#4058452
Спасибо
Тём Тёмыч написал :
Ребята, давайте до понедельника все отложим? Я домооооой хочуууу! А в понедельник попробую написать про оснастку для FMM, что где делается, и про моторы, конечно!
Уж полночь (на среду) близится, а Германа всё нет...
«Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха»...
Подскажите, где почитать расшифровку букв в названиях болгарок. P,Q,S, WSS, WSG ?
Я запямятовал ... а вот толщина пилок Файн такая же , как и остальных ?
бегрол написал :
Вообще то все пилки с разной толщиной, она варьируется
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
бегрол написал :
..из того ,что есть у меня, он
_maximus_ написал :
варьируется
... но в очень малых границах... больше всего, вокруг 1мм.
iceman8 написал :
Тема какая-то неживая..
iceman8 написал :
WSS, WSG ?
... если ивы имеете ввиду точный перевод слов начинающих на буквы в названиях моделек болгарок,надо действительно рыться..что там за слова ,-хрен знает.. А так,на вскидку . S отдельно после номера означает низкооборотистость..., T отдельно=типстарт..., WSB- квин замок,+ почти весь арсенал(примочки), что можно встретить в их болгарках сразу.. WSS- тоже квин-замок,но отсутствие кое-чего в машинке... например тип-старта.. WGS- если не оговорено специально,например WGS 13-70e шлифовально-полировальная машина.., означает стандартное исполнение ,без изысков и особых наворотов... Это так по простому... что можно узнать просто с сайта..
HI2 написал :
Это так по простому
Если человек созрел до покупки этой марки, пусть напишет что он сам хочет от инструмента, а мы ему постараемся помочь
n-p-n написал :
вот и месяц прошёл... а представители Файн отсутствуют...
n-p-n написал :
Ага..., Тём Тёмыч сказал, что подождите до понедельника, вот только год забыл указать...
А вообще - ЛЕНТЯИ ОНИ !!!
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Для них мы пыль.
Feelgood!
Ves написал :
Для них мы пыль.
Нее..., - кучка буйных ламеров...
Мои видео на Ютубе:
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
n-p-n написал :
_maximus_ написал :
Похоже, что Вы забыли про MITEX... Который начнётся 5-го ноября... Не до форума им пока...
Alex___dr написал :
Вот уж Ми.. поможет .. И продажам и ценам.
Feelgood!
Alex___dr написал :
Похожее было.
svetliy1963 написал :
Цитата Сообщение от _maximus_ Посмотреть сообщение
У всех сейчас лихорадочная подготовка к Митексу...
В Fein не значится.
здраствуйте.кто работал какой полировальной машиной FEIN по дереву? интересует не остонавливается ли при нагрузке на малых оборотах,подолжительность непрерывной работы,пылизащещёность.
сергей 67.1 написал :
..чистые полировалки это 10-15 до 1500об/мин и 14- 25 до 2500 оборотов. Не очень понятно,что именно вы планируете делать ими с деревом. В любом случае для дерева больше подойдёт 14-25е и особенно сделанная на её базе,машинка Рот-200е.(обознач. не буквальное ). Так же у них есть ещё шлиф.-полир. машина 13-70 е. это уже практически болгарка с оборотами 2500-7000. Дерево под ней просто дрИщит.. Машинку можно не выключать 24 часа кряду. Ну и есть у них просто очень приличная ЭШМ. Хотя ОНА тоже не "просто" . Это практически болгарка(там поноценная редукторная пара),а ниже пары-эксцентрик с ходом примерно 1,5 см. Машина с полноценным пылеудалением,и тоже "вездеход" неуиваемый... за отдельные бабки можно укомплектовать разными по размеру, шлфтарелками. родная 150. (доп 125 и 115). Последними двумя работаю.Будут конкр.вопросы,-c удовольст. отвечу
HI2 написал :
Спасибо! Я работаю паркетчиком, мне надо для снятия старого лака и для полировки паркета полировалку или болгарку с регулятором скорости минимум от 200 ну или еще меньнн главное чтоб были малые обороты и не остонавливалась на малых оборотах при нагрузке и по мощи не мене 1500 w, диск на 180 ну и габориты чем меньше тем лучше, и надежная. Все эти требования для того что на малых оборотах меньше пыли при циклевке паркета-по пиримитру диаметр диска тоже важен 180-200.сейчас работаю bush 15-125CIEH И Макитай эксцентриковоц на150.на и лучшее что нашол для этой работы в нашем городе.можете дать рекомендацию по FIEN для такой работы? Может что то не так я изложил, дополню. Спасибо.
сергей 67.1, написали всё понятно..
