LexxM
LexxM
26.11.2010 в 11:08:47
Vadim63 написал : Даже пылик этот бош не делает
Это я в курсе.
Vadim63 написал : Думаю что у ГАС25 она будет урезана
Если деталюхи недопаянные будут, то это то, что надо. А если совсем другая, то хуже.
Vadim63 написал : Кто займется трепанацией?
Видимо, топикстартер. Меня пока всё устраивает.;)
ERV
ERV
Железногорск
26.11.2010 в 11:31:11
Прессостат стоит в советском "урале" - включает лампу заполнения фильтра, на многих пылесосах - в виде цветовой сигнализации (в LG красный цилиндр в окошко выскакивает) - можно организовать контакты. Вообще при работе штробореза лучше бы трясти периодически, а не только при отключении - можно шробить довольно долго. Здесь думаю лучше прессостат или таймер(например на 1 минуту)
26.11.2010 в 11:39:38
Maikl8 написал : как можно сделать автоматическую виброочистку пылесоса Bosh GAS-25, хотелось бы, чтоб при каждом выключении штробореза, включалась виброочистка на несколько секунд.
А надо-ли? Не далее как позавчера собирали пыль Стармиксом 1450 (50 литров) от шлифовки 200м2 стяжки Коламбусом (шкуркой)
Набрали полный пылесос.... За это время виброочистку пришлось включить всего раз 10.
26.11.2010 в 11:42:18
ERV написал : или таймер(например на 1 минуту)
При виброочистке надо выключать турбину.
Вот допустим, вы штробите .... Выключается отсос пыли и пылесос начинает отряхиваться.... а вы получаете облако пыли от штробореза :)
LexxM
LexxM
26.11.2010 в 11:47:25
BV написал : При виброочистке надо выключать турбину.
+100 Как-то забыли все про это.
ERV
ERV
Железногорск
26.11.2010 в 12:02:05
LexxM написал : ыключается отсос пыли и пылесос начинает отряхиваться
Упс... Выпустил как-то... тогда только после отключения штробореза...
26.11.2010 в 12:33:50
ERV написал : Упс... Выпустил как-то... тогда только после отключения штробореза...
ИМХО, не надо мудрить.... Руками включать ... иногда ... вполне достаточно...
kvost
kvost
26.11.2010 в 13:00:51
BV написал : За это время виброочистку пришлось включить всего раз 10.
Подтверждаю. Тяга долго не падает.
BV написал : ИМХО, не надо мудрить.... Руками включать ... иногда ... вполне достаточно...
+1
in my humble opinion
Maikl8
Maikl8
27.11.2010 в 01:05:47
Владельцы GAS-50 подскажите как там автоматика сделана ( алгоритм включения отряхивания).
Service-man
Service-man
27.11.2010 в 07:23:44
1 609 203 C56 GAS25 1 609 203 D16 GAS50M 1 609 203 D12 GAS50
Судя по артикулам, у них у всех платы отличаются !
kvost
kvost
27.11.2010 в 12:14:24
Service-man написал : Судя по артикулам, у них у всех платы отличаются !
Это и без артикулов видно: у ГАС50 одна "крутилка" режимов работы на панели, а у ГАС50М ещё и регулировка оборотов мотора добавлена. Вопрос, одинакова ли сама плата, а не то, что на ней смонтировано. В общем, нужны фото тела.
