..я тоже не уточнял у всех или нет... Я вообще сказал там, что 7000 оборотов у болгарок иноксов, (возможно у всех) это примерно те же 10000,с учётом просадки,у других... т.е. и резать инокс тоже можно.. а Учитывая их большие возможности при шлифование,я бы лично выбрал фиксированный 7000 тысячник... никаких разборок и выявления лучшей болгарки вообще,не предусматривалось...
Дмитрий Т написал :
задавить болгарку на 1500 ватт- как два пальца об асфальт
Вечная дилема - верю-не верю... Когда снимают подобные видео, знают, что должно получиться, в достижении этого автору может быть даже подсознание помогает. Поэтому объективность в повторении подобного разными исполнителями с последующим выводом среднего.
**Верить никому нельзя, даже себе. Мне - можно**(с) старина Мюллер.
helmutivan написал :
..дык попробуйте и покажите... у меня не получилось.. даже на самых низких.. допускаю,что я не умею этого делать...
У меня есть макитка на 1050 вт 125 мм, ее задавить труднее, чем на 1500, в том числе и файн на 7000. И редуктор с шестеренной парой соответствующего размера....будем пиписьками меряться?
СНЕГ ИДЕТ написал :
.. ну.здесь это делал уважаемый форумчанин,причём сервисмен от рождения,по просьбе форума,специально,и с описанием ощущений.....а вообще,конечно
СНЕГ ИДЕТ написал :
.. но вот незадача,у меня тоже не получилось задавить болгарку... ни разу не жалел,садился верхом на оборотах 2500,с самой крупной шкуркой,какую нашёл... вроде р36,и с дешёвыми китайскими карщётками, и Бошевским "медным"обдирочным диском с обсыпкой- "клыками" ... правда под болгаркой было дерево... может дело в этом,не знаю..
Справедливости ради.
Вчера попала в ремонт бошевская 125-я, 12-125 CI – накрылись электроника и кнопка… даже не так – накрылась кнопка, потом в ней немного поковырялся их типа электрик, ну и электроника тогда - того…
Да ладно.
Родной электроники под рукой не оказалось (там она без регулировки оборотов) - дал ребятам другую – с колесом, в кожухе под колесо прорезь не проблема сделать…
Так вот, проверил – получилось какое-то чудо: на единичке её не задавить - никак, как и на Файне – уже за ручку дополнительную беспокойно, а сама машина… как…
…ну вот люди бывают такие упёртые – ни в какую… хоть ты тресни - никак…
Так и здесь…
Зверь. Зверь зверский. Не остановить.
Десятизначных номеров, конечно, не запоминал – посмотрю-запишу в понедельник… в смысле 9-го.
Если надо. Или фотки.
n-p-n написал :
helmutivan, но, видно, без защиты.
..ну Вы ж знаете... я в этом деле ни гу-гу... я могу проверять инструмент на состоятельность,только типа, ломом... А вообще,Рему конечно лучше знать,что он за сфинкса сотворил. Может ОН как раз рассекретил этих жадных производителей...
