30.05.2011 в 11:20:30
Всем добрый день!
Предлагаю обзор лобзика
ТТХ можно посмотреть на сайте, кто ещё не видел. На видео всё обсосано. Не по разу.
Начнём:
обычный систейнер.
лично мне фирменный цвет доставляет Впрочем - каждому своё
Защёлки чёткие и достаточно тугие, случайно не откроешь. По виду сразу понятно, что живучее, чем на Бошевских L-Boxx
Задние защёлки используются только чтоб пристегнуть систейнер к другому - для открытия ящика их трогать не надо - только 2 передние.
ручка по сравнению с Бошем менее удобна, впрочем, для переноски долгое время не подходят обе системы - нести так стопку ящиков неудобно.
в крышке имеется картонка с изображением всех возможных приспособ. А вот артикулы бы не мешало дописать :) Хотя...
Книжки в комплекте:
1) оч полезная вещь: краткая рекомендация по ТБ. Тоненькая. Для тех, кто мануал ниасилил. Ну или корона не позволяет его открыть.
2) инструкция
3) гарантийный талон (ттт)
30.05.2011 в 11:21:04
всё в сборе и по-отдельности:
противоскольный вкладыш(ищще! рядом с Бошевскими) - даже для них свой кармашек
сзади пузырь. Спереди зубцы для удобства пиления по разметке
в комплекте доп накладка на подошву для фетровых накладок: для работы на деликатных поверхностей. Конечно фетра в комплекте нет. (стоит ок 500 рэ за 5 штук! )
держится на липучке.
откидывающийся хвост - подходит ко всему Фестулу и большинству Протула (у кого он откидывается)
на фото не видно - а в видео я показывал, что даже у вилки форма для удобного удержания - небольшое утолщение у кабеля - приятно вставлять-вынимать из розетки
кабель подключается так: вставляем в инструмент (есть ключик - наоборот не выйдет) и поворачиваем до щелчка. Обратно не раскручивается - всё плотно сидит. Не забываем докручивать!
труба пылеотсоса - про неё ниже
2 пальца в пылеотсос - кто из производителей ещё обладает такой ттрубой? :)
Впрочем, к чести Бош 150 скажу, что вчера смотрел ещё раз его - пылеотсос там приличный (2*20 мм примерно канал в узкой части)
рядом с шлангом Бош 19 мм
вкладка оставляет кучу пустого места и при этом для всего есть кармашки
собственно сам гордый арёл. На мой взгляд - самый неказистый ракурс, спереди и снизу. Впрочем, смотрите кено - там всё выглядит иначе.
здесь на мягкой накладке видна форма корпуса - канавка под палец (симметрично с обоих сторон - левши радуйтесь - с той стороны тоже кнопка :))
30.05.2011 в 11:21:36
кроме крепежа можно оценить подгонку мягкой накладки
отстёгивается всё без инструмента - например подошва и накладка на неё
механизм крепления подошвы открыт
рычаг крепления подошвы тугой - неспециально невозможно отщёлкнуть
подошва без накладки - всё для облегчения. Но не в ущерб качеству
пилка вынимается простым жестом большого пальца - тянем рычажок вперёд (плавно) - щёлк - и пилка в сачке (или через 2-3-5 метров) Я по совету придерживаю пальцами при выеме
стандартная пластиковая накладка. Нажимаем рядом со стрелкой и немного по её направлению - накладка снята.
с опущенным щитком остаётся совсем немного пространства спереди, а если поставить противоскол - то вообще маленькая "ноздря" в центре
с трубой всоса опилок
труба дружит с пылесосом Бош ГАС25 Фиг вам, а не CTL mini-midi!
хвост назад и
писталетом! Фиксируется в обоих положениях лёгким щелчком
30.05.2011 в 11:22:08
видно - как близко труба пылеотсоса к пилке - сразу за ней
щиток снимается или сдвигом вниз (когда подошва снята) или можно сколупнуть сбоку
несимметричен - слева меньше закрывает обзор (левши негодуе :))
обзор очень хорош - подошва не толстая и разведена сильно
правой. Пальцы у меня длиннючие - кнопка удобнее с этой стороны. До маятника спокойно достаю
левой. Вот тут приходится изгибаться, чтоб достать
гриб небольшой, но очень удобный
двумя и по всякому и с разных сторон - удобно. Но сначала было очень непривычно.
