VictOrK написал :
Ай да Бош,...удивлён,...мой ДВ(610с2) мелкий на 20мм.не осилил
Я этим бош сверлил ступенчатым сверлом (32мм) мойку из нержи под смеситель. Конечно, на первой скорости и с большим трудом, но это почище нагрузка, нежели 20мм Форстер по деревяшке.
helmutivan написал :
а зачем они через угловую насадку сверлили?
А если подумать - сверло идет само, давить не надо, а вот вращательный момент руку будет выворачивать, а тут сама дрель является как бы дополнительной ручкой. И руку не выкручивает и держать легче. Но одной рукой уже не просверлить.
Vadim63 написал :
..такое сверло всегда идёт само... Больше того,его даже сдерживать надо,а давить надо .только когда кончик-шурупчик вылезет снаружи... Там просто показали угловую насадку.. никто меня не убедит,что если есть свободный подход и "подвод" к месту сверления сверла ,удобнее сверлить под углом... Но ситуаций придумать ,когда она нужна(кроме узких мест)пожалуй можно.. хотя бы сверлить на уровне,выше головы будет наверное удобнее
Vadim63 написал :
так она вроде тоже таким способом сверлит или я заблуждаюсь.
..Не понял каким именно таким?? Если с угловой насадкой,то там такой в комплекте нет(отдельно есть(три вида) Она (дрель)сама как угловая насадка... Снимаешь заднюю ручку и за "хвост"(низ корпуса) второй рукой рулишь ,только эта дрель сверлит такое бревно и таким сверлом в два раза быстрее, и во столько же, с "запасом мощности"
.. блин,дядя Сережа просил не сравнивать... .. да машинка очень мощная,но "нервная"... глаз да глаз за ней и за руками... хде 13 гораздо спокойнее сверлит такие дырки.. В смысле не пытается увечить оператора...
..я исправлюсь.. их правда нельзя сравнивать,ну.как бы кроме обманчиво-похожей конструкции (D) одна из них лёгкая .удобная на почти все случаи .монтажная дрель,по сути тот же Протуловский шуроповёрт,с встроенным блоком питания,другая- почти 3 кг первосортной меди...
sereza написал :
..у меня,сейчас 700-ая Хилти,по ощущениям мощнее Милки.
.. ага,чего только её вид стоит.. я не работая об неё чуть не убился...
..а из моей(не Т-ТЕК,хотя из неё тоже) за ,уж и не знаю,за сколько лет... даже с учётом "пароходной качки" при перевозки,ни одной капли не выперло.. да и сама она, сильно компактнее... ..я тоже знаю,что "так и надо",и тоже не волнуюсь...
..вам повезло,а я на одном из двух Титеков за два года менял два раза выключатель и один раз переключатель режимов. (дрелей сейчас нет..одну отдал,вторую-продал).
..я про другую там.. а про Т-тес Вы говорите не первый.. про слабость кнопки ,в смысле.. Может партии разные(там в ней постоянно со времён Атласа,что-то меняли в электронике,типа надо от АЕГ-а оличаться.. А может она у меня просто больее лежит,потому и целая...
Всё завит от того, на что меняли - из электроники там одна кнопка и всё.
Например, в атласовских перфах-вертикалках стояли кнопки Capax - они ломались, потом стали ставить Marquardt (точно такие же стоят в европейских перфах Хилти - здоровенная такая кнопень, почти всю рукоятку занимает) и всё, проблема решилась.
Vadim63 написал :
Может уже стоит взглянуть, а может течь уже нечему
.. да эта вроде летом всегда загружена,не течёт точно.. разве что ещё в магазине высохла вся смазка.. Сколько там лежала, не знаю.. по мульке американской выявить год выпуска не могу...
...справедливости ради,поломка у этих выключателей была одна,пропадала плавная регулировка оборотов,т.е. работа мощной дрелью становилась затруднительной (резкий старт)..
..дык она и не сломанная,такая... я писал "нервная"... Я вообще как-то немного сомневаюсь в её указанных оборотах на первой.. Если не посмотреть на положение переключателя,и не поймёшь сразу высокие или низкие...
..ну,Вы,даете! Когда мои Титеки были новые,нажатием кнопки можно было регулировать(плавно) обороты.Потом на одной из дрелей эта функция пропала,поменял выкл.-заработало.И так два раза.Если у Вас нет плавного пуска,значит выключатель,тоже..сломан.
