Serg написал :
Я приношу свои извинения за действия сервиса. Информация об этом случае отправлена по назначению.Что произошло с фрезером в результате клина?
Спасибо.
Его заклинило в крайнем положении, поцарапало там чего то болтом, но потом отверткой подковырнул и голова вернулась обратно. Паленым не пахло, больше пока не включал
vlkam написал :
Квиточек последний из сервиса сохранился? Можете скан тут разместить?
vlkam, в квитанции не вижу цен. Вижу, что в колонке количество, шт внесены какие-то 2-000. То ли 2 тысячи шпинделей, то ли, два целых 000 тысячных шпинделя. Загадка, по-любому...
И общей суммы нет, что характерно. Если сложить все эти астрономические числа, получится вообще 13 000 (рублей?)
Таинственная бумажка...
Вот кстати, навеяно темой "Вниманию владельцев инструмента марки Makita" удивительная вещь, у фрезера, редуктор, набитый смазкой смазкой, отсутствует, есть корпус в котором находятся два шпинделя, каждый на двух закрытых подшипниках. Я когда свой фрезер брал, обратил внимание на потеки масла по шву корпуса, ну думаю ладно, типа случается, а на днях захожу в "Энтузиаст", побродил по витринам, смотрю лежит наш фрезер, тоже 2011 г.в. и также весь в потеках масла по шву, получается что в самих подшипниках смазка расслаивается и лишнее вытекает, другого объяснения не вижу, зато вижу в этом возможную причину выхода подшипников из строя у нового фрезера.
Сергей4588 написал:
А всегда думал что 12 фреза для сверления для полочных эксцентриков. Разве нет ???
Вообще не обязательно. Можно и шканты найти.
Другой вопрос - почему обязательно надо этот вопрос задавать в теме, которая спокойно лежит себе в архиве 4 года?
alzp, Нет прицела для позиционирования по линии разметки на которой нужно засверлиться. Можно нанести риски на боковые упоры-ограничители, но они не прилегают к поверхности материала, легко закосить.. Можно рисовать дополнительную линию отстоящую на 36 мм от линии засверливания, ее будет видно на границе прозрачного окна, но оно не широкое, тоже чревато перекосом.. Еще какие то варианты есть ли?
alzp, Видел это видео. Нет там такой операции. Речь идет о Т-образном соединении мебельных щитов например. На картинке полочки и видны линии засверливания на боковую поверхность. если глубина полок небольшая и шкантов всего два, то даже небольшой перекос относительно линии будет заметен. Как на них точно позиционироваться?
Здравствуйте, подниму тему. Приобрел данный аппарат. По приведенным ТС фото я понял, что на регуляторе глубины засверливания должна быть риска, которую необходимо совмещать со шкалой, на моем аппарате её нет. Это что-то новое и отмер как-то по-другому производится или брачок производства?
vint202 написал:
Ограничитель глубины фрезерования выставляется так, чтобы его вылет обеспечивал необходимую глубину отверстия, при этом в конце хода он упирается в каретку и дальше фреза не выдвигается. Зачем смотреть на какую-то риску? Вы смотрите на заготовку, чтобы отверстие было в нужном месте.
Доброго вечера всем
озаботился заменой подшипников на сабже
подскажите плиз марку переднего подшипника на роторе - который ближе к шпинделям, стоит марка 609 - но по размерам не он, нашпинделях 609е, а там ХЗ, ибо маркирован 609, размер 8247 (внутренни диам- внешний-толщина) таких размеров в буржуйских каталогах нету - ближайший 628, но он на 1мм толще - то есть ротор на мм уедет ближе к щеткам- и соберется ли все или нет - вопрос.
и еще в таких размерах есть у нас марка 6008 - но он вообще без закрывашек
сам себе отвечу
в итоге выточил переходную втулку под 608й подшипник - переход с диаметра 24мм на 22мм (у 608го наружный 22мм), пока руки до сборки не дошли,
заменены подшипники на шпинделях (взамен 609-х неизвестного производителя QES, менял прессом (деталь от установки измерения твердости по бринеллю- довольно мощная скоба, сайлент блоки на машине перепрессовываю ей, выдерживает...)) - зело болтались, причем почему-то вторые стояли SKF607. Интересное совмещение.
