Макиту 2811 купил! Впечатления обалденные! В садовом домике восстановлены огрехи вентиляции подпола (точнее отсутствия вентиляции) - сделаны афигенные дыры в бетоне, кирпиче. Изумительная штука этот перфоратор оказалась! Из минусов - пожалуй только один - но его можно отнести ко всем перфам - низкие обороты для режима сверления. Патрон меняется очень быстро, но сверлить металл не так радостно как дрелькой - медленно, хотя и верно)))
Mutru4, Да читал я уже тему полностью. Но ведь так и не пришли к единому мнению, что лучше! Цена за Bosch 3-28 10800 руб (в комплекте Кейс L-BOXX 136), а Макита 2811FT - 7800. Читал уже, по-моему высказывание Kvosta, что когда сломается Bosch, то Макита уже будет на помойке. И по конструкции 3-28 там же по-моему старая версия была, потом конструкцию немного изменили и стали выпускать новую.
Часто даже это не показатель.
Бывает, в бригаде один из них будет более любим, или любим в определенном виде работ, да и "накрыться" они вполне могут с одинаковой долей вероятности. Из выше сказанного все-таки вытекает то, что сторониться лучше того, что будет удобнее в пользовании.
Mutru4 написал : serg-radomir, Ну, а что еще сказать? Что б реально сравнить, надо иметь их оба на одинаковой работе, это не всегда возможно даже в одной бригаде.
С недавних пор являюсь обладателем обоих.Какой-либо разницы в силе удара,мощности и удобстве не заметил.В моих руках Макита 2811 как-то поудобнее сидит.Чемодан сугубо субъективно больше нравится Макитовский.На Маките доп.ручка показалась неудобной в регулировке,поэтому и была снята совсем,за ненадобностью(перф легкий и короткий)
serg-radomir написал :
Ну это наверное поймётся после покупки, а выбирать-то до...
Мне одна мысль всё время покоя не даёт, что есть же люди, которые только Бош и покупают, к нему там всякие L-boxы в придачу. Если все говорят, что у него ресурс больше, то за счёт чего? Чисто по внешнему виду Бош выглядит тяжелее, более здоровым, чем Макита. Если смотреть по характеристикам, то у Боша на 0,2 Дж удар сильнее.
Sam-Samych, А механизм фиксации патрона как считаете у какого лучше. По видео кажется, что у Макиты как-то продуманнее: вставил патрон, потом прокрутил шильдик до совпадение меток и только тогда зафиксировался патрон. А у Боша ничего не надо крутить, если я не ошибаюсь, там шарики, которые закатываются в пазы, а потом выкатываясь фиксируют соединение. Следовательно, как я думаю, у Макиты более надёжная фиксации и более долговечнее механизм фиксирования?
А сами патроны размером отличаются, у Боша патроны массивнее по размеру, чем у Макиты. Из этого можно сделать вывод, что патрон у Боша более приспособленнее к нагрузкам, чем у Макиты?
Короче, чем дольше выбираешь, тем ещё более запутываешься
dobriy_dada написал :
У Боша он проще-щелк и все!,никаких поворотов не надо.На Маките эта процедура менее удобна,особенно в перчатках.Приходилось на Маките как-то часто менять патрон в течении дня(сверление кирпича и металла).Так вот эта процедура замены,пока не приспособился,показалась весьма неудобной.Неудобству замены способствовала еще и доп.ручка,т.к. ее хомут расположен вплотную к поворотной защелке патрона.Что касается самих патронов,так они вроде одинаковые.Доберусь вечером до мастерской рассмотрю как следует.Как-то не придавал этому значения.
