20.08.2008 в 22:33:55
Купил летом 2006 г. Metabo UHE 28 Multi. Использовал его только бурами диам. 6мм, 8мм и около 30 отверстий диам. 16 мм. Работы - типа плинтуса прикрепить. Сегодня бурил им отверстия диам. 8 мм. Забурил 6 шт. Внезапно Метабо засвистел или завизжал. Я его покачал из стороны в сторону, повключал нахолостую в режимах сверления и бурения. Свист пропал. Потом еще разок-другой покачал - свист опять появился. Опять покачал - свист пропал. Это что за симптомы? Завтра поеду с Метабой к челу, который мне его продал. Подробности сообщу.
20.08.2008 в 23:48:38
Свист меняется от оборотов? Вообще странно, что он меняется от покачивания... можно в сервис съездить на дефектовку.
27.08.2008 в 12:11:39
21.08.08. отдал в гарантийную мастерскую. 28.08.08 узнал, что у Метабы сгорел якорь. Приемщица сказала, что это редкость для перфа мощностью 1050Вт. Ни фига себе, перф почти не пользованный, а якорь сгорел. Поздно я почуял, что в Метабо сильные маркетологи и плохие инженеры. С дургой стороны, удобно было быстро менять патроны.
27.08.2008 в 13:42:28
Тоже покупал 2года назад.работаю профессионально.ттт.в последнее время используется очень много также в качестве миксера.всего пока раз укорачивался кабель.но это болезнь всего инструмента!
05.01.2009 в 12:27:38
Поздравляю всех с прошедшими праздниками (особо усердным сочувствую и завидую :-) ). При сверлении мультиком наблюдается ощутимый осевой(продольный) толчок. Весь корпус дергается вперед-назад. Патрон снимаю - все то же. Боек при этом не прыгает. Бзик то появляется, то проходит.Работать не мешает , но раздражает как-то. Может его в сервис отдать или само пройдет ... гы-гы
05.01.2009 в 12:37:05
Модель старая, автоотключения удара нет. Пользуйте как есть.
in my humble opinion
05.01.2009 в 19:53:04
обладаю KHE28, такие-же симптомы, один в один. причём проявляются в каком-то одном положении перфоратора. забил, не мешает. особенности конструкции. вот скоро подшибники ротора сдохнут....
06.01.2009 в 10:19:08
НАШЕЛ !!! Мантры пропел и нашел. При включении (по-запарке) на сверлильном патроне режима сверл+долбл. и быстреньком выключении (матерясь) все сверлильные режимы после этого будут проходить с осевым толчком. Лечится включением режима долбления на цуть-цуть ( вхолостую).
07.01.2009 в 23:44:39
У меня нет никаких толчков на UHE28. Единственный гемор - на плевой работе ( бурил в кирпиче отверстия под дюбеля 8 мм около 70 штук) сгорел якорь. Поменяли по гарантии. Но осадок остался. Как я попался на уловку Метабо?
26.05.2010 в 21:21:38
медленно умер перфоратор
включался один раз - отпускаешь кнопку - второй раз тишина...
полежит часик - ещё раз включится - и снова вторая попытка- неудача.
разбирал переразбирал прозванивал
толку мало больше не включается.
по тел сервис центр говорят 70% блок эл
кто сталкивался отпишитесь.
28.05.2010 в 14:38:03
UHE 28 Multi
На монтаже упал в мокрый снег, перестал работать. Высох - включился. Списал все на мудреную защиту. Но может и блок электроники неисправен. У этих блоков есть особенность - они с брелка блокируются, может мозги съехали и заблокировали работу, перепрошивать его, как смартфон блин может нужно.
05.06.2010 в 20:18:04
maskitjeans написал : METABO UHE 26 MULTI
Нет у Metabo такого перфоратора.Подделка у Вас...;)
08.06.2010 в 23:29:20
Z@toichi Э\Это у вас нет чегото или подделка гдето че писать не лень глупости