тут уже оценивайте знатоки
видим пластинку, которая подпружинивает твёрдосплавную V-напайку. При этом при работе получается нехарактерный для лобзика звук
сама напайка
всё сразу - видно,Ю какой ход имеет напайка до ролика. Подпружинена не особо сильно - легко сдвигаю одним пальцем
пилка вставляется так: засовываем под углом (внутри подпружинена) и поворачиваем вправо - всё! :)
при установке в стол кнопка включения фиксируется вставным штырьком. После этого лобзик можео включать с пускателя на столе. Да - включается необычно. Нет режимов вкл и выкл - кнопка просто передвигается вперед (все равно с какой стороны) - лобзик включён (при этом она возвращается на прежнее место - то есть это скорее не кнопка, а подпружиненный ползунок). Выключается точно так же.
по качеству подгонки - придраться не к чему. Облой? Не - не слышал! :) Наклейка тоже наклеена как надо, а не "главное чтоб внутри было норм, а на мелочи пофиг"
30.05.2011 в 11:22:41
С осмотром всё - для теста специально устроил небольшой распил. Много пилить не стал - бегать вокруг с фотиком во время кучи работы желания мало :)
самая толстая пилка Festool FSG для пиления по шине.
заодно про вкладыш
пилил ДСП какашечного качества Другого не было - а тут как раз надо было ровно распилить
да - забыл - улобзика имеется режим "авто" - когда мы не пилим, частота ходов снижается до 200/мин, но как только заглубляемся в материал - возрастает до максимума.
шины нет - поэтому пилил по такому же куску ***** простите - ДСП.
какчество таково, что угадать, где использовался противоскол не получится :( Кстати, что в нём порадовало - по мере использования его можно надвигать на лобзик дальше и пилить по новой.
ход пилки
срез ессно 90 (на толщине 18 куда уж иначе :)). На дровах конечно не пробовал - мне брусья пока не надо пилить. Как придётся - отпишу.
На этом всё. Что-то дополнительно снял в роликах. Много кена по работе не вышло - извиняйте и так запарилсо :) Готов ответить на вопросы. Отвечу даже троллям - соответственно. Всем спасибо!
П.С.: сектантский бонус - складной метр. Имеется уже 2 - приятная безделушка.
30.05.2011 в 11:23:12
А теперь ВИДЕО (на ютубе я
видео появится вечером - вчера очень поздно закончил с фото. Да и Ютуб предварительно одержал победу.
Кто может подсказать, как загрузить на Ютуб 720p - в личку, чтоб не флудить. Пробная загрузка видео (AVI) на Ютубе вышла почему-то 240p - ни фига не видно. Удалил.
30.05.2011 в 11:23:57
Этими роликами руководствовался при выборе лобзика:
2.Рекламный "тест"
Ещё один :)
Презентация в Ногинске 1 часть
Презентация в Ногинске 2 часть
Пилим дрова
Ещё раз про стробоскоп
Это не всё - имеется ещё прилично, с тех пор как я купил, кое-что добавилось уже.
Ещё раз всем спасибо заранее. Комменты приветствуются. Тролли - нет :)
30.05.2011 в 11:56:35
Класс!!! Понравились подсветка и пылеотсос!
30.05.2011 в 11:57:37
Котопёс написал : Предлагаю обзор лобзика
Ну наконец-то разродился....:)
30.05.2011 в 11:59:26
Дмитрий Т написал : Ну наконец-то разродился....
Теперь Ваша очередь :)
30.05.2011 в 12:13:44
Котопёс написал : Теперь Ваша очередь
Дык, что по триону я нового могу сказать? Про конструктивный косяк, о котором все скромно молчали, сказал, фото протула с новым корпусом выложил, фото дополнительной металлической накладки на подошву тоже, систейнер...да! противоскольный вкладыш такой-же как и на Вашем...:)
ПыСы. Все ж лучше миниатюры загружать, у меня даже не все фото за раз отобразились...
