Maikl8
Maikl8
25.11.2010 в 00:31:48
Может есть специалисты умельцы которые подскажут как можно сделать автоматическую виброочистку пылесоса Bosh GAS-25, хотелось бы, чтоб при каждом выключении штробореза, включалась виброочистка на несколько секунд. Подкиньте идей, может реле какое поставить с дополнительным выключателем, или может кто уже сделал себе такое?
380
Раменское
25.11.2010 в 01:06:41
А зачем..Он и так понимает когда надо..Сам такой собираюсь приобрести..Коллеги довольны..Я Макиту юзаю-устал...Да как электромонтажник скажу-что стараюсь не допустить объект до штроб..Но если вы реальный электрик-то вам не составит труда поставить тумблер принудительной виброочистки...
cineman
cineman
Эксперт
25.11.2010 в 02:07:09
Не уверен, что не потребует больших переделок. Нужно видеть схему этого пакетника. Если контакт замыкается на вибро и всё, то делать это можно каждый раз при помощи "НЗ" реле с катушкой на 220 в. Катушку включить параллельно мотору, а контакты реле параллельно контакту вибротряса. Но могут быть допконтакты на этой красной ручке типа датчика её положения.
LexxM
LexxM
25.11.2010 в 08:32:51
380 написал : Он и так понимает когда надо
Не, 25-й не понимает - вибротряс у него включается вручную. А по делу - трясти надо не при выключении штробореза, а при уменьшении ниже определенного порога "прозрачности" фильтра. Для этого надо поставить простой прессостат и элементарную схему с реле. Но, как мне кажется, лишнее это.
Maikl8
Maikl8
25.11.2010 в 10:01:45
где ж такой маленький пресостат найти? И как раз можно использовать существующее отв.
cineman
cineman
Эксперт
25.11.2010 в 10:18:49
Прессостат можно слабать из мембраны карбюратора, магнита и геркона. Можно готовый купить. Бывают маленькие прессостаты в стиральных машинах в качестве предохранительных, как защита от перелива. Это "шайба" диаметром 15 мм и диаметром 60мм.
LexxM
LexxM
25.11.2010 в 10:35:09
Чтобы уж совсем не городить колхоз, можно попробовать достать родной бошевский. Но это сложно и затратно, я думаю.
Vadim63
Vadim63
Эксперт
Тольятти
26.11.2010 в 01:58:41
Maikl8 написал : В этом каталоге он есть? GAS-50
Смонтирован на плате управления, обозначен буквой S. Значит отдельно не закажешь, а только плату целиком.
LexxM
LexxM
26.11.2010 в 08:22:27
Вряд ли Бош сам выпускает датчики. Надо попробовать найти производителя. Или в магазинах электронных каких посмотреть. Интересно, а платы управления у GAS25 и GAS50 одинаковые? Это я к тому, добавив детальки на плату 25, можно получить 50.
Vadim63
Vadim63
Эксперт
Тольятти
26.11.2010 в 10:23:44
LexxM написал : Вряд ли Бош сам выпускает датчики.
Даже пылик этот бош не делает, для него делает Стармикс.
LexxM написал : Интересно, а платы управления у GAS25 и GAS50 одинаковые?
Для этого нужно вскрыть голову пылику и выложить фото платы здесь. Думаю что у ГАС25 она будет урезана, хотя на сборочной схеме показана полная. Кто займется трепанацией?