.. ну вообще требования к оборотам возникают по другим причинам,касающихся непосредственно качества шлифовки,лака в том числе.А с пылью надо бороться другим способом... машинки оснащены системой пылеудаления,а у которых нет в комплекте этих кожухов,-лучше докупить... пылесос,само собой,тоже.
...болгарок с такими оборотами внизу, я не знаю,а вот полировалочка,у Файна(может и ещё у кого(Фестул,Рупес))завалялась: ...
... 1200 вт. Файна, при работе выглядят на 1800 ватт. )сужу по 13-70Е) Ну а в полировалках,вы наверняка в курсе,стоят другие по устройству редуктора,специально обученные облегчать жизнь двигателям,так что в плане мощности полировалок,можете не сомневаться... Вообщем если до сих пор Вы управлялись с помощью Бош 15-125,то для работы паркет-лак,лучшими будут конечно предложенные выше. Вот только если потребуется помимо нежного полирования, грубая шлифовка и приличное снятие материалов,думаю надо брать всё же .. тут внизу обороты повыше,но и верхние тоже выше(2500) машинка в комплекте с пылесборником и диском на 200... вообщем готова к работе. Смотрите сами.что вам больше подойдёт... сами машинки у файна продаются и без комплекта насадок и шлиф причиндалов... Всё конечно не дёшево. ..Возможно надо посмотреть машинки у Фестул-а(стоят на уровне Файна),или порыться в меню Рупеса(дешевле наверное) Вообще полировалки выпускают практически все бренды,может стоит присмотреть что-то и у них...
HI2 написал :
сергей 67.1, написали всё понятно.. .. ну вообще требования к оборотам возникают по другим причинам,касающихся непосредственно качества шлифовки,лака в том числе.А с пылью надо бороться другим способом... машинки оснащены системой пылеудаления,а у которых нет в комплекте этих кожухов,-лучше докупить... пылесос,само собой,тоже.
да уж.в общем выбор есть но всё упирается то в сервис то в параметры ,то что нравится то у нас нет на этот инструмент сервиса в другом инструменте что то не устраивает в параметрах. большая деревня толком не чего нет только под заказ ито не всё. вот видел ЭНКОР МПЭ-1250/180Э цена сама о бо всём говорит взял бы такую но энкор одноразовый инструмент,может на интерсколе остановиться или на боше? спасибо за совиты.буду не посильню думу думать чтоб зря деньги не тратить
.. да подумайте конечно... решение принимать вам... вот только посмею заметить,как правило,вопросы и думки про цены на инструмент, и размышления на тему выбора бренда, и присутствия рядом сервиса этого бренда ,имеют типа, обратно-пропорциональную зависимость...
HI2 написал :
Не в цене дело это не проблема а вот на счет обратно-пропорциональную зависимомть чет не понял.поясните?
поясните?
...если человек покупает дорогойинструмент ,он уверен,что сервис ему или не понадобиться,или этот сервис молниеносный... И правильно делает... как правило так и бывает... а вот умышленно занижать качество инструмента,объясняя себе что в случае чего, сервис на каждом углу,а денег сэкономлю,может выйти боком... Если совсем просто и коротко: купил лучшее а значит и дорогое,и по фигу эти сервисы... или купил дешёвую ,менее произв. железку,и заранее обрёк себя на беготню,трату нервов и доп.бабки...
HI2 написал :
Спору нет!вы правы.но вот меня настигла проблема.в том году купил эксцентрик кресс а в этом году фирма кресс умерла во как, если что мой кресс ремонту не подлежит, обидно.товарищь мой уже попал скресс деталей на ремонт нет и не будет крессом умер ответ серв центра
фирма кресс умерла
... да не умерла она... новый дядька купил с потрохами... уже началось налаживание с поставщиками... скоро будет более-менее... но дело не в этом,точнее как раз, в этом Надо было брать ... ещё выше классом...бренды известны ... вот прямо по ранжиру ценников...
Что то как то не справедливо !!!! Почему всех поздравляют а Fein и их бессменных часовых Артёма и Николая никто ?!!?
Ребята, я от всей души поздравляю вас и вашу фирму с наступающим Новым Годом !!! От всего сердца желаю счастья, здоровья, успехов, интересной работы и материального благополучия !!! И что бы в новом году вы почаще заглядывали к нам на форум, общались и радовали интересными новинками !!!
Мои видео на Ютубе:
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Это наверное от того что от остальных что то перепадало, а тут еще нет.
А теперь серьезно, всех с наступающим НГ, желаю здоровья, всех благ и без проблемного года.
Vadim63 написал :
Не в этом дело, они сами по себе люди замечательные !!!
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
их бессменных
.. ну вообще-то там некоторые из них,не так давно сменились...
_maximus_ написал :
..присоединяюсь!!
HI2 написал :
Кто, когда, куда ?!? Я что то не в курсе....
Мои видео на Ютубе:
