так вы же сами себе противоречите, если говорите, что не нашли в каталогах сильноточные банки сразу на 3Ач...
Тогда простым языком. Например, характеристика 10С это способность батареи, скажем, емкостью 2Ач кратковременно разряжаться током 20А без ущерба для себя, в то время как батарея с той же емкостью 2Ач, но 3С можно разряжать током не более 6А, иначе она перегреется и лопнет. Чем выше значение ХС, тем больший ток разряда может отдать батарея. Таких банок с емкостью 2-3Ач я не нашел.
Madman написал : У Милки уже появились 3 а/ч акки для этой линейки.
Даже не вскрывая их видно, что там не три, а шесть банок, по две в параллель :)
Solovushka
11.07.2010 в 23:37:52
А технология железо-фосфатных акк ,например, сильно уступает по удельной емкости классической (той "что в ноубуках"), превосходя, однако в разы по, токам разряда, кол-ву циклов разряда общей живучести и т.п. Можно даже свницово-кислотный акк создать с втрое и вчетверо большей удельной емкостью, но только он будет иметь настолько же меньший ресурс (который и так всего 100 полных циклов). Тут важен баланс. Да и "ноутбучные" акки рельно имеют рабочую емкость 2500 а 3000 и выше это уже очень рисково.
Andjey
12.07.2010 в 02:21:50
Вот и хочется понять, причины маркетинговые или все-таки технические, в этом самом токе разряда. Да действительно в некоторых ноутах акки стоят параллельно. А в мощном инстр видимо и подавно. А какой ток максимальный может потреблять тот же Бош 10.8, знает кто?
Solovushka
13.07.2010 в 15:22:47
2Andjey85 15-20А
Andrew Nik
13.07.2010 в 16:04:51
Solovushka написал : 15-20А
Ни фига себе. У меня фонарь жрет 5А при 7 вольтах (под нагрузкой), я думал это очень много:
http://www.youtube.com/watch?v=K_r8dF5KjfM
kvost
13.07.2010 в 16:28:42
Andrew Nik написал : Ни фига себе.
Именно.
Andrew Nik написал : У меня фонарь жрет 5А при 7 вольтах (под нагрузкой), я думал это очень много:
Фонарю надо далеко светить, а шурику хорошо крутить. Прям стих какой-то :)
ЗЫ. Фонарь у Вас явно нехилый :)
OlegCh
13.07.2010 в 16:51:08
Потому что, как мне кажется, смысла нет: с одной стороны это сразу удорожит аккумулятор, а с другой время зарядки у Li достаточно небольшое и запасной успевает зарядиться пока основной ещё не сел.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
AlexMax
Луганск
13.07.2010 в 18:15:44
OlegCh написал : ругой время зарядки у Li достаточно небольшое и запасной успевает зарядиться пока основной ещё не сел.
С этим справляется и обычный Ni-Cd с быстрой зарядкой и "умным" ЗУ. Так можно далеко зайти - сделать литий с минутной зарядкой но емкостью 0,1 А*ч. Пока закрутишь один шуруп, рабочий акк сядет, а второй зарядится :)
