#3093465
sereza написал :
ПРАВАЯ кнопка- "SPEED SET"
Эта кнопка нужна для непрерывного сверления или для стационарной установки дрели в стойку, при нажатие дрель включается в автоматическом режиме на установленной скорости.
Старт продаж начнется с 1 июня 2012 г. Дрели можно будет посмотреть и поробывать у наших партнеров в Москве и Санкт-Петербурге в июне месяце. Информацию о проведении мероприятия "День PROTOOL - Новинки 2012" смотрите на сайте protool.ru
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
sereza написал :
..есть информация (из проверенных источников),что дрели появятся в Ногинске,примерно, 18.05.1012 года
С вас отчетик, я так понял, что вы серьезно настроены...
tru86 написал :
Эта кнопка нужна
..стало еще не понятнее,но впрочем,надо смотреть вживую.
Vadim63 написал :
..хочу купить универсальную дрель,обязательно с угловой насадкой (очень нужной) и успокоиться.
sereza написал :
и успокоиться.
Думаете,получится?
sereza написал :
универсальную дрель
Да,к 5 функции можно смело добавлять 6ую-маленький миксер для маленьких замесов)))))))
Скажите,а фестуловский ограничитель глубины заворачивания подойдёт к этой дрели?
VictOrK написал :
..Нет.У протуловских дрелей насадки сделаны с учетом стандартного диаметра "шейки" 43мм (чтобы дрели можно было установить в стойку),у Фестула такой цели не стояло.
А Протуловский ограничитель по какому принципу работает?,...что-то смотрю на него и не пойму,на патрон обычный внешне похож.
VictOrK написал :
..как на любых других шуруповертах по гипсокартону: пластиковая втулка (регулируемая) ограничивает глубину заворачивания шурупа,и все.При желании втулку можно снять,но тогда и сама насадка не нужна.
sereza написал :
ок,понял,они просто очень сильно отличаются внешним видом.......
sereza написал :
А муфта (ляктронная или какая там) у них есть?
in my humble opinion
VictOrK написал :
Интересно!!!
Kvost написал :
..муфта есть (именно механическая муфта) как и у любого приличного производителя,только у "cтарших" моделей. У Протула это DRP 32-4.Электронная регулировка скорости и констаматика присутствует у модели PDP 24-2 EAQ,только электроника,на всех моделях.Что,касается, новых дрелей,то тут надо разбираться поподробней.
Дрели (как и другие инструменты) у Протула не волшебные и не сказочные,просто,вполне надежные и удачно сконструированные.
sereza написал :
Похоже что нет, не нахожу чем регулировать момент.
Vadim63 написал :
..Constant'ная электроника с регулировкой скорости,точно,должна стоять в новых дрелях.Я вижу на схеме редуктор моноблоком,значит,вполне возможно, механической муфты нет,а есть отключение "по перегреву" (на что указывает наличие мощного электронного блока).
sereza написал :
Но вручную как задать ограничение момента? В шуриках есть дополнительный переключатель, здесь нет. Кнопками вроде тоже не задается.
Кстати она еще и говорящая
"Предупреждающие сигналы
Звуковой предупреждающий сигнал
В следующих случаях подаётся звуковой
предупреждающий сигнал и дрель
выключается:
Световой предупреждающий сигнал
В следующих случаях подаётся световой
сигнал и дрель выключается:
Электроинструмент
перегружен.
Светодиод [1-3]
мигает красным
светом
Электроинструмент
перегрет.
С помощью кнопки Speed
Set [1-4] переключите
дрель на оптимальное
число оборотов, без
нагрузки! Работа с
оптимальным числом
оборотов завершается,
как только дрель
охладится/будет нажата
кнопка Speed Set или
выключатель/дрель будет
под нагрузкой."
Vadim63 написал :
..здесь,все проще..четыре скорости,шурупы крутить рекомендуется на первых двух.Cкорее всего вся хитрость в грамотном подборе шестеренок в редукторе..и хорошей электронике.Дрели с регулятором момента,как на шуриках,есть,но мало,и они не такие компактные.
sereza написал :
Cкорее всего вся хитрость в грамотном подборе шестеренок в редукторе..и хорошеей электронике.
Все может быть, в общем заведете себе такую, отчитаетесь. Очень любопытно, но себе не приобрету.
sereza написал :
Можно электронно реализовать. Например, так сделано на шуриках Фестул. И вообще это давно не новость.
Kvost написал :
..Мы,здесь,рассматриваем маленькую,в меру мощную,сетевую дрель с возможностью крутить крупный крепеж.Электроника в ней есть,редуктор интересный.То,что на шуриках Фестул есть электронная регулировка момента,к этой дрели не относится.Есть и есть,это немного разные инструменты.Шуруповерт мне не нужен (туева туча)..мне нужна хорошая и универсальная дрель,вероятно,Новый Протул такой..
sereza написал :
Относится на все 100. Дураку ясно, что эту дрель сделали на базе аккумуляторного шурика, засунув ИБП. Только сдуру (или намеренно) зажали муфту. На мой взгляд прогрессивнее было сделать так, что давным давно есть у других, а именно разместить ИБП в съёмном отсеке в формате аккумулятора, что позволило бы использовать инструмент как от сети, так и от аккумуляторов. А так дерьмецо вышло. Фтопку.
Остаётся дождаться первого владельца и можно начать холивар.
Пора выдвигать кандидатуры соперников.
Kvost написал :
НЕ согласен,муфта эо конечно хорошо,но........крутить саморезы средних размеров в дерево(от 5-95) и металл ей можно и без муфты как на шуре,а для мелкого крепежа она всё равно не очень удобна,.............
VictOrK написал :
В принципе да, тормоз выбега есть. Всё равно, встроенный ИБП существенно сужает потенциальные и легко реализуемые возможности. Правда, насадка за 4 рубля не оставляет сомнений на тему приоритетного вектора её продюсеров
Kvost написал :
..Это про угловую?? а если без неё?? Ну часто ли возникает ситуация ,что без неё вилы..?? а дешевле сразу на много..
helmutivan написал :
Согласен . 4 т.р. с облаков не падают .
Про шуруповёртную.
Kvost написал :
Про шуруповёртную.
..дык на неё оба патрона сожается..
Kvost написал :
..Дрелька получилась охренительная.Плюсов в ней много,основные,это сменная оснастка.Факт очевидный,но Вас раздражающий,я,прекрасно понимаю..почему.
