Domra
Domra
21.08.2010 в 22:53:20
Дрель Black&Decker KD664RE 500W. Подскажите, пожалуйста, что для этого надо? Какие насадки?
n-p-n
n-p-n
21.08.2010 в 23:24:43
Биты с 6-тигранным хвостом (Hex1/4") и адаптер-держатель для них, если хотите биты быстро менять. Если по минимуму, то одну биту под нужный винт/саморез (Ph2 или Pz2 скорее всего)
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
22.08.2010 в 07:20:14
Domra написал : Можно ли использовать дрель в качестве шуруповерта
Можно. Но, так как дрель не имеет расцепляющей муфты, как у шуруповёрта, то лучше не докручивать шурупы до конца - доворачивать в ручную. Ибо когда шуруп полностью вкручен, а палец всё ещё нажимает выключатель дрели, происходит одно из трёх: слизывается шляпка или шлиц шурупа, ломается бита или горит дрель. К счастью, последнее случается реже всего...
Для использования дрели в качестве шуруповёрта нужны биты - насадки, которыми и заворачивается шуруп. При чём качество насадок для дрели дорлжно быть стократ лучше, нежели бит для шуруповёрта, иначе мигом слижутся: пресловутое отсутствие расцепляющей муфты свою роль с'ыграет.
Domra
Domra
22.08.2010 в 09:10:07
Если я вставлю бит с шестигранником в патрон дрели, не будет ли он проваливаться при нажиме?
klemez-a
klemez-a
Минск
22.08.2010 в 09:26:21
Domra написал : Если я вставлю бит с шестигранником в патрон дрели, не будет ли он проваливаться при нажиме?
не должен, если патрон нормальный. но если всеравно боязно можно использовать удлиненные биты, если и провалится упрется в шпиндель,
http://images03.olx.ru/ui/3/06/65/50240165_1.jpg или как вариант вышеупомянутый битодержатель
22.08.2010 в 09:33:12
Superrat73 написал : когда шуруп полностью вкручен, а палец всё ещё нажимает выключатель дрели, происходит одно из трёх:
Со временем приходит навык. Да и регулировка оборотов на дрели - в помощь.
Superrat73 написал : качество насадок для дрели дорлжно быть стократ лучше, нежели бит для шуруповёрта
Ну, не стократ, но откровенный китай слизывается практически сразу. Еще вопрос - какая цель? Если прикручивать деревяшки - пойдет, а если гипсокартон или пластик - лучше не надо.
Domra
Domra
22.08.2010 в 09:43:23
Юбер написал : Если прикручивать деревяшки - пойдет, а если гипсокартон или пластик - лучше не надо.
Деревяшки толщиной где-то миллиметров 20
22.08.2010 в 09:54:36
Domra написал : Деревяшки толщиной где-то миллиметров 20
Вполне пойдет на малой скорости и внимательно:)
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
22.08.2010 в 10:06:38
Юбер написал : а если гипсокартон или пластик - лучше не надо
Я только гипсокартон и крутил дрелью. Недокручивал до конца, последнюю пару оборотов - в ручную. Иначе - может промять насквозь. А после этого уже и шурик приобрёл - появились нормальные объёмы.
22.08.2010 в 10:16:57
Superrat73 написал : Недокручивал до конца, последнюю пару оборотов - в ручную
Это не работа:)
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
22.08.2010 в 11:58:28
Юбер написал : Это не работа
Получилось быстрее, чем если бы крутил в ручную - и слава Богу. :)
