n-p-n
n-p-n
20.08.2010 в 14:30:27
начну с чемодана (L-Boxx, о котором я столько слышал, но боялся спросить %) Были тут высказаны мнения, что ручка в крышке отнимает много полезного места. Не так много - ведь крышка имеет рёбра жёсткости в виде сот, довольно широкие. Для начала: общий вес всего (с книжками) в чемодане - 5,5 кг. Кое-где была информация, что 7 кг - не подтвердилась. Чемодан весит 2090 г. Внутри 2 вкладки, одинакового размера. В одной - лежит GSR с вставленной АКБ и ЗУ, в другой - GDR с вставленной АКБ и фонарик. Вкладки можно менять местами и двигать с определённым шагом внутри кейса (можно оставить одну вставку и по бокам место для чего-нибудь. Шаг фиксации вставки см. фото ниже. Выступы на дне вставки входят в углубления на дне чемодана. Ложемент под GSR и GDR идентичны (что характерно: в ложемент прекрасно ложится и старый GSR), инструменты в них можно менять местами (см. фото.) Вес вставки с GDR+фонарь примерно равен весу вставки с GSR+ЗУ и составляет 1400 г. Вес тушек (без АКБ): GDR = 790 г. GSR = 790 г. GLI (фонарь) = 150 г. вес АКБ = 172 г. Соответственно, вес нового GDR 10.8 с АКБ 965 г. Столько же весит и GSR. GDR уверенно стоит на АКБ, GSR стоит неуверенно. На грани падения.
Люфт в патроне GSR'а есть. Радиальный люфт, неупругий, патрон свободно качается пальцами, на конце сверла Ф=10 мм с вылетом в 100 мм за губки люфт составляет примерно 1 мм. При вращении сверла на всех скоростях биения на конце сверла отсутствуют (что, конечно, важнее, чем люфт.) Очевидно, что люфтит шпиндель, на который накручен патрон. Муфта переключается очень мягко, с щелчками, кольцо муфты не люфтит (ни в каких направлениях.) Пока это всё. GSR с указанным сверлом выглядит просто шикарно.
P.S. Набор куплен сегодня в московском лабазе vseinstrumenti.ru за 7600 р. (самовывозом.) Гарантийник дали незаполненный, так что придётся самому вписывать туда «GSR10,8-2-LI + GDR10,8-LI + GLI 10,8V-LI» (так на ярлыке Бош на чемодане.)
n-p-n
n-p-n
20.08.2010 в 14:38:22
Далее. Фонарик светит ярко. Луч двойной (узкий яркий и периферический, рассеянный.) Светимость близка к велофаре SigmaLed на базе 3-хВаттного модуля Supra Led. Но фонарику на 3-хВаттном светодиоде Luxeon Rebel проигрывает явно. Хотя последний питается от 2-х АА. В общем, фонарь средний, вполне пригоден к использованию в работе (и за грибами.) Сравнение 2-х версий GDR, пока внешнее. В общем, новый GDR легче, короче. Профили и соотношения видны на фотах. Подсветка в новом GDR реализована аналогично старому, но сами светодиоды другие. Свет дают более яркий, луч тоже двойной. Слабое рассеянное освещение и три яркие точки, почти сливающиеся в 3-угольник. На расстоянии в 10 см от разъёма Hex1/4" диаметр яркого 3-угольного пятна около 6 см. В старом GDR подстветка равномерно рассеянная, немного поярче, чем периферический свет в новом. В центре новый светит в разы ярче. В целом, светимость новой подсветки выше. Да, все компоненты набора сделаны в Малайзии. Кроме ЗУ (Китай) и чемодана (Италия?) На GDR, как и на GSR есть индикатор заряда ЗУ. Кстати, подсветка в GDR включается только при разблокированном переключателе направления вращения. У старого GSR если прижать клавишу посильнее, то вращаться, конечно, не вращается (когда блокировка стоит), а светодиоды подсветки загораются.
middleman
middleman
Тюмень
20.08.2010 в 16:48:15
Поздравляю с покупкой! И цена, цена отличная! :)
greg111
greg111
Саратов
20.08.2010 в 17:05:35
n-p-n написал : все компоненты набора сделаны в Малайзии.
этот же шурик только без патрона сделан в швейцарии, как написано на бошбае. правда ли?
n-p-n
n-p-n
20.08.2010 в 17:15:07
greg111 написал : без патрона сделан в швейцарии, как написано на бошбае?
нет. Сегодня был в оффлайновой точке Бошбая, брал в руку - Малайзия.
greg111
greg111
Саратов
20.08.2010 в 17:28:10
n-p-n написал : брал в руку - Малайзия.
странно. дурят значить? http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=6734&grp0=1&gr=1
n-p-n
n-p-n
20.08.2010 в 17:30:07
2 greg111 можно и так сказать. Я думаю, опечатка. «От беспатронного первого осталось» :)
Madman
Madman
Рязань
20.08.2010 в 20:14:26
N-P-N поздравляю с покупкой. Я пока в стадии "и хочется и колется". Наверное все-таки дождусь моноварианта нового GDR. У наших дилеров такого набора еще нет и поэтому у меня могут возникнуть проблемы со вторым шуриком. Да и второй фонарь мне ни к чему. Кстати, а какая судьба уготована старому GDR?
n-p-n
n-p-n
20.08.2010 в 20:34:43
Madman написал : какая судьба уготована старому GDR?
Наверное, будет у меня трудиться. Очень я его люблю :) Но сперва посравниваю с новым, погоняю их наперегонки. На даче у меня есть «стенд» для испытаний :)
greg111
greg111
Саратов
20.08.2010 в 22:24:50
n-p-n написал : Но сперва посравниваю с новым, погоняю их наперегонки. На даче у меня есть «стенд» для испытаний
а разве есть разница? движки не одинаковые там?
greg111
greg111
Саратов
20.08.2010 в 22:30:31
n-p-n написал : будет у меня трудиться. Очень я его люблю
какие виды работ он выполняет? пытаюсь своему придумать работу.
