#1957454
Дрель Black&Decker KD664RE 500W. Подскажите, пожалуйста, что для этого надо? Какие насадки?
Биты с 6-тигранным хвостом (Hex1/4") и адаптер-держатель для них, если хотите биты быстро менять. Если по минимуму, то одну биту под нужный винт/саморез (Ph2 или Pz2 скорее всего)
Domra написал :
Можно ли использовать дрель в качестве шуруповерта
Можно. Но, так как дрель не имеет расцепляющей муфты, как у шуруповёрта, то лучше не докручивать шурупы до конца - доворачивать в ручную. Ибо когда шуруп полностью вкручен, а палец всё ещё нажимает выключатель дрели, происходит одно из трёх: слизывается шляпка или шлиц шурупа, ломается бита или горит дрель. К счастью, последнее случается реже всего...
Для использования дрели в качестве шуруповёрта нужны биты - насадки, которыми и заворачивается шуруп. При чём качество насадок для дрели дорлжно быть стократ лучше, нежели бит для шуруповёрта, иначе мигом слижутся: пресловутое отсутствие расцепляющей муфты свою роль с'ыграет.
Если я вставлю бит с шестигранником в патрон дрели, не будет ли он проваливаться при нажиме?
Domra написал :
не должен, если патрон нормальный. но если всеравно боязно можно использовать удлиненные биты, если и провалится упрется в шпиндель,
или как вариант вышеупомянутый битодержатель
Superrat73 написал :
Со временем приходит навык. Да и регулировка оборотов на дрели - в помощь.
Ну, не стократ, но откровенный китай слизывается практически сразу.
Еще вопрос - какая цель? Если прикручивать деревяшки - пойдет, а если гипсокартон или пластик - лучше не надо.
Юбер написал :
Деревяшки толщиной где-то миллиметров 20
Domra написал :
Вполне пойдет на малой скорости и внимательно
Юбер написал :
Я только гипсокартон и крутил дрелью. Недокручивал до конца, последнюю пару оборотов - в ручную. Иначе - может промять насквозь. А после этого уже и шурик приобрёл - появились нормальные объёмы.
Это не работа
Юбер написал :
Это не работа
Получилось быстрее, чем если бы крутил в ручную - и слава Богу.
сабжевую дрель не пробовал.
хитачик d10vc2 с функцией шуроповерта справляется отлично. пригоден. колесико и редуктор с повышенным передаточным отношением спасают.
кресс 500bs непригоден. может кто и извернется. я не смог.
У меня есть аккумуляторный шуруповерт и сетевой шуруповерт-дрель с трещеткой, регулятором момента и редуктором. Сетевым пользоваться неудобно - так-как шпиндель с битой не останавливается мгновенно, как у аккумуляторного.
До недавнего времени не было в хозяйстве шурика, все саморезы крутил ИС ДУ-750. Собирал мебель, делал полы из ГВЛ, работы по ГКЛ, установка дверей и прочие работы, закручено несколько тысяч (5-6) разного вида/размеров саморезов.
Из насадок, самая необходимая это магнитный битодержатель-удобно быстро переставлять биты и саморез на бите сам удерживается(не надо рукой придерживать)
Domra написал :
Да можно. Но не не так удобно как шуруповерт. А нужны биты соответствующие заворачиваемому крепежу и магнитный держатель, если биты короткие или необходима их быстрая замена.
Я биты купила удлиненные Ph2, специальные шурупы для дерева. Проблема была только - деревяшки расщеплялись, когда ввинчивала шурупы напрямую. Когда специально дырки сверлила, а потом шурупы ввинчивала, то доски не трескались. Одна проблема была: я крепила внахлест. Так верхнюю доску шуруп проходил на "ура", а в нижнюю ввинчивался как в бетон, с большим усилием.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
Domra написал :
Шурупы по дереву (белые или жёлтые) чаще всего встречаются с шлицом (позидрайв/ Pozidriv ) PZ...
PZ1 - у трёх миллиметровых, PZ2 - у 3,5; 4,0; 5,0мм PZ3 - у 6мм...
У черных еще и шляпки сносит, когда саморез упирается.
Помоему, както вопрос не правильно поставлен "Можно ли использовать дрель в качестве шуруповерта?". Шуруповёрт - это продукт слияния обрезка крестовой отвёртки и дрели. Так что дрель была первой, и главное в этом деле сноровка. А уж потом биты.
Я летний душ так и собрал, с помощью своей Хитачи с регулятором оборотов. Момент очень высокий конечно и главное в этом деле сноровка, пару досок 20мм почти насквозь проходил саморезами))
Понадобилось мне прокрутить саморезами доски деревянного потолка, наживленные на гвозди... Взял я в руки свой шуруповерт - и вперед! А аккумулятор закончился... Второго не было, а чтоб не бездельничать во время зарядки, взял в руки дрель... Причем не снижая оборотов... И работа пошла раза в 4 быстрее! Вжик - и готово! Больше для закручивания саморезов в доски потолка я шурик в руки не брал... Ну а в гипсокартон или в мебель дрелью бы воспользовался только в крайнем случае...
Тоже иногда использую дрель под шуроповерт . Меня интересует вопрос , как можно понизить обороты дрели ? Регулятор стоит на минимуме , но бывает сильнее надавишь на курок , тогда саморез или глубоко вкручивается в дерево или срывается .
Если подключать дрель через понижающий трансформатор ( 150-170 вольт ) , или подключить через диод ?
Сожжете дрель. Дешевше купить что-нить из сетевых шуроповертов. Думаю 700р не большие деньги.
Насчет 700р не уверен,вот кажется самое дешевое Интерскол чуть дороже
newzubok написал :
+10
Доски крутить дрелью - самое оно. Гипсокартон - гораздо хуже.
Чтобы не слизывало шлицы - я лично на дрели использую не простые биты, а с ограничителем.
Удобная штука - когда саморез утапливается на нужную глубину - он съезжает со шлицов биты и шлицы практически не слизываются ни на бите, ни на шурупе.
С дрелью надо умеючи крутить шурупы - оборотны у нее выше, а момент - ниже. Но, если приноровиться, вполне прокатит
PS А научите меня картинки по-человечески вставлять? А то какая-то лажа постоянно - ссылки получаются, а не картинки
alice tracy написал :
Далеко не у всех...
Нафига такое уменье?
Для каждой работы - свой инструмент.
Нет конечно, но у большинства. В конце концов изначальное назначение дрели - сверление, то есть снятие тонкой стружки в большом количестве за минимальный срок. Соответственно обороты высокие. А поскольку хорошее сверло не нуждается в фантастическом нажиме - то и момент высокий для дрели не обязателен.
