Челентано написал :
синий фрезер бош гоф 2000 пофессионал ))) какашка последняя)))
На форумах Мастерсити и Вудтулс уже высказывались предложения по модернизации этого фрезера, доводящие его из какашки до вполне нормального состояния. И по деньгам эта модернизация не запредельна. Но компания Бош продолжает клепать не модернизированные GOF 2000.
...Сегодня был у одного из дилеров Фестула..Котопес,отчасти прав..Вся и основная проблема Карвексов..блок управляющей электроники..который отвечает (в том числе) и за то чтобы "замок" всегда был в верхнем положении..Так вот этот блок иногда глючил,но всегда проблема решалась заменой инструмента..Новые поставки аккумуляторных Карвексов..уже идут с исправленным блоком,и самое главное с отключаемым режимом стробоскопа..Один,на 18 вольт
сегодня держал в руках..Алгоритм переключения режимов довольно странный..все управляется клавишей пуска..Их..обе вместе надо отжать в рабочее положение,затем дождаться "писка" и выбрать режим..один из трех:.."ни чего","подсветка" и "стробоскоп"..Cетевые скоро все будут идти обновленные..сейчас еще встречаются старые,но если будет проблема..все заменят..
ADM05 написал :
у меня нет времени делать конфеты )) даже если модернизация и будет ,я этого не осознаю .
Бош для меня ,болше не инструмент и покупать больше не буду . вот как то так )
sereza написал :
Про замену это очень хорошо, но не для меня... Кстати, я основную проблему описывал как аппаратные сбои - дефект литья, штока...
Если там основная (на фоне указанных мной) проблема электроника, то - Хьюстон, ви хэв э проблем!
sereza написал :
зато самый дешёвый - залили в мозги новую программу и отлично (или немного начинку поменяли - не знаю как там). Всяко дешевле, чем менять форму корпуса для ещё одной кнопки...
Скажите, а почему ни представители фестула на форумах ничего не сообщают, на на сайте нет ничего о том что вышла новая версия лобзика с отключаемым стробоскопом и с исправленными (надеюсь) дефектами.
И кто нибудь знает - в США уже начали продавать эту новую версию?
Вот ежели человек захочет все же купить - как ему именно исправленную купить версию?
Это "один мой знакомый хочет купить не я" )))
middleman написал :
.. всё давно сообщено.. и текст я в каком-то посте,даже цветом выделял.. вот повтор :
Стробоскопная подсветка в лобзике CARVEX теперь может регулироваться
пользователем.
Возможные режимы подсветки:
Подсветка с эффектом стробоскопа
Постоянный свет
Без света
[/Kat_2005/stichsaegen/portal_pkt_link/ppkt_ps_ps400_561340_p_01a.jpg[/IMG]
Эта новая функция внедрена на всех лобзиках PS 400, начиная со следующих
серийных номеров:
На вопрос, можно ли переоснастить ранее купленные лобзики новой функцией
подсветки, немецкие коллеги ответили следующее: "Для переоснастки старой
подсветки на новую необходимо специальное программное обеспечение, которое
имеется только в сервисной службе в Германии. В связи с этим услугу по
переоснастке функции подсветки Festool не предлагает.
helmutivan написал :
Это, что, лобзики уже и перепрошиваются? Через что, интересно? Через съёмный 220, пылеотсос или в фиксаторе пилки интерфейс какой есть?
Хммм, если так, то скоро карту раскроя загрузил и на тебе, повер он, вжжжж и мессадж на дисплее: "Пиление окончено". Для ифона плугин, опять-таки, накодить можно... Ой...
ага, хренпоймикакойсложный агрегат для юстировки ДОМИНО в СПб есть, а софт типа не залить... Не думаю, что дело только в нём...
Мартин написал :
Скорее всего разбирается корпус лобза. Подключается к разъёму, расположенному внутри корпуса, кабель. А по кабелю с бытового компа загружается новая прошивка для микросхемы (микроконтроллера). Корпус лобза собирается.
Я извиняюсь - по приведенной ссылке - у меня открывается изображение шуруповерта.
А откуда эти цитаты?
Видимо из личного письма вам от дилера фестул.
Т.е. если знакомых дилеров фестул нет -то и информацию добыть неоткуда?
middleman написал :
Мартин написал :
Это давно не новость. Например, большие перфы (и не только) у Хилти "шьются" через ИК порт. Можно так-же снять телеметрию о времени наработки, числе включений, данные ошибок датчиков и т.д. заодно реализуется функция блокировки инструмента для проведения планового ТО. Собственно, ничего экстраординарного это из себя не представляет, тем более при сегодняшним уровне развития электроники. Ну а впервые (по моим данным) такой регистратор появился на ручном инструменте (это был тяжелый перфоратор Atlas Copco) более 10 лет назад. Система называлась RTR.
middleman написал :
.. не,не.. у меня тоже нет знакомых... так как наверное и у Вас.просто заходишь в магазин... примелькается,имя запомнишь.. ну и т.д. .. А шурик там затесался.потому что в этой рассылке ,было два собщения об обновлениях.. первое про увеличение емкости акков у этого шурика... я его обрезал,как не актуальное для данной темы... а оставил про лобз.. рассылка делалась Компанией ТТс по своим оф. дилерам... ну а этот Тапехин Андрей,один из них... П.С. тыкап тыкал в клаву.. а тут всё уже показали...
я, конечно, всё понимаю. Вы — с тилипона, у которого монохромный дисплей. Но на человеческом настольном ЖК-мониторе этот цвет читать — глаза поломаешь!
n-p-n написал :
.. может дело в Вашем допотопном дисплее?? Или в восприятие цвета глазами.., На всякий случай- по моим световым(цветовым)партитурам в нескольких театрах,до сих пор идут спектакли... Я выделил нормальным ярко-зелёным,как и положено ,когда разговор о фестуле.. На дисплее ноута(сейчас посмотрел) всё зелёненькое...А монохромный дисплей у меня на Эриксоне 90-какого-то года, с него я никуда не выхожу... он вообще где-то дома валяется(если жена не выкинула) в хламе, и без акка.. Если с телефона и выхожу(сильно не монохромный),то там браузер не позволяет "оформлять" пост...
